Корпуса под USB
Захотел я как-то найти корпуса для USB устройств. По типу корпус от флешки. Брать корпуса от старых флешек конечно вариант, но если вдруг какое-то из моих устройств необходимо будет изготовить в количестве больше 2-х штук, корпус от старой флешки уже не вариант.
Пока нашел только эту тему на форуме, где советуют только эти корпуса по сути. Мне они не очень нравятся — великоваты, а и качество не очень, колпачек, который в 90% случаев потеряется.
Но это еще пол беды. На крайняк и те покатят.
Больше проблем с ответной частью. То есть с панельками с вырезом под USB гнездо. Готовых корпусов с таким вырезом я вроде не встречал, а если и найду, то вряд ли они мне по размерам подойдут. Так что панелька — самое то.
Кроме того с данным вопросом еще пару проблем было — как-то с другом у него в машине делали вырез под USB вход магнитолы. Вырезали красиво, да и в бардачке никто его не увидит, но если бы захотелось где-то под рулем? Родственник себе тоже подобный вход просил сделать, но перспектива играться час с дремлем или сверлом с напильником как-то не вдохновляет, да и на термоклей разъем крепить не культурно.
удобно было бы высверлить как-нить дырку, через нее провода пропустить и прикрутить красивенькую панельку или маленький корпус.
Так же вопрос в доставаемости подобных вещей, так как 5 шт. из Китая заказывать не будешь, и на ЧПУ то же не сдашь.
У кого есть какие варианты?
Комментарии (15)
Да видел я. Но вот играться с ним долго. Хотелось бы что-то готовое. что б под него размер платы сделать, собрал — засунул.
Вкусности недоступные нам
Вот доступнее ссылка
Вот их чертежи ссылка
Сорри)) перешел по вашим ссылкам, там тоже самое)))
Если устройство одноразовое и не подлежит ремонту или копанию в нем, то как насчет того, чтоб просто заливать его? Вывесил плату в формочке, залил тем же термоклеем черным или пластиком, эпоксидкой на худой конец.
не вариант. а перепрошивка? а глюк нашел, или добавить что-то захотел…
и… про панельки я писал. как в машине.
USB бутлоадер мона заюзать.
www.weekendtinkers.net/Resinas + бутлоадер на случай смены прошивки
Ответная часть — я использовал китайские адаптеры автомобильные — круглая шайба диаметром с прикуриватель, в ней вполне красиво врезано гнездо. Шайба отпиливается от штекера и всего остального, низ шлифуется и клеится поверх любой заглушки в машине. Получается вполне симпатично.
Если нужно просто красиво врезать, то есть ещё много разных вариантов — можно заказать лазерную резку в панели или нарезать одинаковых красивых заглушек с квадратной дыркой под USB, а потом использовать их как декоративную накладку на свою криво вырезанную дырку. это не очень дорого.
Или спрятать под крышку — у себя в машине я вместо пепельницы спрятал управление компом и хабчик
zujev.com/lj/carpc/controls_final.jpg
zujev.com/lj/carpc/controls.jpg
  • ZPS
  • 29 августа 2011, 03:28
А где такие адаптеры взять можно? или как они называються? короче, что искать?))
у меня штук 10 корпусов от юсб-модемов лежат. на винтиках, красивые. и дырка под светодиод есть, и крышка легко снимается, на тот случай, если надо вывести переключалки. закину в мусоровоз.
Да-да, обязательно :)
Где столько надыбал?
к модемам паяется разьем под антенну, ставится сама антенна, к контактам стяжкой прижимается симка, и все это запихивается в системный блок. чтоб не было соблазна «вытащить интернет» и уйти с ним домой, «поработать». Ну и антенна тоже плюс, иначе ловит хреново. а корпус как бы не нужен остается.
просто интернет для юриков стоит от 2к просто абонентка(не считая траффика), а тут 0к7 за рабочее место(это если не раздавать инет в локалку.)
У нас недавно WiMAX оборудование поставили. Все юрики моментом расхватали, т.к. обычный дсл для них больше 2500 в месяц (512 канал), а тут если регистрируешь как частное лицо, и 700р за 3 мегабита.
А коробушку (модем) таскай куда хочешь.
ну, тут не 3 мегабита далеко. но на повседневные нужны хватает
