Фоторезист - способы экспонирования (мои размышления)
Два года назад я открыл для себя фоторезистивный метод изготовления П\П. И хоть изготавливаю платы в основном только для себя и своей работы — использую его довольно часто.
На протяжении этого времени мне хватало одной УФ лампы — энергосберегайки (черная или темно-фиолетовая такая), но вот недавно пришлось изготовить плату крупнее чем обычно, а одна лампа уже не справлялась (игрался с расстоянием, выдержкой — все тщетно), так что решился купить вторую лампу.
И как назло, когда купил, установил и откалибровал под себя новое «устройство» засветки — узнал о том, что мощный поток УФ лучей способна излучать обычная лампа ДРЛ, но только без защитного матового покрытия (оно задерживает УФ внутри колбы).
Вот мои стенд на энергосберегающих УФ.
(Трансформатор служит для удержания всей конструкции на месте)
Но вот мой знакомый электрик на работе нашел мне лампу ДРЛ-250, и началось…
Сперва аккуратно разхренячил внешний матовый баллон (в нем газа нет, он нужен просто для защиты) кинул на стол и стал искать инфу как же ее включить. Оказалось нужен дроссель, который включается последовательно с лампой и все в 220.
Нашел дроссель, включил, и мне все понравилось (наверно озон вставляет). Быстро примотал все к табуретке и стал пробовать!
На фото светит едва ли, в первую секунду после включения (дальше смотреть невозможно)
Оказалась для моего случая выдержка — 40 сек. Проделываю все в такой последовательности: Кладу плату с шаблоном под стекло — сверху накрываю «чем нибудь», включаю лампу (разогрев ~ 1 мин), включаю секундомер и убираю сверху «что нибудь».
Смотреть на лампу очень не рекомендуется (эффект будет как от электросварки, сам не знаю но говорят), дышать тоже лучше поменьше ибо озон чувствуется очень сильно (вспоминаются физиопроцедуры от пневмонии).
Если учесть что все мне досталось на халяву — результат порадовал короткой выдержкой. Сразу подумал что будет неплохо экспонировать китайскую УФ Маску, наверно побыстрее будет :)
Примечание: после нескольких экспериментов — выдержку уменьшил до 20 секунд!
- +2
- 31 мая 2012, 23:43
- khomin
Вреден ультрафиолет для организма, и даже может вызывать рак. Так что на такой мощности лампу не только смотреть нельзя, но и подставлять открытые участки кожи.
Надо бы для засветки соорудить какой нибудь закрытый короб, чтоб наружу не излучал, положил туда плату, закрыл, включил лампу.
Рак кожи это еще не все. Сетчатка глаза повреждается, можно со временем получить слепоту. Не за один день конечно.
Ну и последнее — с такой лампой в комнате работающей время от времени — быстро будут повреждаться пластиковые и резиновые изделия, как от жесткого UV излучения, так и озона.
- BarsMonster
- 01 июня 2012, 11:02
только без защитного матового покрытия (оно задерживает УФ внутри колбы).Это не защита, а люминофор, тренсформирует УФ в видимый свет. Газ там надо полагать есть (это дешевле, чем вакуум), но что попроще — обычный воздух или типа того.
Ну и УФ КЛЛ дают хороший результат и при этом относительно безопасны и просты в обращении.
Кстати, в защите горелка таки нуждается. Они сильно разогревается при работе и от загрязнений может и рвануть.
Прочитав заголовок, ожидал какого-нибудь сравнительного обзора нескольких. Но идею с лампой возьму на заметку на всякий случай.
Сам фоторезист решил не использовать. Навозился с ним несколько лет назад. То перезасветится, то недопроявится, то с раствором перестараюсь… удовлетворительного результата добился и решил остановиться на утюге. Делаю платы только для хобби, и заморочек лишних не хочется…
Эту идею лучше на вооружение не брать. Мороки много, в использовании неудобна, основной спектр мимо тазика весьма далек от пика чувствительности фоторезиста.
P.S. процесс на фоторезисте достаточно просто ставится, если знать что и куда крутить.
Ничего страшного в этой лампе нет. Я такой технологией пользовался лет 10-15, просто уже не помню, когда начал (как только смог достать фоторезист). И проблемы были только с разогревом лампы (ждать 15 мин). Зато нет проблем с качеством шаблона, выдержка 20 сек — даже меньше рекомендованных 30. А вот когда перешел на сберегайки — опять полезло все, о чем я уже забыл: и боковая засветка, и недостаточная чернота шаблона. И чувствительность к смене резиста — купил новую партию, и опять пришлось калибровать техпроцесс… В общем, на данный момент я уже решил восстановить старое устройство на ДРЛ, оно уверенно даёт дорожку 0.2-0.3 мм, мне этого хватает. Недаром на производстве используют мощные лампы, там сберегаек не встретишь…
Есть страшное :-) Там дроссель большой нужен, но у меня он есть от промышленной установки с ДРЛ, похож на 200 Вт транс… А лампа проработала >10 лет, и жива до сих пор. Хотя есть две запасных… И мух нет — на лету излучение сбивает:-) Из неудобств самое главное — шаблон переворачиваю по секундомеру, без отключения лампы. Отключишь — лучше подождать, пока остынет, а это 10 мин минимум.
Почему я так решил? А очень просто — нужно было или заменять цветные катриджи на черные и печатать шаблон по часу, или возвращаться к старой технологии. Там печать более быстрая. Печать черным не обеспечивает качества шаблона, но мне нужна периодически печатать цветом для внука в школе. Принтеров-то несколько, но место есть только для одного, а замена после хранения выливается в бесконечные прочистки головки. Ну его…
Для 0.2-0.3 лазерник+уплотнитель тонера дают изумительные результаты (правда не на всех принтерах). Но даже если уплотнитель не действует, с двойной экспозицией результат получается весьма стабильный. Вот меньше получить сложнее из-за качества печати, но вам, я так понимаю, это и не нужно.
P.S. честно говоря, я не понимаю смысла таких экспериментов. есть же неоднократно проверенное, стабильно работающее решение, которое не требует всех этих заморочек с дрл-ками…
У меня струйный Эпсон. Платы-то получаются, но обрывов 4-5 — а я уже привык, что их не должно быть совсем… По старой технологии обрывов не было никогда. И это не эксперимент, а возврат к старой, отработанной технологии. Я не собираюсь, как Вы, подбирать принтер под технологию. Меня устраивает мой С84, но в черном он не обеспечивает качества шаблона для энергосберегаек… Есть более актуальные дела и затраты там немалые, я ведь фрилансер. Что разработал, то и продаю…
У меня сейчас SX130, который врядли существенно отличается в плане качества шаблона. И он точно обеспечивает достаточное для двойной экспозиции качество для энергосберегаек. Никаких экспериментов тут не нужно, равно как не нужно подбирать принтер под технологию. Достаточно перейти к двойной экспозиции и правильно откалибровать первую экспозицию под те шаблоны, которые у вас получаются. Собственно, именно для адаптации под разницу в качестве шаблонов и была добавлена вторая экспозиция. Естественно, никаких обрывов нет и близко.
А вот когда перешел на сберегайки — опять полезло все, о чем я уже забыл: и боковая засветка, и недостаточная чернота шаблона.Если расстояние больше 15-20см, никакой боковой засветки. И проблемы с фотошаблоном не зависят от типа лампы.
Недаром на производстве используют мощные лампы, там сберегаек не встретишь…Еще как встретишь. Практически все лабораторные (для прототипирования) устройства для засветки делаются на КЛЛ. Энергосберегайки это те же КЛЛ, только в более удобном для домашнего использования исполнении.
В общем, на данный момент я уже решил восстановить старое устройство на ДРЛ, оно уверенно даёт дорожку 0.2-0.3 мм, мне этого хватает.Честно говоря, я сейчас даже не знаю, что надо делать с процессом на фоторезисте, что бы он не давал 0.2-0.3 или давал их неуверенно.
P.S. 4-5 штук КЛЛ, 30-40см расстояние, двойная экспозиция и никакой зависимости от партии фоторезиста, боковой засветки или проблем с качеством шаблона. Не получить 0.2 абсолютно стабильно в таких условиях практически не реально, даже если травить потом в персульфате, который дает ужасный боковой подтрав. В более подходящих растворах 0.15 получаются так же стабильно.
Значит, что-то у меня не то. Но убивать на эксперименты время не могу, да и не хочется… А тут получаются именно эксперименты. Я и так отстаю от графика уже на 2 месяца :-( Может, пленка подводит — Вербатима последнее время нет, а Ломонд какой-то волнистый и явно видны точки. Т.е. технология с энергосберегайками более качественная, и эти точки пролазят на плату. Я менял выдержку, но особо не помогло. Хорошее качество получается только на грани минимальной выдержки, но испортил при проявке две платы и решил завязать с точными технологиями :-) Мне подубовее надо и результат вчера, а не завтра…
У меня Ломонд с волнами и точками. Проблем нет. Правильная калибровка (именно на максимум разрешающей способности) + вторая экспозиция и все. Напомню, что вторая экспозиция очень большая (по сравнению с первой). Я сейчас на ристоне делаю 14сек первая и 8мин вторая. Задубливается так, что после этого снять фоторезист можно только растворителем, а в проявочном растворе можно отмачивать пару суток и то не факт, что весь фоторезист смоется. Естественно, ни о каких обрывах даже речи не идет, скорее проблемы возникнут с некачественной проявкой, чем с перетравами.
P.S. расписал же все, все режимы, как калибровать и куда крутить если что, достаточно взять и пользоваться, никаких экспериментов больше не нужно…
Да, смотрел пятно, его на обычном белом листе хорошо видно. Но я хочу, наконец-то, работать с маской, а её лучше бы мощным источником засвечивать. Ваши посты я читал все и хорошо помню, о чем там речь. Ну, насчёт расписал — я никогда не пользуюсь без проверки никакими технологиями. Я, кажется, уже писал Вам — много лет убеждал на форумах в полезности короткой засветки. Но без особого результата… Я ведь проводил эксперименты, правда много лет назад, и выяснил, что засветка мощным точечным источником менее требовательна к качеству шаблона, чем засветка слабыми лампами. Тогда мы сделали из сканера устройство с 8-ю трубками, но результат был точно такой, как сейчас. Т.е. требования к шаблону на порядок выше. И мы не стали делать вторую часть для засветки обратной стороны. Вот и Вы говорите — нужна вторая засветка… А с ДРЛ — не нужна, там все и после первой так, как с двумя у Вас. Светил я с 60 см — это полное поднятие штатива увеличителя, выдержка от 18 до 23 сек в зависимости от старости резиста. И не замечал, что спектр не подходит для фирменных резистов. А вот для российских ВЩ — не подходит, это точно. Но я такой резист и не использую. Купил один раз для пробы — не вкусно…
А с ДРЛ — не нужна, там все и после первой так, как с двумя у Вас.С учетом времени на разогрев я трачу времени даже меньше, чем в случае ДРЛ-ки и при этом не имею связанных с ней проблем.
Ну, насчёт расписал — я никогда не пользуюсь без проверки никакими технологиями.Для проверки того способа, который я описал, нужно от силы пару часов, учитывая калибровку, поскольку все нужное оборудование у вас уже есть. Если способ подойдет, это время отобъется сторицей за счет экономии времени на повторное изготовление плат.
Я когда-то тупо пользовался лампами Phillips для проверки купюр. Экспонировалось минут 6-7. Потом все это дело в духовку минут на 10, а то ФР растворялся полностью без этой процедуры. Потом в NaOH с водой. Там все быстро видно: или успех или провал.
По моему для любительских поделок это того не стоит. Особенно, если юзать подложку от наклеек. Она тупо снимается и отмачивать не нужно. Только надо сверху что-то проложить, например салфетку и лист толстой бумаги, а то подтеки можно получить сильные.
Если только кустарную мелкосерийку открывать. Тогда да, разобраться стоит. Но там и маску делать придется, и с переходными отверстиями в двухсторонке что-то приличное придумывать. Короче тоже морока похоже ждет да еще, если собраться.
А что, можно пользоваться платами без маски? :)
Маску надо делать в любом случае. И переходные отверстия (и не только их) металлизировать. Никакой rocket science в этих технологиях нет и налаживать все эти процессы стоит даже если делать платы для себя в единичных количествах. Сервисов способных делать платы в таких количествах за несколько часов и за адекватные деньги.
Ну… вообщет минимальная плата — основание и проводники. Такой уже можно пользоваться.
Конечно, делать все как следует приятней. Но это вопрос сложности. У всех свой подход.
Вопрос вовсе не в приятности и/или сложности. Начиная с некоторого порога сложности/плотности монтажа плата без маски становится или совсем неюзабельной или время съэкономленое на нанесении маски тратится (часто в значительно бОльшем объеме) на поиск залипух образовавшихся во время монтажа. Так что это, в значительной мере, вопрос экономии собственного времени и нервов. Ну и, как я писал выше, «наколенное производство» плат это тоже вопрос экономии собственного времени.
Вот как) Подобная проблема по логике должна возникать, если использовать ну очень миниатюрные корпуса при большой плотности монтажа. Мне кажется, что далеко не во всяком любительском (да и промышленном) изделии подобное используется.
Хотя если часто использовать микрухи с мелким шагом, то сопли искать и собирать замучаешься.
:-) Я много лет без маски работаю, плата залужена Розе с глицериновым флюсом, потом отмываю хорошо. И ничего, иногда и QFN использую (цифровые резисторы, они в этом корпусе очень дешевые). Если использовать проволочку от скрутки — под TQFP спокойно делаю переходы. Но, конечно, это не силовые полигоны. А так гемора меньше, чем с металлизацией. Больно уж сложен там процесс. Его на заводе китайцам делать надо, а не дома:-) СТМки с шагом 0.5 уже год применяю. Да, с маской лучше, но до марта ее купить было сложно, пока на Радиокоте продавать не начали. Но пока сделал только один раз, для пробы — ну, наполовину ком получился, с первого раза-то :-)
По поводу металлизации: на самом деле процесс очень прост, он заметно проще и содержит меньше операций, чем изготовление платы с фоторезистом.
А как ты дырки сверлишь? Когда я сверлил дырки (причем на станке) до нанесения рисунка платы (рейсфедером, ага) — они так гуляли, что дип14 без индивидуального подгибания каждой ножки не вставал. Как только перешел на сверление по дырочкам в меди после травления — стало куда лучше, дырки практически никогда не уходят даже с ручной сверлилкой.
А что именно не получалось? Пробовал кернить по бумажке, потом остался почти без контактных площадок и текстолит у отверстий расслаивается. Хотя, сверло уже тоже тупое было. Что вы можете сказать?
- MetalVasen
- 01 июня 2012, 22:42
Надо проверять как оно себя поведет. Кроме того, пробовать кернить я собираюсь чем-нибудь типа шила, так что бы отметка на фольге оставалась без удара. Впрочем, пока гарантированно качественного способа нет. Одно радует — при предварительной сверловке проблемы совмещения слоев как бы и нет, просто на каждую сторону фотошаблон индивидуально по дыркам выставил и все. Есть, конечно, некоторый риск рассовмещения границ платы на разных сторонах, но это мелочь, вобщем.
Просто сверлить по бумажке тоже не очень. Во-первых, я хоть и написал «клею», но на самом деле пришлось изрядно поперебирать чем именно клеить, прежде чем удалось найти то, что а) не налипает на сверло и не попадает в отверстия, б) не дает деформации бумаги и в) легко удаляется. Идеального состава не нашел пока, но более-менее приемлемый результат дает спрей Transparent (думаю ровно то же самое будет с WD-40). Правда, сверлить приходится быстро, пока бумага влажная. А то, что она влажная тоже создает проблемы — липнет стружка, а стирать рискованно, поскольку можно сдвинуть бумагу. Во-вторых, точки на бумаге лучше иметь поменьше, что бы улучшить точность, но чем они меньше, тем их труднее увидеть, особенно когда налипает стружка. Короче, пока это временное решение, надо что-то придумать более технологичное.
не уходят размеры? или только мелкие платы делаешь? или коэфициенты подобрал? у меня при печати на плёнке и на бумаге на лазернике различие по одной из координат было в 0.3%. при размерах плат более 5см уже проблемы. прогрев бумаги (печать пустого изображения) не помогало, видимо ролики по разному тянут.
Да, изготовление необходимой оснастки требует усилий но минимальный комплект для старта легко собирается на коленке. В сумме сложность изготовления оснастки не сложнее, чем изготовление нормальной оснастки для процесса с фоторезистом.
Реактивов, по большому счету, не много и подавляющее большинство из них легко доступны, а тот, пожалуй, единственный, который не лежит на полках магазинов (гипосульфит кальция), все же не является дефицитным или дорогим и при желании легко приобретается (да и нужно его совсем мало, 100 грам хватит, пожалуй, минимум на год при интенсивном использовании).
Думаю, металлизация сейчас отпугивает больше непривычностью самого процесса и оснастки, чем реальной сложностью. Сам процесс, как я уже писал, весьма прост, количество операций в нем такое же как в луте (+-, смотря как считать), который принято считать чуть ли не самым простым способом изготовления плат.
Во-первых, в процессе с гипосульфитом графита нет. ПЛата там обрабатывается собственно раствором гипосульфита меди, затем подвергается термообработке. В резлуьтате после пиролиза плата покрыта тонким слоем меди, который затем наращивается гальваникой.
Во-вторых, графит в отверстия либо задувается графитовым спреем(типа Graphit-33), либо (как сделал один товарищ на ютубе) взвесью графитовой пыли в акриловой краске, либо(как предлагали в комментах одной из статей по металлизации) высушенными черными чернилами от гелевой ручки.
А, и стандартная претензия — алигны у картинок убрать, выдать каждой по личной строке, где только одна картинка и никакого текста.
40 секунд для 250Вт что-то сильно много.
у меня от четырех EBT01 — 15-20 секунд для фотека с 30-40см.
У него расстояние в пару раз больше, да и чувствительность буржуйского ФР в диапазоне жесткого УФ так себе.
а, табуретка — да, расстояние до лампы не маленькое… с другой стороны, параллельность засветки лучше, да и источник гораздо ближе к точечному, чем с КЛЛ.
а о происхождении ФР ни слова не нашел. и в профиле ни слова, откуда автор. вроде у горелки пик не в оптимальной области для пленочного ФР. встречал, что только какая-то марка в россии лучше засвечивается горелкой. остальным по спектру оптимальны КЛЛ.
а автору я посоветую закрытый короб для лампы, сверху вытяжку озона в форточку, и открывать задвижку только для засветки. все-таки жесткое УФ — гадость та еще…
Фоторезист обыкновенный — ПФ-ВЩ, незнаю как он по спектру к фоторезисту подходит но получается неплохо.
Насчет безопасности — накинул халат, очки какие нибудь и нет проблем (я еще противогаз одел на всякие случаи, может оно и не нужно конечно :) )
Подошел из-за холодильника руку вытянул — плату открыл, 30 сек подождал, руку к розетке вытянул и все. Так что не сильно долго я нахожусь там :)
Фоторезист обыкновенный — ПФ-ВЩ, незнаю как он по спектру к фоторезисту подходит но получается неплохо.Вот он как раз на засветку ДРЛ-образной лампой и рассчитан. Правда такой дубовый, что лампа рекомендуется аж на 3 киловатта.
Подошел из-за холодильника руку вытянул — плату открыл, 30 сек подождал, руку к розетке вытянул и все. Так что не сильно долго я нахожусь там :)Здоровье, конечно, твоя, но я бы сделал установку с автоматически открываемой шторкой, таймером выдержки и непрозрачными стенками. Ну и вытяжка для озона. Но проще использовать КЛЛ — там вроде достаточно глаза защищать.
да, КЛЛ для него не очень-то и подходит.
а с КЛЛ глаза можно особо и не защищать. во время засветки ведь особо на нее не смотришь (ну, отражатель на люстре нужен, понятно), а отраженный свет даже особо и не мешает.
как по мне, так проще найти резист, который можно КЛЛ нормально засвечивать, чем морочиться с установкой или рисковать здоровьем…
Есть специальные очки, от дорогих для зубодеров (желтые стекла) до дешевых с толчка (с темными стеклами). У меня дешевые:-) Но у зубастых врачей красивые… они пломбы точно так, как мы резист, экспонируют. Выдержка 15 или 20 сек — тяжело точно считать, когда в разинутый рот лезут разными железками :-) И боюсь я зубы лечить :-)
С пятью КЛЛ (суммарная мощность вдвое меньше ДРЛ) и расстоянии 30см на одном фоторезисте у меня время экспозиции 14 секунд, на втором — 25 секунд. Никакого озона, никакого вреда для глаз (во всяком случае если на пялиться на лампы) и кожи, нулевое время старта, вся «люстра» чудесно работает с автоматическим таймером (то есть никаких шторок). И излучение все «в копилку», пик чувствительности фоторезиста и пик мощности излучения практически совпадают.
Значит у меня что то со стеклом, потому как на установке из двух ламп (на фото) выдержка получается — 10-12 минут!
На выходных знакомый должен стекло от сканера подогнать, наверно с ним меньше будет
у тебя с резистом не то. :)
он рассчитан именно на ДРЛ, а не на КЛЛ. у них пики в спектре на разных длинах.
или меняй резист, или продолжай с ДРЛ.
Во многих статьях используют тот же ПФ-ЩВ и сберегайку, выдержка такая же — 12 минут.
Так что похоже все нормально (фоторезист устраивает).
После сегодняшнего эксперимента задумался, наверно стоит завязывать в таком исполнении экспонировать фоторезист.
Скорей всего оставлю ДРЛ для Паяльной маски!
А то у мну выдержка обычной сберегайкой — получается космическая (2,5 — 3 часа!)
Хотя с другой стороны — способ практически халявный (если на заводе есть электрики:)) по сравнению со сберегайкой (это если ее найдешь, в крупных городах понятно — нет проблем) цена на рынке — 400 рублей несколько разочаровывает
ну, материал лучше применять в рассчитанных производителем условиях. в данном случае ДРЛ. тогда разве что засветочный стол с коробом и шторкой изготовить. там в принципе дел на вечер.
ну, КЛЛ тоже (относительно) не дешевое удовольствие. я докупал лампы по 40грн (~200р) за штуку. впрочем, я за ценой не гонялся. взял в первом попавшемся месте.
Замечу, что короткая выдержка крайне желательна. Именно по этой причине в промышленности для ПФ-ВЩ используется лампа на 3кВт (и выдержка, если не ошибаюсь, что-то около 30сек).
Стекло у меня обычное оконное. А вообще, как правильно заметил treasure , это такой фоторезист.
А учитывая цену
www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=fotorezist&page=0
radio.lg.ua/index.php?productID=5047,
вообще ужас. В топку такой ФР.
ДРЛ без защитного балона — выбор самоубийц!:)
Жесткий ультрафиолет — ожоги глаз и кожи, канцероген.
Озон — первый класс опасности. Чрезвычайно токсичный газ, тоже предположительно канцероген.
MSDS на озон: www.ecosensors.com/OS-102-BOC_Ozone_MSDS.pdf
В помещение, где проводится озоновая дезинфекция, входить можно только через 15 минут после выключения озонатора.
За это время весь озон распадается на атомарный кислород, который потом соединяется в молекулы O2.
Вобщем работать с такой лампой можно только если отвести под нее отдельное помещение и соблюдать все нормы безопасности. Ну, или если есть противогаз и защитные очки:)
У меня бабушка работала микробиологом, соответственно озонатор в стерильных боксах работал не переставая.
Умерла от рака груди. Онкологические заболевания вобще популярны были у них на кафедре.
Хотел вот спросить о проблемах с фоторезистом. Пару месяцев назад взял у человека кусок пленочного ФР и начал экспериментировать. Сперва все было ОК (с некоторыми допущениями, ибо не все материалы получилось достать сразу). Но теперь начали появляться необъяснимые косяки — после проявки промываю плату под слабой струей еле теплой воды (от теплой и тем более горячей он отслаивается, проверено) и при этом ФР через пару секунд проявки начинает сползать. Начинается данный процесс с самых тонких дорожек, а полигоны никак не затрагивает (площадки под выводы слазят последними).
Плату зачищаю самой мелкой шкуркой (невооруженным глазом кажется, что поверхность почти ровная — неровностей почти нет), потом обезжириваю спиртом, сушу феном и наношу ФР. Все, как и было, но начал сползать :(
Может его как-то по-особому хранить надо? Пока он у меня лежит в холодильнике в трубке…
Негативный фоторезист, ведет себя так (личный опыт)!
— Отваливаются куски, — выдержка слишком большая (недосвеченный ФР хрен отдерешь от платы!)
— При травлении остаются едва заметные фрагменты ФР, мешающие травлению — Недосвеченный!
ФР проэкспонированный с правильной выдержкой можно тереть даже губкой для мытья посуды — и ничего не должно отваливатся!
Весь косяк в том, что он и так к плате еле прилипает сейчас :( Только что попробовал еще раз — налепил полоску и снял ее почти без усилий :( Видимо, ФР уже негоден (всего месяц-два ему, ппц).
Как его правильно хранить вообще?
Нормальный фоторезист в холодильнике можно хранить ну очень долго. Несколько месяцев — точно.
Вобщем, если все стало так плохо, то имеет смысл попробовать «волшебную жидкость Zandi», это раствор остатков фоторезиста в спирте. Им смазывают плату перед накаткой и дают чуть-чуть просохнуть. Но это крайняя мера, стоит попробовать сразу после экспозиции прогнать заготовку пару раз через ламинатор и дать ей остыть перед проявкой. Ну и, конечно, сама экспозиция должна быть правильно откалибрована, иначе могут быть вообще любые эффекты.
я храню не в холодильнике, а просто в ящике. да, со временем теряет адгезию. главное первоначально ровно накатить без пузырей. после этого прогреваю обычным утюгом на 50-70 градусах 30-60 секунд. отлично прилипает. а на крайний случай — клей занди. но уже давно не доставал.
Пробовал и смесь спирта с ФР и уменьшил время экспозиции на 1/4 — результат тот же :( Ламинатора нету, но обходился и без него (у меня платы мелкие — в основном не более 20х50мм). В качестве термообработки использую фен на максах для выявления дефектов наложения (коих часто почти и нет), после чего проглаживаю чуток утюгом на минимальной температуре.
И да, с клеем ФР на плате держится чуть лучше, но результат тот же :(
Негативный фоторезист, ведет себя так (личный опыт)!Может ты имел в виду позитивный? Ибо негативный под действием УФ отвердевает, а из твоих слов следует обратное.
Уменьшение/увеличение экспозиции это гадание на кофейной гуще, с соответствующим результатом. Экспозицию нужно откалибровать.
P.S. еще один источник потенциальных проблем при проявке — слишком концентрированный раствор, особенно если проявку делать в кальцинированной соде, с жидким стеклом переборщить концентрацию значительно сложнее.
Попробую тогда с раствором что-либо делать, ибо экспозицию я выбирал так — шаблоном с метками засвечивал ФР, с определенным интервалом закрывая его непрозрачной заслонкой, после чего проявил и вытравил плату. Полученное время экспозиции = (время_мин+время_макс)/2 — время бралось по краям лучшего результата, где рисунок был четче всего и тонер не просвечивал. Так что калибровка, как я считаю, выполнена. А вот раствор — это да, замешал новый, со старым проблем не было (хранится он хорошо, а соды кальцинированной у меня не так и много осталось :( ).
При травлении остаются едва заметные фрагменты ФР, мешающие травлению — Недосвеченный!пробовал светить от 1.5 до 2.5минут «черной» лампой на 26Вт — все равно остаются куски резиста между дорожками — приходится тереть щеткой и проходить иглой. Это недосвет?
Имхо для негативного резиста это все-таки пересвет или повышенная прозрачность шаблона. Засвеченные участки (дорожки) получаются идеально. Вот между ними остается резист — возможно, из-за переотражений света
На данный момент провел эксперимент — засветку вполне можно проводить и обыкновенными энергосберегающими лампами (самыми обыкновенными, бытовыми). Только время экспозиции там куда больше — у меня отличный результат получился в диапазоне от 10 до 17 минут. Это позволяет смягчить требования к времени засветки и тем самым уменьшает возможность излишней засветки.
Кто подскажет, каковы минусы такого способа по сравнению с засветкой УФ лампами, кроме большой экспозиции? Просто УФ лампы дома пока не подключил — пользуюсь универовскими, но скоро лафа закончится, а свои так и не могу подключить — цоколь PL-S с 4-мя штырьками, никто не знает, как подключить. Пытался найти электронику от энергосберегаек — ни у кого нет, ппц просто :(
Купи на рынке обыкновенную УФ сберегайку под обычный патрон (у нас 300-400 р. стоит).
В дальнейшем, выдержка сильно зависит от стекла которым прижимаешь шаблон.
Я раньше накрывал обычным оконным стеклом и выдержка была большая (11 минут), потом нарыл кварцевое стекло (из сканера) и выдержка значительно снизилась.
Но с появлением ДР-ки больше не парюсь, кинул под обычное стекло, досчитал до 20 и все. С кварцевым даже не пробовал :)
Минусы длительной экспозиции один — снижение резкости теней из-за мух, микровибраций, где-то кто-то пройдет, тучка за окном пройдет и т.д.
Да производители ФР говорят, что лучше максимально быстро экспонировать
Если нарастить мощность так, что бы оптимальная выдержка была в районе 30 сек, этот способ (с обычными энергосберегайками) вполне будет работать. Длительной засветки следует избегать, поскольку в силу происходящих в фоторезисте процессов при длительной засветке резко растут внутренние переотражения и разрешающая способность падает.
Странно. Я работаю с ФР при свете этих энергосберегаек, причем очень неспешно. Платы делаю нечасто. Но уже успел удачно использовать 3 метровых рулона. Что в начале, что в конце рулона — свойства приблизительно одинаковые, на засвеченный не похож. Может я это зря, если другие этими же лампами экспонируют?
Зря так работаете, зря. Ибо эти лампочки хоть и относительно слабо, но ультрафиолет испускают. Но может есть и такие лампы, которые практически не пропускают УФ излучение дальше колбы.
Комментарии (143)
