Датчик температуры и влажности SHT21
Давайте разберемся, что нам подарили, как с этим работать, и где это можно заюзать.
Открываем конверт от компании Sensirion, достаем довольно больших размеров антистатический пакет, и вынимаем из него мелкую козявку — SHT21. В конверте кроме датчика нам заботливо положили даташит — спасибо.
Сам сенсор обладает следующими отличительными чертами:
— Мелкий размер. 3х3х1.1мм — это самый маленький датчик влажности в мире.
— Всего 6 ножек по бокам корпуса. Не смотря на мелкий размер, микросхему вполне можно запаять обычным паяльником.
— Датчик температуры с диапазоном -40С — +125С и разрешением 14 бит (LSB = 0.01С).
— Датчик влажности с диапазоном 0%RH — 100%RH, разрешение — 12 бит (LSB = 0.04%RH).
— Связь через шину I2C.
— Не нужны внешние компоненты (разве-что керамический кондер по питанию).
— Потребление в режиме измерения — 300uA, в спящем режиме — 0.15uA.
— Встроенный детектор разряда батареи. Выставляет флаг, если напряжение питания опускается ниже 2.25V.
— Встроенный нагреватель. Для самодиагностики датчиков.
Датчик живет в корпусе DFN-6 размером 3х3мм с шестью ножками. Причем две из шести ножек не используются. Остальные четыре можно в случае отсутствия фена без проблем запаять паяльником.
Пад под корпусом соединен с землей внутри датчика, но о том, что его необходимо припаивать к земле, в даташите не говориться. Еще один плюс для тех, кто орудует только паяльником.
Распиновка у датчика проста и незатейлива (еще-бы, там всего 4 ноги :))
Я изготовил для него такую демоплатку:
Она состоит, кроме самого датчика, из пары резисторов, конденсатора и разъема :)
Конденсатор можно взять около 1мкФ, а резисторы по 4.7к.
Датчик питается от 3 Вольт, поэтому для согласования с пятивольтовой логикой надо делать преобразователи.
Например, вот такие:
Обычно для преобразователей на I2C шину, линию SCL можно сделать однонаправленной (т.е. вместо полевика ставить обычный диод+резистор), но в данном случае лучше оставить так. Потому, что прижатие линии SCL к земле на время замера — одна из фич SHT21, и терять её не хочется.
ВНИМАНИЕ!
Даташит как-бы предостерегает нас:
It is of great importance to understand that a humidity
sensor is not a normal electronic component and needs to
be handled with care.
После пайки, датчик должен отлежаться не менее 12 часов при влажности >75%. Это нужно для регидратации датчика влажности. Иначе он будет врать некоторе время после запуска, но потом показания придут в норму.
Высокую влажность можно получить таким образом:
Берется NaCl (aka повареная соль) растворяется в стакане с водой в количестве две-три столовые ложки (до упора, пока не перестанет расторяться). Раствор заливается в контейнер с крышкой, туда-же закидывается плата с датчиком. У меня она мелкая, поэтому плавала на кусочке пенопласта:
Мыть плату с датчиком чем-либо кроме чистой воды нельзя. Можно конечно рискнуть и заклеить сенсор скотчем, чтобы уберечь от воздействия моющего средства. Но я просто паял канифоль-гелем, который можно не смывать.
Так-же датчик плохо переносит разные механические воздействия. Поэтому оттирать плату от флюса зубной щеткой надо с осторожностью ;)
Пары всякой химии при длительном воздействии тоже могут испортить показания сенсора.
Правда нигде не написано как сильно нарушение этих правил повлияет на точность показаний датчика. Возможно, при создании простого показометра влажности, на них можно забить.
Если хочется получить высокую точность и стабильность показаний (в особенности температуры), то нужно придерживаться нескольких правил при разводке платы и работе с датчиком. Это касается не только SHT21, но и любых датчиков температуры/влажности от которых требуется высокая точность.
Показания датчика могут быть ложными, если сам датчик или воздух вокруг него нагреваются в процессе работы. Причин для этого может быть несколько:
1) Саморазогрев датчика из-за непрерывной работы.
Если мы постоянно заставляем датчик измерять температуру или влажность, пересчитывать их и выдавать на линию данных, то он будет выделять тепло. А из-за маленького размера корпуса (SHT21 самый маленький датчик влажности в мире) скоро начнет нагреваться.
Решение этой проблемы напрашивается само собой — опрашивай датчик как можно реже. Хорошо, если отношение времени работы ко времени простоя будет около 10%. Например, SHT21 требуется 70ms для измерения температуры и 25ms для измерения влажности. В сумме — 95ms. Получается, что для того чтобы датчик не разогревался, нам надо проводит замеры не чаще чем раз в 1 секунду. Учитывая то, что температура и влажность обычно изменяются медленно, увеличив задержку между опросами мы ничего не потеряем.
2) Влияние источников тепла, расположеных в непосредственной близости от датчика.
Различные силовые элементы, особенно, если они работают в линейном режиме, сильно нагреваются и могут передавать тепло датчику. Так-же нагреваться могут мощные контроллеры, работающие на высокой частоте. Большая часть тепла передается через медную фольгу на текстолите, поэтому рекомедуется размещать датчик как можно дальше от источников тепла и делать дорожки по-тоньше. При промышленном производстве делают прорези в плате вокруг датчика, отделяя его от остальной платы.
3) Передача тепла посредством конвекции.
Проще говоря, горячий воздух от тех-же силовых элементов может попасть в область действия датчика и превести к изменению показаний. Способ борьбы один — огородить датчик от разогретого воздуха перегородками. Впрочем, если наше устройство не замуровано в корпус, то этой напасти можно не бояться.
4) Солнечный свет.
Тоже очень сильно влияет на показания термометра. Делать «крышу» над датчиком, если он стоит на открытом воздухе, нужно не только для защиты от солнца, но и от дождя.
Надо понимать, что сенсор земеряет температуру и влажность воздуха около себя. И если запечатать его наглухо в корпус, то показания будут далеки от того, что мы ожидаем увидеть.
Если утройство находится в корпусе, то датчик надо распологать так, чтобы контакт с воздухом из окружающей среды был наибольшим. Самый хороший вариант, когда внешний воздух свободно проходит около датчика, а от нагретого воздуха из корпуса датчик защищен перегородкой.
Вот так:
Можно сделать одно отверстие в корпусе, под которым будет находится датчик.
В таком случае нужно соблюдать пару правил:
1) Область отмеченая как «Dead volume» должна быть наименьшей.
2) Датчик должен быть огорожен от воздуха внутри корпуса.
3) Внутри «dead volume» не должно быть материалов, поглощающих влагу.
Все это довольно подробно описано в аппноуте под названием «SHTxx Desing Guide». Если с английским проблемы, то там есть картинки для дошкольников, объясняющие что хорошо, а что — плохо.
Допустим, что датчик мы запаяли и даже разместили в устройстве согласно всем правилам. Теперь разберемся, как с ним общаться.
I2C вполне стандартный, работающий на частоте до 400кГц. Адрес датчика фиксирован — 1000000 или, другими словами, 0x80.
Команд для управления SHT21 всего 7:
0xE3 — Измерить температуру. При этом на время измерения линия SCL будет прижата к земле.
0xE5 — Измерить влажность. Линия SCL так-же прижимается к земле на время измерения.
0xF3 — Измерить температуру. На этот раз датчик не прижимает линию SCL на время замера.
0xF5 — Измерить влажность. Линия SCL не прижимается.
0xE6 — Записать данные в пользовательский регистр.
0xE7 — Прочитать данные из пользовательского регистра.
0xFE — Перезагрузить датчик.
SHT21 умеет работать в двух режимах:
1) Датчик прижимает линию SCL к земле на время измерения и подготовки данных.
Довольно удобная фича. Можно легко организовать считывание данных, хоть на прерываниях (если на ножке SCL есть функция внешнего прерывания).
2) Датчик не прижимает линию SCL при измерении.
Можно просто расчитать задержку и прочитать данные в нужный момент. Или пинговать SHT21 — если не отвечает на адрес, значит еще занят.
В общем виде процесс измерения и обмена данными (для 2 режима) выглядит так:
Сначала мы подаем адрес и команду. Датчик измеряет температуру, при этом на провокации не реагирует (NACK). Как только он ответил — читаем два байта + CRC. И только потом подаем стоп сигнал.
Пользовательский регистр хранит настройки разрешения прочие полезности:
Биты 7 и 0 отвечают за разрешение термометра и гигрометра. И ладно-бы каждый бит отвечал за свой датчик, но здесь все гораздо хитрее:
Бит 7 = 0, Бит 0 = 0. Разрешение для температуры 14 бит, для влажности 12 бит.
Бит 7 = 0, Бит 0 = 1. Разрешение для температуры 12 бит, для влажности 8 бит.
Бит 7 = 1, Бит 0 = 0. Разрешение для температуры 13 бит, для влажности 10 бит.
Бит 7 = 1, Бит 0 = 1. Разрешение для температуры 11 бит, для влажности 11 бит.
Вот зачем их было раскидывать по разным концам регистра — не понятно.
Бит 6 — это флаг, сигнализирующий о том, что батарейке пришел конец. По мнению Sensirion конец батарейке приходит при напряжении питания < 2.25V. Полезность данной фичи не очень понятна — гораздо проще читать батарейку компаратором или АЦП. Да и далеко не всегда датчик будет питаться напрямую от батарейки.
На функции для битов 3,4,5 у производителя не хватило фантазии. Reserved.
Бит 2 управляет грелкой. Это такая приблуда для самодиагностики. При включении грелки температура поднимается на 0.5 — 1.5 градуса, а влажность падает. Потребляет 5.5mW. При подачи команды RESET восстанавливаются значения всех битов пользовательского регистра, кроме этого. Грелку надо отключать самостоятельно.
Бит 1, при записи в него «1», возвращает во все биты регистра (кроме грелки) значения по-умолчанию перед каждым замером. Оставлен для совместимости с чем-то-там. Использовать его не рекомендуется, лучше, говорит производитель, юзайте команду RESET.
Кроме всего этого, у каждого датчика есть уникальный идентификационнный код.
Процедура его чтения таинственна и похожа на черную магию :)
Но если кратко, то суть в следующем:
Старт, Адрес+W, 0xFA, 0x0F
Повторный старт, Адрес+R, читаем B3, читаем CRC, B2, CRC, B1, CRC, B0 (после последнего байта даем NACK), стоп.
Опять подаем старт, Адрес + W, 0xFC, 0xC9
Повторный старт, Адрес + R, читаем C1, читаем С0, читаем CRC, A1, A0, CRC (подаем NACK), стоп.
Теперь складываем прочитаные байты таким образом:
A1 A0 B3 B2 B1 B0 C1 C0
Вот и готов 64 битный серийный номер.
Чуть подробнее и с картинками это описано в аппноуте «Electronic Identification Code».
Практика
Мне хотелось по-быстрее опробовать датчик в действии, поэтому я прицепил его к компу через FT232RL. При помощи turbo delphi была быстренько запилиена вот такая программка:
Она умеет отображать графики температуры и влажности, и управлять грелкой. Смену разрешения и флаг разряженой батарейки я решил не трогать.
Для подключения SHT21 понадобится пара диодов и резисторов:
Программа была сделана быстро, а вот библиотека I2C под FT232 никак не захотела взлетать. Не без помощи своего I2C отладчика я к концу дня заставил её подняться в воздух.
Дальше я буду описывать свои наблюдения, но перед этим — условия теста:
— Комнатная температура
— Питание 3.3В (от FT232R)
— Задержка между опросами датчика 1.5с
При запуске датчик довольно долго (несколько минут) приходит в себя. Температура (при запуске 26,9) опускается на 0.7 градуса, а влажность при этом поднимается.
При уменьшении задержки между опросами до 0.5сек, температура за пару минут поднимается на 0.1 градус.
При включении грелки происходит странное:
Влажность резко падает примерно на 10% (см. скриншот) потом начинает медленно спадать по мере того, как поднимается температура. Температура у меня поднималась на 0.7 градуса. После отключения грелки влажность поднимается, но уже не до первоначального значения, а примерно до того, какое было сразу после резкого падения.
После повторного включения нагревателя, никакого резкого падения уже не наблюдается. Влажность потихоньку снижается, и так-же спокойно поднимается, когда я отключаю нагреватель.
Интереса ради я закинул датчик в контейнер с раствором NaCl (в котором от проходил регидратацию) — влажность 81%.
За пару минут на солнышке датчик нагрелся на 7.5 градусов, влажность при этом упала до 25%.
Потом, я решил, эксперимента ради, подержать датчик над паром. SHT21 охренел от такой наглости и показал мне 0xFF во всех полях. Уговорить его снова показывать мне температуру и влажность удалось только после получасового «отдыха» при влажности ~80%. В общем, так делать не стоит :)
Какое-либо законченое устройство с этим датчиком я пока не придумал. Впрочем, ко мне скоро приедет STM8L дискавери и пара МК STM8L — может сделаю какие-нибудь часы-термометр-гигрометр.
В архиве — демоплата (Sprint Layout) и демонстрационная программа с исходниками.
- +13
- 28 июня 2011, 15:09
- dcoder
SHT21.zip
о_О Все кто получил халяву в виде датчика SHT21, очень не слабо разбогатели. В платане он стоит 1080 руб(!), в других конторах еще дороже.
Хорошая статья.
Реально для меня актуальна. Но я больше смотрю в сторону DHT11
DHT11 на ebay Мне размер не критичен. К тому же цена 15 баксов за 5шт. Думаю можно найти гораздо дешевле.
Не хочется рассказывать до каких либо результатов. Вся система разделена на 3 платы, на каждой микроконтроллер. Одна из плат это термоконтроль, сейчас спланирована плата (и заказаны детали) и по планам на ней висит 24 датчика DS18B20 для измерений в разных точках, но мне нужно еще и влажность потока воздуха измерять в двух местах, придется прикручивать DHT11.
Полезность данной фичи не очень понятна — гораздо проще читать батарейку компаратором или АЦП.Ну, это скорее всего на самом деле Power Good. При 2.25 и ниже датчик, надо полагать, перестает адекватно функционировать.
А фоточка платы с двумя транзисторами чья?
Сам не проверял, но в даташите написано, что от 2.1В работает. Да и назвали-бы тогда его power good, че темнить-то.
Плата моя. Сначала я сделал макетку с преобразователем 5V >> 3V. Запаял датчик. Потом выяснилось, что стабилизатора на 3.3V у меня нету. Пошел в магазин — там тоже нет, и «когда будут — незнаем».
Подумал, и решил сделать простую макетку, а преобразователь если надо, отдельно подключать. Перепаял.
Ну хрен их знает. Порог и для батареек странный. Разве что они рассчитывали на питание от 2 полуторавольтовых батарееек. Но девайс на таких батарейках с датчиком за 30 баксов… Так что больше похоже на сигнал «питания мало, точность измерений не гарантирована». Ниже 2.1 возможно уже и цифровая часть отпадает.
2.8 и 3в — реальный гемморой.
3.3 уже не прокатит, или с риском.
Проще что-то другое подобрать, и подешевле…
32-bit микропроцессор стоит < $1, такая вот хрень.
А датчиков давления (халявных конечно), никто часом не встречал? Давненько уже хочу сделать барометр :)
Может что-то такое? тыц. Сэмплы есть, но не знаю, высылают ли в Россию.
Не халявный, зато с прикольной отладочной платформой есть в ez430-Chronos. Алс мона глянуть что они там ставят и можно ли на это семпл дернуть.
Вот, нарыл схему измерителя на этом датчике. К сожалению, там нет печатки. Может кто повторял эту конструкцию и разрабатывал плату? Поделитесь, пожалуйста, очень нужно, сам вряд ли нарисую.
- Electronvolt
- 05 августа 2011, 12:52
Почему-то ссылка не показывается :(
Схема здесь — electromost.com/news/datchik_temperatury_i_vlazhnosti_sht21_dva_v_odnom/2011-04-12-27
- Electronvolt
- 06 августа 2011, 19:43
Что, html никто не учил? Типичная ошибка, ссылка с пустым текстом — <a href="url"></a>. Ссылка есть, а кликать не на что. Надо <a href="url">текст ссылки</a>
Применительно к кнопке — она делает ссылкой выделенный текст.
Ладно, накинулись тут :) Не HTML обсуждаем. По сути вопроса-то что? Как-то не очень хочется на макетке собирать:(
- Electronvolt
- 06 августа 2011, 22:00
Ну, это вы. А по мне — так хоть бы готовое что-то повторить. Тем более, что та схема меня абсолютно устраивает.
- Electronvolt
- 06 августа 2011, 23:00
Сегодня ещё на одну самоделку с этим датчиком наткнулся там же — Влаготермостат. Так на эту конструкцию, как назло печатка есть.
Попробую ещё с автором связаться, вдруг он всё-таки плату разводил. Если нет — ну что же попробую сам, правда опыта маловато :(
- Electronvolt
- 06 августа 2011, 22:08
А я ссылку только посмотрел)
Ту схему я бы повторять не стал хотя бы из-за недоработок прошивки. По линку в конце вроде интереснее, но еще не смотрел.
Кстати, мне показалось, или автор уляпал датчик, включая окно, флюсом? То-то у него -46.85 в -49 в формуле превратилось. Алсо он не учитывает младший байт и не упомянул что два младших бита в нем надо чистить (там флаги).
Связался с автором, к сожалению да, печатку он не делал :(. Поинтересовался насчёт прошивки, он сказал что со значениями экспериментировал, т.к. контрольный термометр показывал меньшую температуру. Прошивка с «нормальными» формулами есть, пообещал выложить.
Я дал ему ссылку на это обсуждение, он пообещал, если будут вопросы ответить здесь.
- Electronvolt
- 07 августа 2011, 15:05
Да я только пару раз пики прошивал, куда тут программу переписывать, хоть бы собрать то что есть :(
А может есть ещё что-то готовое? Мне требуется, только чтобы показывало температуру и влажность на ЖКИ дисплее (просто есть такой в наличии)и желательно на пике — для AVR придётся программатор делать или просить что бы запрограммировали.
- Electronvolt
- 07 августа 2011, 15:13
Хорошо, допустим, а на AVR есть что-то готовое? Сам всё равно не напишу :(
Хотя, хотелось бы на пике — уже 16F628A прикупил. Индикатор тоже есть. Наверное, всё же остановлюсь на этом варианте.
- Electronvolt
- 07 августа 2011, 20:39
Добрый день. Подскажите, у кого сколько максимум показывает датчик влажности. У меня получилось 102 %.
Он вроде говорил что паялом. Если точно приложить на залуженные дорожки, то можно пропаять контакт по одиночке, грея дорожку рядом с корпусом МС.
Лучше, правда, феном. Хотя тут могут вылезти проблемы с чувствительностью МС к влажности.
По спецификации на шину — максимальное число slave не более 127, соответственно и максимальный адрес не может быть больше 127. Вы пишете что «Адрес датчика фиксирован — 1000000 или, другими словами, 0x80.» т.е. 128. На самом деле адрес датчика 0x40 (100000) и при передаче команды мы должны «дописать» 0 или 1 в младший бит указывая slave что мы хотим прочитать или записать. От сюда и получается 1000000 (0x80) или 1000001 (0x81) но уже непосредственно на шине.
Комментарии (79)
