RTC от NXP
Давно лежали без дела семплы от NXP и наконец то пригодились. Делаю очередные часы на неонках, и раз микросхемы были под рукой, решил применить их.
имеем:
1) PCF2129T www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF2129T.pdf
2) PCF8523 www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8523.pdf
для моей задачи каждая из них имеет свои плюсы и минусы
PCF2129T
+ встроенный кварц с термокомпенсацией
+ большой паябельный корпус (SO16)
+ поддержка I2C и SPI
— требует питания 3.3в (от 1.8 V до 4.2 V)
любители диптрейс могут использовать готовый шаблон от PCF2129 (без Т). отличие в том, что старая версия на 2 ноги длиннее(SO20), «лишние» ноги никуда не подключены.
PCF8523
— нужен внешний кварц
— нет термокомпенсации
— мелкий корпус (TSSOP14)
— нет поддержки SPI
+ питание 5в (от 1.0 V до 5.5 V)
+ согласовывать логические уровни не требуется
+ поддержка I2C
Была разведена универсальная плата под оба типа микросхем. Подключаем по шине I2C. В качестве преобразователя уровней для 2129 был применен PCA9517AD ( www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9517A.pdf ) так же доставшийся на халяву.
увеличить
Следует обратить внимание на правильное подключение питания. Производитель рекомендует подключать питание через RC цепочку, чтоб при выключении, оно пропадало «не слишком быстро». При резком выключении не гарантированно корректное переключение на резервную батарею. Из аппноута берем номиналы RC цепочки 220ом и 10мкф. Пересчитывать не стал, поверим на слово. Это касается обоих микросхем.
увеличить
Приятным сюрпризом стало то, что обе микросхемы имеют сходную адресацию. Различия только в некоторых конфигурационных регистрах. Потому бОльшая часть кода будет работать одинаково вне зависимости от используемой микросхемы.
Небольшие грабли обнаружились с PCF8523. У ней почему-то по умолчанию отключена работа от резервной батарейки. Надо принудительно выставлять в нужных регистрах Register Control_3 Bit 5-7.
Кварц применил от первого ланчпада (наконец то и ланчпад пригодился). В соответствии с документацией на кварц выставил настройку емкости встроенного конденсатора через конфигурационный регистр Register Control_1 Bit 7 (хотя работало и без этого).
UPD: ещё одни грабли нашел. NC ноги у PCF8523 никуда нельзя подключать. это даже в даташите сказано.
Из фишек применяю бит «батарейка разряжена» Register Control_3 Bit 2. При разряде начинает моргать красный светодиод, намекая что неплохо бы заменить батарейку.
Часы на 2129 тикают уже месяц. На 8523 собрал несколько дней назад. Багов пока не найдено
фрагменты кода
#define RTC_I2C_ADDR_2129 81
#define RTC_I2C_ADDR_8523 104
#define RTC_CONTROL1_REG 0x00
#define RTC_CONTROL2_REG 0x01
#define RTC_CONTROL3_REG 0x02
#define RTC_SEC_REG 0x03
#define RTC_MIN_REG 0x04
#define RTC_HOUR_REG 0x05
#define RTC_DATE_REG 0x06
#define RTC_WEEKDAY_REG 0x07
#define RTC_MONTH_REG 0x08
#define RTC_YEAR_REG 0x09
//инициализация
RTC_I2C_ADDR = RTC_I2C_ADDR_2129; //по умолчанию 2129
Wire.beginTransmission(RTC_I2C_ADDR_8523); // попробуем опросить 8523
Wire.send(RTC_CONTROL1_REG);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(RTC_I2C_ADDR_8523, 1);
if(Wire.available()) //если 8523 ответила, то запомним её адрес и настроим пару регистров
RTC_I2C_ADDR = RTC_I2C_ADDR_8523;
Wire.send(B10000000);
Wire.send(RTC_CONTROL3_REG);
Wire.send(B00000000);
// основной цикл
// проверим батарейку
Wire.beginTransmission(RTC_I2C_ADDR);
Wire.requestFrom(RTC_I2C_ADDR, 1);
c = Wire.receive();
if((c & B00000100) > 0)
batLow = 1;
batLow = 0;
// опросим время
Wire.send(RTC_SEC_REG);
Wire.requestFrom(RTC_I2C_ADDR, 3); // request 3 bytes from slave device
if(Wire.available()) // секунды
c = Wire.receive();
sec2 = c & B00001111; // единицы секунд
sec1 = (c & B01110000) >> 4; // десятки секунд
if(Wire.available()) // минуты
c = Wire.receive();
min2 = c & B00001111; // единицы минут
min1 = (c & B01110000) >> 4; // десятки минут
if(Wire.available()) // часы
c = Wire.receive();
h2 = c & B00001111; // единицы часов
h1 = (c & B00110000) >> 4; // десятки часов
//установка часов
// h1 десятки часов, h2 единицы часов
temp = h1 * 16 + h2;
Wire.send(RTC_HOUR_REG);
Wire.send(temp);
// min1 десятки минут, min2 единицы минут
temp = min1 * 16 + min2;
Wire.send(RTC_MIN_REG);
Wire.send(temp);
- +8
- 05 февраля 2013, 18:29
- woddy
— требует питания 3.3в (от 1.8 V до 4.2 V)— Замечательно питается от 5в через два диода (1N4148 + BAT41 + нагрузочный резистор 3.3k = 4.2v).
— требует согласования логических уровней (контроллер атмега запитан от 5в)
— При использовании I2C согласование уровней не требуется (page 55)
Часы на 2129 тикают уже месяц.И как точность? Эффект от термокомпенсированного кварца заметен? Алсо их требуется подстраивать или они уже откалиброваны?
У меня за месяц хода показывают отличную точность, не бегут, не отстают.
Часы уже откалиброваны, но есть и подстроечный регистр.
Мда, кошерные часики тоже периодически подрывает сделать, но тут первое дело это хороший красивый корпус, по крайней мере для меня.
А как такой корпус
2 заглушки от 5.25 отсека, через плату сверлятся отверстия для выводов индикатора, кнопок, держателя батарейки. Вставляем их через заглушки и пропаиваем. Спаял платы и собрал часы за 1 вечер. Большая картинка
не влезет в 5-и дюмовый отсек. Придется брать системный блок типа «descktop» или даже «minitower»
- KalyakaMalyaka
- 07 февраля 2013, 12:44
это я к коменту woddy. У него по ссылке большие часы, вот я про них и толкую.
- KalyakaMalyaka
- 07 февраля 2013, 14:31
Скажите, по DS вторая(SDI) ножка PCF2129 сидит на земле, а у вас на схеме она не подключена. На плате как сделано?
В даташите написано «SDI 2 serial data input for SPI-bus; may float when SDA/CE inactive». Т.к. общаемся по I2C нам она не нужна. Но с другой стороны в том же даташите в примере она подключена на землю. странно, но работает.
Просто я сделал макетную плату по DS и сначала у меня она работала, но после очередного подключения PCF2129 начала глючить, я подумал что спалил ее и перепаял другую. Новая сразу начала глючить. В процессе экспериментов выяснилось что данные в мс записываются, но читаются только тогда, когда перезапускаю управляющий контроллер, и он читает данные только один раз.
ин-12а(без десятичной точки). сзади под каждой лампой ргб светодиоды (выводные, дорогие ппц). цена корпуса порядка 900р вышла
мне подарили лампы + панельки + 155ид1. всё б/у с выброшенного на помойку оборудования с завода. www.adslclub.ru/upload/img/2012-12/05-18080391391.jpg
Не пробовали ли запустить будильник у PCA2129t? У меня микросхема работает во всех режимах и по I2C и по SPI, и генерит нужные прерывания (battery low detection, watchdog timer и second or minute timer) но прерывание ALARM не хочет никак выдавать. Хотя контролирую все значения в регистрах- вроде всё должно работать.
Добрый день.
Помогите пожалуйста с часиками 2129. Читает и пишет время нормально, но почему-то не работает от батарейки при выключении питания. Схема в пдф тут:
схема
схема
кстати микросхема *T или *AT? у них немного разная распиновка хоть и совместимая. чертеж и/или фото платы покажи
При выключении внешнего питания время тикало вперед. Сейчас сохраняется только значения, при которых пропало питание.
PCF2129AT
разводка
PCF2129AT
разводка
Комментарии (51)
