+3,3В ЖК-индикатор из обычного +5В
На изображении красным обведены запаянные элементы.
JE,Q1 — перемычки;
C1,C2 — Чип-тантал СTSMD-A-10мкФ-6В
U3 — LMC7660IM SO8
Схема инвертора на LMC7660
На 15м выводе появляется опциональный Negative Voltage, подключение резистора согласно даташиту
между ногами 15(Vee),3(Vo) и 1(Vdd +3.3В).
- +1
- 01 октября 2011, 09:11
- AlexX1810
Место там явно побогаче. Насколько я знаю, оно под микросхему термокомпенсации стекляхи, ставится в вариантах индикаторов с широким (в минус) температурным диапазоном.
Пара посадочных мест, кстати, судя по подписи, под терморезисторы.
Разводка именно под инвертор LMC7660 (или MAX660 — дороже в разы, хотя полный аналог). Ставится опционально на 3.3В-индикаторах, но их еще надо найти где купить и они подороже.
Мультиметром схема соединений отзванивается и разрисовывается легко. Там все эти элементы (RT,RT1,R7,R8,Q1) навешаны на выходе отрицательного напряжения. Еще есть резистор R9(слева). Через него можно полученное напряжение контраста сразу в схему подавать, а не через пермычку JE на 15вывод.
Схема термокомпенсации, видимо, делается как-то так:
www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/term.htm
где бы взять такой терморезистор и проверить.
-3.3 к катоду, +3.3 к аноду(через резистор). Не проверял, но должно работать. По даташиту на 7660 можно еще навесить 2конденсатора и получить дополнительно к инвертору удвоитель.
Еще встречал в сети переделку подстветки на ЖКИ(светодиоды с торцов рассеивающего стекла). При этом подсветка будет кушать 15-20мА. Вообще странно, что у светодиодов стандартной подстветки диапазон 4.2В… 4.6В.
Видимо потому, что дисплей рассчитан на 5В и для минимизации расеиваемой на токоограничительном резисторе мощности диоды (если они не синие/белые) включают последовательно.
Нет, они просто и без последовательного соединения 4В хотят )
Потребление зависит от количества, в моем дисплейчике (0802 синий инверсный FSTN с белой подсветкой, смотрится офигенно) — 20мА, а вот в пинбордовском (1602 синий инверсный STN с зеленой подсветкой) — всю сотню.
Еще тут у меня есть длинный модуль подсветки хз от чего, так он вообще 150мА хочет. Хотя светит кисло.
Подскажите пожалуйста про ресурс штатной подсветки дисплеев Winstar. Я пока нигде не нашел такой инфы про ее life cycle. Интересует режим работы, если будет постоянно включена подсветка дисплея WH1602XX — как долго она прослужит в моем устройстве?
подскажите пож. сколько наработка на отказ в моем случае — белые символы на синем фоне WH1602B-TMI-CT#?
50к при штатном токе (у меня такой же, но 0802 — 20мА, у тебя может такой же, а может вдвое больше — смотри даташит).
Ага, нашел инфу в даташите.
15.Backlight Information
Life Time - - 50000 - Hr. ILED≦40mA
Ток своего не мерял. Если верить приведенному значению, то получается на 5 лет ресурса.
Просто думал ставить или нет транзисторный ключ на подсветку для экономии или нет. У меня устройство работает в режиме 24/7. Осуществляет сбор информации с датчиков. Смотреть на дисплей постоянно (естественно) никто не будет, жечь подсветку не хочется. Но когда понадобиться — можно и включить подсветку с пульта… Как вообще поступают люди в таком случае?
Через 50к часов она не сдохнет. Только деградирует процентов до 70 изначальной светоотдачи. А так оно скорее всего и 100к просветит.
подправьте кому доступнаНикому. Тока следущим постом править.
Кроме того, картинка слишком большая и в коммент не лезет.
Алсо, юзай превью.
Алсо ты не с той стороны индикатор фоткаешь, он шестичасовой, т.е. под взгляд снизу (рассчитан на горизонтальную установку, а не вертикальную). Подсветочка равномерная, равномерней вроде, чем на моем.
Хочу поделиться своими экспериментами с wh0802a-ngg-ct. Фото дисплея с обратной стороны:
А вот какая получилась схема:
Сложилось ощущение, что по задумке выходное напряжение должно было формироваться с помощью делителя на R8,R9 (т.к. там стоит термистор), но оказалось, что так работать не будет или будет, но будет большой ток утечки. Я делал так: отпаял перемычку R6 и установил её на место R8. А напряжение для контраста получаю с помощью делителя на R6 и R7. При этом на ногу Vo надо подавать питание (+3.3 вольта).
Подскажите кто знает.
Есть WH1602 с али — при питании от 3,3В не проходит инициализация.
Если запустить с питанием 4,5-5В то потом от 3,3 работает нормально.
Куда копать есть идеи?
Возможно инициализация слишком быстрая и в 3.3В не срабатывает. Увеличить длительность импульсов при инициализации
Комментарии (36)
