Еще раз об однокомпонентной маске
Последние несколько месяцев все мои платы имеют маску, технологию использования которой я описывал тут. Понятное дело, по мере накопления опыта технология несколько изменяется. Недавно я нашел решение последней проблемы, а именно получения нужной толщины маски, что представляло некоторую проблему, поскольку типичные «подставки» из скотча имеют слишком большую толщину.
Решение лежало, в некотором смысле, на поверхности. «Бутерброд», который собирается перед экспонированием маски, выглядит так: подложка — заготовка — маска — защитная пленка — фотошаблон — стекло. Стекло опирается на «подставки» в виде полосок скотча, которыми заготовка крепится к подложке, которые и задают толщину слоя маски. Для того, что бы уменьшить толщину маски, достаточно между защитной пленкой и фотошаблоном положить еще один кусок лавсановой пленки (такой же как защитная), причем по ширине он должен быть чуть-чуть меньше, чем расстояние между «подставками». Вот, собственно, и вся хитрость. Теперь, когда мы прижимаем стекло, оно опирается на «подставки», но дополнительная пленка позволяет «продавить» слой маски чуть глубже, чем толщина «подставок». Это «чуть глубже» как раз на толщину дополнительной прокладки.
  • 16 марта 2012, 20:39
Комментарии (9)
Оригинально. Т.е. расход пленки увеличивается в 2 раза. А не выдавит ли та пленка, которая кладется между полосок скотча, всю маску с платы?
Эту маску кто-нибудь пробовал наносить валиком? А если ее немного уайт спиритом разбавить?
Если разбавить то уже не затвердеет. Валиком ты можешь нанести равномерный слой в 20мкм?
С учетом стоимости и количества пленки в рулоне, это не существенно. Прокладка не выдавливает всю маску с платы, это экспериментально проверено. Да, вобщем, она и не может этого сделать, поскольку пленка тоньше скотча на «подставках».
Если у вас есть время и желание поэкспериментировать с разведением маски и нанесением валиком, пожалуйста, отпишитесь о результате (даже если он будет неудачным). Увы, проверять все идеи у меня просто физически нет возможности.
Блин, фотика нет, я сегодня буду плату делать, упрямо наношу резиновым валиком. Уже получается гораздо лучше, чем в первом моем топике про эту маску. Если фотоаппарат выпрошу у знакомых — отчитаюсь.
Я сейчас тоже сначала размазываю кредиткой по всей поверхности и только потом стеклом дожимаю.
А где вы вообще берете эту пленку? Как продается? Как выглядит? А то я походил по нашим цветочным лоткам — там нет или не продают, типа самим нужно
Вот прямо на рынке, у цветочниц и купил.
ггг… мне только что рулон этой пленки принесли за 35грн. толщина пленки 0,04, радиус 20,8мм. по виду — типичная цветочная пленка. до конца дней хватит, еще и внукам останется. )))))))))
кстатЕ. кажется, придумал как шелкуху нанести нашей однокомпонентной маской. жду белую от годпарта, попробую. но по идее должно получиться… ;)
