Расковыриваем старый фотоаппарат...
… или почему-бы мне не сделать мини-стробоскоп?
Часть первая, повествовательная.
Недавно, разгребая свои залежи хлама, я обнаружил древний (еще пленочный) фотоаппарат. Вот такой:
Глядя на него, я подумал — а отчего бы не выковырять из него вспышку, и не сделать мини-стробоскоп? Сказано — сделано. Начинаем ковырять, заодно и хлама поубавится.
Все, выковырял:
Электронику я, конечно, буду переделывать. Но забавы ради и пользы для я решил отреверсить текущую схему:
В результате получилось нечто такое (сразу скажу, в правильности не уверен, ибо опыта реверсинга у меня крайне мало):
В общем, как и ожидалось, стандартный повышатель на блокинг-генераторе и схема поджига. DS1 — сама лампа-вспышка, DS2 — неоновая индикаторная лампочка.
Теперь осталось только сделать свою электронику для стробоскопа. Но это уже как время будет…
  • 03 июля 2011, 19:55
  • _YS_
Комментарии (10)
Ха, тоже такой фотик недавно расковырял. Теперь чешу репу чё с ним делать.
Думал, мож какую-нибудь маломощную электромагнитную пуху сделать.
Теперь наверно с вами буду стробоскоп варганить.
PS: фотик отлично работает и без электроники)
Старые плёночные ковырять одно удовольствие, и да, без электроники отлично работают, электронного у них только мотор да вспышка. А можно и без мотора найти.
А вот недавно разбирал Canon G5, служивший 6 лет, но почивший из за сломанной механики объектива. Там фиг отреверсишь. Да и собрать его после разборки практически нереально, шлейфы во все стороны и со всех сторон, и на все стороны плат. Да и вообще функциональные блоки выявить сложно :) Так что лучше и полезнее разбирать старые :)
Что-то меня полярность D1 и C1 смущает, как-то по другому должно быть.
Нет, вот с C1 и D1 все OK. Я спросил Гугл про вспышки — почему-то их строят именно так.
Думаю сделать новый преобразователь помощнее, чтобы успевал заряжать конденсатор при частоте вспышек Герц этак пять, и питать его, естесственно, не от трех вольт.
А лампочка не перегреется?
может перегреться. у меня так лопнула колба… надо ее кулером обдувать
На самом деле пофиг. Треснет — выкину в мусорник, все одно хлам.
Я тут решил не изобретать велосипедов, а использовать уже имеющееся. Из платы я удалю преобразователь и вместо него сделаю новый, мощнее (и подключу его прямо к конденсатору). Скорее всего, на 555. Вместо кнопки поставлю тиристор.
у меня была вспышка от полароида. мощная штука. в фокусе(там была странная конструкция из куска полированного алюминевого радиатора) плавила пластик и выжигала на дереве(по шаблону классно получалось). но, к сожалению, от перегрева колба треснула пополам. никто не знает, где можно найти такую же?
Тоже имею опыт расковыривания таких фотоаппаратов, преимущественно одноразовых кодаков. Вот кому интересно схемы некоторых «одноразников».
Кстати при емкости 80мкФ и напряжении 300в на кондере он очень не слабо бьет, это так к слову)))
Да, было дело я тоже докопался до такой же мыльницы, тоже выковырял вспышку и тоже зачем-то отреверсил =) Там кондер очень, собака, долго держит заряд. Помню сижу на работе, ковыряю эту схемку. Потом отошел куда-то. Когда пришел — уже забыл что батарейку вставлял. В общем, из моих рук эта штука улетела в монитор, так мышци сработали. Коллега, помню, тогда сильно перепугалась от такого шороха ;) Так что разряжайте конденсатор каким-нибудь резистором, чтобы не долбануло.
