Знакомство с RTOS OSA на STM8
RTOS OSA в действии :)Во время поисков RTOS для интересующих меня архитектур (об этом была предыдущая статья) совершенно случайно наткнулся на кооперативную RTOS OSA. Изначально она была написана для PIC'ов, но сейчас в комплекте есть порты для AVR (компиляторы AVR-GCC, IAR, CodeVision) и STM8 (компиляторы Cosmic, Raisonance, IAR).
Проект заинтересовал хорошей документацией, русскоязычным автором, приличной функциональностью и отсутствием информации о применении ОС на AVR и STM8. Из-за этого идея попробовать RTOS с вытесняющей многозадачностью была временно отложена :).
Для того, чтобы разобраться с OSA собрал небольшой пример из трёх задач. Две из них мигают двумя светодиодами с разной частотой, третья — попискивает пьезопищалкой с помощью встроенного в STM8 контроллера.
Железо
Эксперименты проводились на моей отладочной плате для STM8, но пример заработает и на STM8S-Discovery если указать другой контроллер в настройках проекта. Светодиоды зажигаются нулём на PD0 и PD2 (эти порты на STM8S105 в корпусе LQFP32 отмечены как HS), пьезопищалка подключена к PD4 через транзистор BC337. Вывод контроллера пишалки BEEP на PD4 включается с путём изменения option bytes с помощью программатора STVP (бит AFR7 в OPT2), эту процедуру достаточно выполнить один раз. Кстати, выставить этот бит можно и программно. В качестве генератора тактовой частоты использовался внешний кварц на 16 МГц (HSE в терминах STM8).
Программная часть
Понадобится следующее:
Драйверы периферии из STM8S/A Standard Peripherals Library напрямую не использовались, но в них был подсмотрена работа с BEEP'ром.
Подготовительный этап: настройки проекта и option bytes
Необходимое для stm8s.h макроопределение типа контроллера я указал в настройках проекта:
Настройки препроцессора
Для подключения контроллера пищалки на PD4 нужно включить в option byte OPT2 бит AFR7:
Изменение option bytes
«ОС — это такой полосатый мух»
После скачивания дистрибутива OSA RTOS и настройки проекта по инструкции можно приступать к конфигурированию ОС c помощью файла OSAcfg.h:
#ifndef _OSACFG_H
#define _OSACFG_H
// SYSTEM
#define OS_TASKS 3  // Максимальное количество активных задач
#define OS_DISABLE_PRIORITY  // Вылюкчаем приоритеты задач
// ENABLE CONSTANTS
#define OS_ENABLE_TTIMERS  // Включаем службу таймеров (необходима для работы функций временных задержек)
#define OS_USE_INLINE_TIMER  // Встраиваем функцию обработки таймеров прямо в обработчик прерываний как inline
// BSEMS
// STIMERS
#endif
Системный таймер
Для работы функций задержек нужно выделить для RTOS отдельный таймер, для этого был исползован самый простой (basic timer) 8 битный таймер TIM4, за минимальный тик была принята 1мс. RTOS OSA не накладывает никаких ограничений ни на способ реализации вызова функций системного таймера, ни на длительность системного тика.
Инициализация таймера:
	TIM4 (basic timer) 16Mhz / 128 / 124 = 1kHz = 1ms interrupt
	From \Project\STM8S_StdPeriph_Examples\TIM4\TIM4_TimeBase\main.c
		- TIM4CLK is set to 16 MHz, the TIM4 Prescaler is equal to 128 so the TIM1 counter
		  clock used is 16 MHz / 128 = 125 000 Hz
		- With 125 000 Hz we can generate time base:
		  max time base is 2.048 ms if TIM4_PERIOD = 255 --> (255 + 1) / 125000 = 2.048 ms
		  min time base is 0.016 ms if TIM4_PERIOD = 1   --> (  1 + 1) / 125000 = 0.016 ms
		- In this example we need to generate a time base equal to 1 ms
		so TIM4_PERIOD = (0.001 * 125000 - 1) = 124
TIM4->PSCR = TIM4_PRESCALER_128; // Prescaler
TIM4->ARR = 124; // Auto-reload value
TIM4->IER |= TIM4_IER_UIE; // Enable interrupt
TIM4->CR1 |= TIM4_CR1_CEN; // Enable timer
В обработчике прерывания по переполнению таймера был помещён вызов службы таймеров (в терминах OSA):
	Timer overflow handler
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
	TIM4->SR1 = (uint8_t)~TIM4_SR1_UIF;
	OS_Timer();
Обработчик описан в файле main.c, в стандартном для Cosmic'а файле c описанием обработчиков прерываний stm8_interrupt_vector.c эта функция описана так:
	Interrupts defined in main.c
extern void INTERRUPT TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void);
Задачи
Задачи в OSA — это обычные функции. В этом примере из всего богатства возможностей RTOS по управлению ходом выполнения программы и «межпроцессорного» взаимодействия (бинарные семафоры, счётные семафоры, флаги и т.п.) используется только функция задержки OS_Delay(). В качестве параметра этой функции передаётся количество «тиков» системного таймера, в течении которых нужно подождать. Во время ожидания диспетчер ОС обслуживает другие задачи.
	Задачи
void Task_T1(void)
	for (;;)
		OS_Delay(250);
		Pin_Inv(LED1);
void Task_T2(void)
	for (;;)
		OS_Delay(1000);
		Pin_Inv(LED2);
void Task_T3(void)
	for (;;)
		BEEP->CSR &= ~BEEP_CSR_BEEPSEL;
		BEEP->CSR |= BEEP_FREQUENCY_2KHZ;
		BEEP->CSR |= BEEP_CSR_BEEPEN;
		OS_Delay(100);
		BEEP->CSR &= ~BEEP_CSR_BEEPEN;
		OS_Delay(250);
		BEEP->CSR |= BEEP_FREQUENCY_1KHZ;
		OS_Delay(100);
		OS_Delay(2000);
Основная программа
Внутри функции main() кода остаётся совсем немного:
	Основная программа
void main(void)
	init(); // Инициализируем периферию
	OS_Init(); // Инициализируем RTOS
	OS_Task_Create(0, Task_T1); // Стартуем задачи (приоритеты отключены, поэтому первый параметр может быть любым)
	OS_Task_Create(0, Task_T2);
	OS_Task_Create(0, Task_T3);
	OS_EI(); // Включаем прерывания
	OS_Run(); // Запускаем шедулер
		Пустой цикл не нужен, всем занимается RTOS
		for (;;) {}
Сколько вешать в байтах?
При компиляции в Release-конфигурации map-файл выглядит так:
                               Segments
start 00008080 end 00008080 length     0 segment .const
start 00008083 end 000083ce length   843 segment .text
start 00004000 end 00004000 length     0 segment .eeprom
start 00000000 end 00000000 length     0 segment .bsct
start 00000000 end 00000023 length    35 segment .ubsct
start 00000023 end 00000023 length     0 segment .bit
start 00000023 end 00000023 length     0 segment .share
start 00000100 end 00000100 length     0 segment .data
start 00000100 end 00000100 length     0 segment .bss
start 00000000 end 00000270 length   624 segment .info.
start 00008000 end 00008080 length   128 segment .const
start 00008080 end 00008083 length     3 segment .init
Минимальный пример занял около 1Кб флеш-памяти (см. шпаргалку-бонус по секциям ниже).
Полный исходный код main.c:
Тип контроллера для stm8s.h (например STM8S105), указывается
в директивах препроцессора в свойствах проекта
Вывод пишалки BEEP на PD4 включается с путём изменения option bytes
с помощью STVP (AFR7 в OPT2)
Bonus: как определить размер прошивки по .map-файлу Cosmic'a:
	> .text, .const and .vector are ROM
	> .bsct, .ubsct, .data and .bss are all RAM
	> .info. and .debug are symbol tables that do not use target resources/memory.
#include <iostm8s105.h> // Файл определений периферии от компилятора  COSMIC, Px_ODR, Px_CR1 определены в этом файле
#include "macros_stm8.h" // Макросы для работы с портами
#include "stm8s.h" // Файл от Std. Periph. Library с определениями регистров периферии, целых типов и т.п.
#include "osa.h" // OSA RTOS
	Этих значений нет ни в одном заголовочном файле, взяты из Standard Peripherial Library
#define CLK_SWR_HSE 0xB4
#define TIM4_PRESCALER_128 ((uint8_t)0x07)
#define BEEP_CALIBRATION_DEFAULT ((uint8_t)0x0B)
#define BEEP_FREQUENCY_1KHZ (uint8_t)0x00 /*!< Beep signal output frequency equals to 1 KHz */
#define BEEP_FREQUENCY_2KHZ (uint8_t)0x40 /*!< Beep signal output frequency equals to 2 KHz */
#define BEEP_FREQUENCY_4KHZ (uint8_t)0x80 /*!< Beep signal output frequency equals to 4 KHz */
	Светодиоды
#define LED1 D, 0, Low, NoPullUp, NoOpenDrain, NoSpeedLimit, NoIT
#define LED2 D, 2, Low, NoPullUp, NoOpenDrain, NoSpeedLimit, NoIT
	OS_Timer();
	Инициализация периферии
@inline void init(void)
		Переключаемся на внешний кварц (HSE)
	CLK->CKDIVR = 0;	// После этого начинаем работать от встроенного генератора на 16 МГц
	CLK->SWCR |= CLK_SWCR_SWEN; // Начинаем переключение
	CLK->SWR = CLK_SWR_HSE; // Инициируем переключение на HSE
	// Никого не ждём, переключится, как только сможет
		Светодиоды
	Pin_Out(LED1);
	Pin_Out(LED2);
		Пищалка
	BEEP->CSR &= ~BEEP_CSR_BEEPDIV; /* Clear bits */
	BEEP->CSR |= BEEP_CALIBRATION_DEFAULT;  /* Set a default calibration value if no calibration is done */
	Задачи
void Task_T1(void)
    for (;;)
		OS_Delay(250);
		Pin_Inv(LED1);
void Task_T2(void)
    for (;;)
		OS_Delay(1000);
		Pin_Inv(LED2);
void Task_T3(void)
    for (;;)
		OS_Delay(100);
		OS_Delay(250);
		OS_Delay(100);
		OS_Delay(2000);
	Основная программа
void main(void)
		for (;;) {}
Полный исходный код (включая дистрибутив OSA RTOS с документацией) прикреплён к посту.
  • +8
  • 04 июля 2011, 23:56
  • artvolk
Файлы в топике: osa_hello-world.zip
Комментарии (43)
Ну наконец-то! Спасибо за статью! Добавлю, что есть так-же GUI утилита OSAcfg_Tool для создания и редактирования OSAcfg.h
Ага, есть такая, но я её так и не попробовал, поэтому решил опустить (вместе со всеми другими вкусными фишками OSA :))
а вот мне интересно, почему никто не использует периферийные драйвера от STM. Есть же файл stm8ххх_gpio.h, где описаны все флаги и функции для работы с портами. Я вот тоже ковыряюсь сейчас с stm8, и никак не могу определиться, то ли использовать этот периферийный драйвер (что, собственно, логично, так как он был написан разработчиками мк для облегчения написания программ под него), или пойти по пути истинного джедайства и писать свою библиотеку с блекджеком и шлюхами, чтением даташитов и заучиванием регистров.
говорят, что при использовании стандартной библиотеки компилер порождает монструозные конструкции, при выполнении казалось-бы простых вещей. На казусе на эту тему было обсуждение.
Я использую, кроме gpio, слишком не оптимально. Все остальное более или менее нормально.
Для GPIO мне нравятся макросы (для AVR эти: snippets.crisp-studio.com/view/126/makrosy-na-c-dlya-raboty-s-gpio-mikrokontrollerov-avr, для STM8 в статье ссылочка). Баланс между удобством и размером кода (по сути, код после раскрытия макросов соответствует написанному вручную). В stm8ххх_gpio.h на каждую смену состояния ножки приходится дёргать функцию, что само по себе накладные расходы. Насколько я понимаю логику разработчиков контроллеров регистры как раз и нужны для того, чтобы дёргать ножками было быстрее и проще :)
Остальные функции периферийных драйверов я иногда использую, иногда — подсматриваю регистры. В принципе, работа с любой периферией (кроме GPIO) рано или поздно заворачивается в подобие библиотеки, поэтому использование её для этих случаев вполне оправдано :)
Сег попробую на stm8s101f3 :)
Скачал проект, скомпилилось без проблем. Только добавь ещё ключик +split, тогда неиспользуемые функции не попадут в выходной файл: и станет
.text: hilo code, at address 0x8083
663 data bytes (0x0297)
  • ZiB
  • 05 июля 2011, 11:31
Ты этот проект собирал?
Быстрые вопросы:
— Сколько не бился с STVD он мне всё равно абсолютные пути прописывал в настройках компилятора, у тебя проект завёлся без изменения путей?
— +split это ключик линкера? Не знаешь, почему STVD его не добавляет по дефолту?
— А что такое STM8S101? Я только STM8S103 видел (и прикупил себе в SO-8), а это что за серия? Ещё более младшая, чем STM8S103? Новая?
блин с лькой спутал, конечно же STM8S103F3 :)
создал
\2011\2011-07-05-stm8-rtos-osa-demo\Прошивки\
распаковал, открыл, собрал, все ОК ни чего не менял
потом добавил ключик и ещё раз собрал, все.
пока не когда, дома гляну.
Почему не добавляет не знаю, не интересовался так как не пользуюсь средой.
Спасибо, значит пути там всё-таки правильные хранятся…
создал
— а ты купил в SO-8, они вроде только в SO-20?
В этот раз я спутал — конечно SO-20, наверное, подсознательно мечтаю о STM8 в таком мелком корпусе :)
да, и этот не очень большой, а памяти нормально для такого карапуз :)
Хочу сделать отладочную платку на таком (с 8Кб), всё останавливает отсутствие такой детальки в Eagle, придётся свою делать…
а я совсем простецкую накидал, только мк и контакты на каждый вывод. за отладочную не сойдет. Можно скооперироваться по этому поводу, если хочешь мыльни мне. (меня знакомый попросил собрать www.getchip.net/posts/063-12-ti-kanalnyjj-generator-ehffektov-na-attiny2313/, так как ему не срочно, то я хочу переделать на stm-ке + добавить управление с ик-пульта)
что бы опыта набраться на реальной железке :)
Знающие люди подсказали, что Eagle есть ULP-скрипт для простого создания новых деталек из имеющихся корпусов. Корпус SO-20 в Eagle есть, нужно только выводы поназначать.
Я хотел сделать что-то наподобие моей платы для TQFP-32:
we.easyelectronics.ru/STM8/otladochnaya-plata-dlya-kontrollerov-stm8s-v-korpuse-lqfp32.html
Только хочу обойтись без перемычек по top. :)
ну я думаю это не сложно, у меня завтра брат приезжает несколько лет не виделись, поэтому думаю на пару дней я выпаду, но на выходных попробую набросать аналогичный вариант. отпишусь.
Ок, я тоже попробую :) А ты же вроде бы Eagle'ом не пользуешься?
пока нет ;) пробовал, но уж больно не понравился таксировщик.
Те 5ь примеров что есть на сайте создателя — просто супер. Долгое время пытался понять FreeRTOS, а тут сразу стало понятно как и что :)
Пол ночи сидел, переписывал свой мини проект под RTOS.^_^
Да, документация на OSA действительно хороша + там ещё есть статьи про RTOS вообще с временными диаграммами и т.п.
Возможно, ещё сыграл роль тот факт, что FreeRTOS, всё таки, более развесистый проект, там больше крутилок :)
Чёт меня тож заитересовали ОС для МК, попробовал эту осу на AVR, ох… нно, аж плясать охото. пропёрло не по детски, думаю потом под STM32 и FreeRTOS с вытесняющим диспетчером протащится.
Кто нибудь знает что с этим делать?
"#error clnk Release\rtos_osa_hw.lkf:1 no default placement for segment .info."
«The command: „clnk -l“C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_16K\Lib» -o Release\rtos_osa_hw.sm8 Release\rtos_osa_hw.lkf " has failed, the returned value is: 1
exit code=1."
Ты этот проект пытаешься собрать? Какой контроллер указан?
Никак не получается собрать проект в ИАР
Линковщик выдает:
Error[Lc036]: no block or place matches the pattern «ro code section .text in osa_stm8_iar.o»
К сожалению IAR'а у меня нету, чтобы проверить…
Нашел решение на китайском форуме.
в osa_stm8_iar.s надо изменить
SECTION .text:code на
SECTION .near_func.text:code
проект стал собираться. попробовал вместо near_func прописать far_func тоже компилится.
какой тип адреса (длинный или короткий) более правильный до конца не понял.
Насколько понимаю, для контроллеров с флешом меньше 64к near_func…
ОСА это полная лажа как операционка, и не потому, что кооперативная. А потому, что кооперативная без переключения стеков. Что толку от нескольких задач, где просто так даже нельзя вызвать функции?
Лучше немного (1-3) задач с маленькими стеками (если так хочется сэкономить память), чем большое число задач, но без переключения стеков.
Программировать в такой оси не проще, чем методом конечных автоматов.
Т.е., что я хотел сказать: многозадачность данной оси не даёт никаких преимуществ. Так, для галочки: вот, есть многозадачность.
Какбы в кооперативке стека вообще нет. А ОСА это неведома зверушка.
о как! стека нет. а мужики-то и не знают!
А мне нравится, симпатичный полосатый мух ))
с как бы вытесняющим планированием по приоритету
задач и карусельным шедулером… иль я не прав?
К примеру та же сhibios для stm8 дает ядро от 20кб
против ~700 байт у этой «Осы».
Про конечный автоматы слишком утрированно,
но чего большего желать от 8-битника?
Для распр. задачи со строчным индикатором,
3x4 матрицей кнопок, ШИМ+светодиоды,
и 485 портом — он подходит
более чем прекрасно…
еще и аппаратный бипер не забыть)
Вопрос такой: пока не совсем разобрался
как пересчитать постоянную для системного
таймера и тики кварца соответственно.
К примеру если T4 настроен на 0.1u от 24мгц.
немножко вброшу :) litenkjerne
Заморочено там все, нет идеи,
и конечная реализация не видна,
так операторная возня, словоблудие
и передергивание принципов.
Алгоритм кольцевого буфера для
uart'а отсутствует, и для 44780
тоже, как под кальку содрано.
могу дать грамотную подсказку по lcd:
спрашивается — зачем просроченным
данным выждать своего вывода, т.е.
очереди на их визуализацию на LCD ?!
тоже самое для кольцевого буфера:
само его определение подразумевает
изосинхронную передачу, на кой
тормозить железо?… бред.
1) Идея очевидна — на STM8 вместо неработающей atomthreads иметь работающую litenkjerne с блекджеком и шлюхами. Пример для 8SVL discovery полностью всё наглядно показывает.
2) где он там в UART отсутствует?? Он там есть и на приём и на передачу. Что-то не пойму, чего вы хотели сказать.
3) что значит просроченные данные?? У меня там выводится на LCD 500 символов в сек. Это на 16х2 — 15 FPS. 15 блеать фпс! Где там могут быть просроченные данные??
4) тоже самое что?? чего кто тормозит??
Короче, бред какой-то бессвязный.
Да. кстати. вы всегда определяете, просрочились ли у вас данные, перед тем, как их вывести? Может, у вас есть алгоритм определения просроченности? Ну или, хотя бы, критерий?
Интересно просветиться.
Попытался запустить тестовый проект на IAR 1.40.1.
Полная лажа. Матерится на кучу кода ассемблерных вставок, например:
IAR C/C++ Compiler V1.40.1.50106 for STM8
Copyright 2010-2013 IAR Systems AB.
Warning[Pe047]: incompatible redefinition of macro "__OSA_STM8_IAR__" E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\osa.h 218
Warning[Pe047]: incompatible redefinition of macro "__OSA_STM8_IAR__"(at end of source) E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\OSA.h 218
Error[As011]: Undefined symbol: ?b0 E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 85
Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " ld (5,X), A " E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 85
Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " ld (6,X), A " E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 85
Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " ld (7,X), A " E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 85
Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " ld (8,X), A " E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 85
Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " ld (9,X), A " E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 85
Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " ld (10,X), A " E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 85
Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " ld (11,X), A " E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 85
Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " ld (12,X), A " E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 85
Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " ldw (3,Y), X " E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 86
Error[As011]: Undefined symbol: _OS_SP_Temp E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 88
Error[As011]: Undefined symbol: _OS_Temp_I E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 277
Error[As011]: Undefined symbol: _OS_Temp_I E:\Work\STM-Discovery\STM8S003\IAR_Projects\OSA_test1\osa\port\stm8\osa_stm8_iar.c 314
Tool Internal Error:
Internal Error: [CoreUtil/General]: Size mismatch for " LD A, (X)", inserted as 1 bytes, assembled as 3 bytes
Попытка найти ответ — а не смог я оформить этот понос в виде вопроса.
Посему она мне и даром не нужна :)
Извините, устал и не справился с эмоциями. Попробую выйти на разработчиков, может что подскажут :)
Может и у членов сообщества есть какие идеи?
Нашел решение:
Среда IAR v1.40.1
в файле «osa_stm8_iar.h» блок
    #define _OS_Restore_TaskSP()                \
        asm("   ldw     X, Y            ");     \
        asm("   ldw     X, (3,X)        ");     \
        asm("   tnzw    X               ");     \
        asm("   jreq    SKIP_SP         ");     \
        asm("   ldw     SP, X           ");     \
        asm("SKIP_SP:                   ");     \
переписал следующим образом
        asm("   ldw     X, Y \n"        \
            "   ldw     X, (3,X) \n"    \
            "   tnzw    X \n"           \
            "   jreq    SKIP_SP\n"      \
            "   ldw     SP, X \n"       \
            "SKIP_SP:   nop\n");
также пришлось исправить в файле osa_stm8_iar.s
Пока тестовый проект проходить компиляцию без ошибок. Вечером проверю в железе.
Спасибо, помогло
