Сдохла муть в USB WiFi. Помогите определить что это такое и его параметры.
На работе попросили посмотреть почему WiFi донгл не работает… нашел почему, осталось только узнать что это (скорее всего стабилизатор питания) и каковы его параметры. Выжгло напрочь, аж кратер остался.
В идеале бы вообще схемку на него, сам найти не смог. Может у кого было подобное.
D-Link DWL-G122
  • -1
  • 29 января 2013, 06:50
  • X-Antr
Комментарии (25)
Могу предположить питальник на 3.3в или 5в, надо поискать DS на микрухи — чем питаются.
3.3В почти наверняка, но если его выжгло — есть вероятность что чипсет дохлый. Алсо, рядом дроссель, так что это не LDO.
Ну и мало смысла его ремонтировать, ИМХО, нынче эти адаптеры от 5 баксов.
  • 29 января 2013, 07:27
Мона попробовать дать 3.3В на выход стабилизатора (выпаяв сам стабилизатор) и посмотреть, будет ли донгл работать.
А ты сразу плюсуешь такие посты? :D
Ой, надо же, и правда я проплюсовал. Видимо по вопросику промазал.
Была точно такая же ситуация с адаптером от Trendnet. Выпаивается элемент, смотрится что куда идет.
Один пин — идет на порт USB — питание 5В
Другой пин — идет на порт USB — земля.
Последний пин пойдет на конденсатор и/или дроссель. Это выход 3.3В
Под пином имеется в виду площадка.
Подпаиваются два проводка, один на землю, другой на 3.3В, подается напряжение с лабораторного источника — втыкается в комп — все определяется и работает.
Мне было чуть проще, у меня были тест поинты, просто посмотрел что куда идет и к ним подпаялся.
Стоит поискать распиновку элемента AT66A.
Я найти не смог, но это память
Brand Name: ATMEL
Supply Voltage: 2.5 V ~ 3.6 V
Package Type: TSSOP-8
www.alibaba.com/product-gs/498218554/ATMEL_TSSOP_8_electronic_components_ICs.html
Надо найти у нее пины питания. Убедиться, что сейчас на нее питание не подается и уточнить, что пин 3.3В стабилизатора идет на ногу питания микросхемы памяти.
Пины 4 и 8 скорее всего. Сама память вероятно 93C66.
Точно такой-же донгл в руке держу.
Маркировка [F](негативно в прямоугольнике)309
Напряжения на выводах нестабильны, мультиметр фиксирует 4.5кГц. Осциллом впадлу смотреть.
  • qic
  • 29 января 2013, 15:27
Еще бы, это DC-DC. Поскольку выходное напряжение наверняка 3.3В, то топология степ-даун. Диода не вижу, видимо синхронный. У степ-дауна дроссель одним концом подключен к нагрузке, вторым к микросхеме. В принципе, достаточно выпаять дохлый стабилизатор и подать 3.3В между землей и любым концом дросселя.
так и проверил, запитал от LauchPad'а
Да, это оказался стабильник на 3.3 В.
Всем спасибо за подсказки.
И что, донгл запустился?
да
С чем и поздравляю. Что выбрал для ремонта? Обычный ЛДО или подобрал подходящий DC-DC? И сколько он жрет по 3.3В, кстати?
простой лоу дроп, за 20 р в промэлектронике…
но теперь думаю, что не за 20… стоит проверить потребление))
чисто ради интереса спрошу откуда -2 набралось?
Вероятно, с-вопросами-пиздуй-на-форум-куны постарались. На самом деле там три минуса, я случайно плюсик вместо нолика дал.
Вы то уже говорили о своей ситуации)) я просто хочу сагрить этих самых кунов. Оно обычно интересно получается, либо их осадить и высадить, либо все-таки услышать что-либо, что остановит меня в следующий раз просить о помощи именно здесь.
тут ведь все норм обошлось)) Люди поняли ситуацию. За сутки мне помогли сэкономить кучу денег (хоть я и делал все с риском, но в сервисе бы все равно срубили бы как за жареное железо)
Вот блин, пропустил этот пост.
Нет, нет, только не переходите на форум с такими вопросами… А то так интересно читать подобную херню в ленте! Если бы «с-вопросами-пиздуй-на-форум-куны» захотели бы поразмяться и поотвечать на невъебательски важные вопросы типо этого, то пошлибы они сами бы на форум=) А то нехер, завтра напосчу тут туеву хучу вопросов, мот и я пойму откуда о столь информативного топика появилось столько негативных оценок…
Видать я тоже=)
P/S Не минусовал, хотя и руки чесались, просто нажал на узнать оценку топика… Оценку угадал, что в принципе и ожидалось=)
-3
агро!!! арррр…
Ну вот, теперь ты знаешь как легко заработать минус и в карму и комментарий на моем примере=) Надеюсь теперь объяснения исчерпывающие:)
это не уютная ЖЖшечка.
Ой, что то столько мата, что суть где-то в середине потерялась.
