Ультразвуковая пьезопомпа от Murata
В предыдущей статье упомянул сабж, и в комментариях было высказано пожелание расписать поподробнее.
Ну что ж, по заявкам телезрителей…
Лучше один раз увидеть, чем прочитать несколько страниц нудного текста.
Итак, вот это восточное чудо:
А вот этим чудом предлагается раскачивать вышеупомянутое:
Купить все это добро можно в платане
Правда, заказанные драйверы будут плюхать порядка 12-16 недель, за такое время сам родишь быстрее.
Ну и вводная статья на русском.
Родной даташит (thanks to dsd_corp)
Вот как изделие предлагает использовать сама мурата:
/ под катом мультики /
1. Siphoning. (сифонирование, как считает гуголь)
2. Охлаждение разнообразных поверхностей.
3. Фонтанчик.
4. Аэрация.
5. Actuating Cylinders (перемещение цилиндров, цилиндрический актуатор)
6. Hovering (парение, по гуглю, а по мне так воздушная подушка)
Вот такая интересная (по крайней мере для меня) деталюшка.
Работает практически бесшумно, слышно только шипение засасываемого воздуха.
Прокачивает воздух сквозь 15-20см толщу воды, что в принципе соответствует заявленным характеристикам.
Алсо, в дополнение к основной своей функции, данная девайсина замечательно воспроизводит звуковые частоты :)
При этом, правда, не качает.
Лично для меня на данный момент встала задача реверса по фотографии (или разработки) собственного управляющего драйвера, который представляет из себя автогенератор на последовательном резонансе пьезокристалла.
upd:
Это драйвер, который у меня получился.
Сорри за говнофонное качество.
На нем уже видны последствия переполюсовки :(
Ещё один нюанс:
Несмотря на активную рекламу в глянцевых журналах, платан отказался везти 25шт.
А сотню заказывать (по 1500р) — уже накладно для нашей конторы.
Так и лежат у него на складе оставшиеся 3шт.
Остается дигикей и х3 на растаможку. Но все равно дешевле должно получиться.
UPD: (15.01.13)
Вчера заглянул в платан — там от 580р за штуку до 472 за 35+.
Очень даже по-божески.
  • +6
  • 24 января 2012, 15:31
  • MrYuran
Комментарии (52)
Деталюшка однозначно интересная, при размерах 20x20x2мм — просто цяцька. Цена правда золотая. Очевидно, в китайских декоративных фонтанчиках искать такое пока рано ;-).
Спасибо за дополнение об уровне шума — неужели исполнится мечта народа иметь мощный и бесшумный комп?.. Интересно, а есть модели, который бы качали в «продольном» направлении — точно можно было бы ставить в ноутбуки, где вентиляторы особо любят быстро дохнуть.
Ах да, понятно, что этот девайс более надежен и долговечен, чем механический кулер, но есть ли официальная информация о MTBF и т.п.?
Насчет уровня шума — есть нюансы.
Сам девайс работает бесшумно (ни вибраций, ни других механических проявлений жизнедеятельности)
Но вот прокачиваемый воздух — шипит. Однако, при размещении внутри корпуса звук практически не слышен.
А как устроена сама помпа? Есть шансы сколхозить что-то похожее из обычной пьезопищалки?
  • 24 января 2012, 18:51
В PDFке, на которую ссылка в статье, есть картинка.
Там кстати клапанов нету…
Используется хитрый эффект.Если нет противодавления, то клапан не нужен.
Хотя, я даже в воду пузырил без клапана. В паузах между сериями прокачки немного сдает назад. В рабочих вариантах на конец пузырящей трубки будем надевать клапан-лягушку.
Из трех помп, отправленных на испытания, одну случайно покоцали. На вид незаметно, но видимо, частота ушла и качать стала намного слабее (в разы). Вот такая тонкая механика.
А между тем, альтернатив не осталось. Отечественные мембранные помпы, которые раньше использовали, вдруг стали слабодоставабельными. Вся надежда на японцев.
Нда. Жаль, что они такие дорогие.
На дигикее $10-15 оптом и 20 в розницу. Это очень недорого. (для пром применения, естественно)
У нас даже в паре с электромагнитным клапаном (тоже японским) получилось не дороже (или ненамного) отечественной качалки, которую ещё вручную подстраивать надо и к которой обязательно нужен клапан (вырезали лягушку из химстойкой силиконовой пленки).
Ну, я как всегда со своей любительской колокольни. $20 конечно лучше ранее озвученных цен, но для меня дороговато.
Давненько к такой принюхиваюсь…
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=19&t=6888
Кроме платана видели где-нить?
У нас — нет. Вольтмастер (емнип) еще, но там еще дороже.
можно у китайцев пошукать, но это будет уже не мурата :)
Зато если они освоят эти качалки в приличных объемах — они будут дешевле. Сама по себе-то конструкция копеечная, насколько я вижу. Почти как пьезопищалка, только чуть больше пластмассы.
В DIGI-KEY всего 16$ за шт.
… и рубль перевоз. ;)
Если заказать сотню, да и даже десяток, то вполне себе отлично.
Надо пробить.
а вот это, кстати, мысль. организовать групповую закупку, тогда стоимость доставки размажется до приемлемых цифр… скажем, примерно по двадцатке я парочку взял-бы…
Интересно как она будет жить с агрессивными жидкостями типа травящих растворов… А то можно было бы простую струйную травилку на ней соорудить.
Мы будем дозировать аммиак — страшно едкую гадость. Особенно при небольшой концентрации.
То есть, не сам аммиак непосредственно, а воздух в банку с аммиаком, который потом через другой конец пробулькивается в жидкость.
Напрямую так делать нельзя — обратные парЫ разъедят все в клочья.
В прошлых компрессорах, якобы защищенного исполнения, магнитную мембранку разъедало напрочь.
Выход один — надежный обратный клапан. Либо механический, либо электрический.
Можно гидрозатвор со сменной жидкостью.
Круто. Спасибо за информацию.
струйная травилка (макет) готовится за 15-20 минут из движка и водопроводной трубы. причем, 90% времени уходят на сверление дырок в трубе. даже здесь пробегала ссылка, там все достаточно просто.
Ротаспрей? Катенев говорил, что несмотря на простоту конструкции, есть подводные камни — например, вода без дополнительных фокусов предпочитает закручиваться в воронку вокруг ротора, а не накачиваться в него.
ага. именно ротаспрей.
хуиз «катенев»?
мой опыт показал просто отличную эффективность при достаточно малом (сравнительно с объемом ванны) объеме раствора. я когда-то литром обработал(вытравил) 400*400мм заготовку…
но попробовал — и понял, что нужно строить установку как у немца с замкнутым циклом… третий год строю от случая к случаю… ;)
akatenev на форуме (а теперь и в сообществе). Помимо прочих проектов делает на продажу травильные ванночки из говна и палок. Неплохие ванночки, Ди такой пользуется (или уже «пользовался»?).
Последние версии ванночек — ротаспрей. Первые — герметичный контейнер из икеи с грелкой от аквариума и пузырилкой из компрессора от него же, плюс платодержатель (куча разных вариантов).
ааа… помню, еще на электрониксе тема была… да и на местном форуме… вот только до ди, насколько мне помнится, ванночка так и не доехала по халатности отправителя… упаковал хреново… имхо, ничуть не авторитет в деле травления…
Ну, по крайней мере, он этим вопросом занимался на практике, в отличие от меня)
Ну и отзывы на его ванночки вполне одобрительные.
На форуме да, на местном тему я читал.
Что-то я поиском не нахожу такого. То есть общую идею я понимаю, но описание готовой конструкции было бы весьма полезно.
линки:
www.wdprivat.de/html/spruhatzanlage.html
members.optusnet.com.au/eseychell/PCB/SprayEtcher/index.html
де-то есть еще русские форумы где проверяли, но что-то быстро не нашлись…
да впрочем, не настолько уж и нужно…
Спасибо.
Ну тут не ротаспрей. Да и вообще, слишком суровая установка)
главное что? ИДЕЯ. а она показана просто отлично.
хех. а что по-твоему «ротаспрей»?
эээ… да, по второй совсем не он.
но кста. есть еще на каком-то польском ( .pl) форуме повторение с огромной кучей фоток. да и на русском каком-то тоже что-то было…
оставлю тут, а то опять потеряю. vri-cnc.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=842
А ее подсоса хватит чтобы захватить, например, smd детальку? Т.е. юзать ее в качестве вакуумного пинцета?
конечно
недавно товарисч с похожим баловался, мощность в ролике не приувеличена!
а вообще вот
Интересно, а на подачу воздуха для дозатора пасты ее хватит?
2кПа — это 20см водяного столба. Вот и решайте.
Если только гидравлический усилитель сделать.
Помотрел ролики. Блин, прикольная штука. Насколько я вижу по роликам, у нее весьма приличная производительность?
Здесь скорее поршень подразумевается.
  • 24 января 2012, 20:58
Производительность — литр в минуту в пределе. В пдф-ке графики есть производительности и давления.
А потребляемая мощность у нее какая? А то с такмими параметрами ей можно заменить пару аквариумных компрессоров…
Измерил.
При RMS 11V на пьезике (по тестеру, на самом деле я туда +/-20V меандр пихаю), на 10-Омном резисторе 0.5V RMS.
Итого, 11*0,5 / 10 = 0,55Вт.
От батареек питать можно :)
Правда, не знаю, как рыбки к ультразвуку относятся.
Для рыбок у меня дома фильтр-аэратор трудится, 2-в-1.
На перепаде сечений выходной трубки поток воды подсасывает воздух.
С одной стороны, чистота, с другой — воздух разбивается потоком на мелкие дребезги и разносится по всему объёму.
Аквариумные компрессоры идут далеко не только в аквариумы XD. Те же ванночки для травления, например.
И спасибо за информацию, да.
Немного арифметики.
Мурата ничтоже сумняшеся позиционирует помпу как охладительный вентилятор. Посчитаем тепловое сопротивление такого охладителя.
Теплоемкость литра воздуха — около 1,4 Дж/град. 1 кДж/кг и ок. 1,4 кг/л.
При производительности 1 л/мин получаем дебет 1л/60 сек = 0,0167 л/сек.
При нагревании этого обьема на 1 град. поглощается тепловая энергия 0,0167 л*1,4Дж=0,0233 Дж. То есть если прокачиваемый воздух нагревается на 1 град. — в него уходит 0,0233 Дж. тепла в секунду. Или имеем 0,0233 Дж/сек, они же 0,0233 Вт. При 1 град. перепада. Иначе говоря, поток дает термо сопротивление 1/0,0233=42,86 градусов на ватт. Ессно, еще радиатор добавит немного сопротивлния. Как охладитель сама пома — имхо полная ерунда. В доке Мураты об охлаждении DDR были совсем другие цифиря. Там, наверно, прогревался не столько поток самой помпы, сколько тот воздух, который ее потоком перемешивался.
а зачем его реверс-инжинирить? копаем даташит: electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=50372
и там смотрим пример схемы драйвера.
Спасибо, добавил в основной текст
холодную воду, проектор, и эту хрень = получим хрень как в кино, изображения на воздухе
Испытания признаны успешными, пускаем в серию :)
3 штуки исправно проработали без замечаний почти год.
Одну, правда, немного поломали в процессе, видимо повредили пьезокристалл (он снаружи, ничем не защищен), теперь шипит еле-еле, производительность упала в разы. Но даже и того хватает.
Про цены в платане добавил апдейт.
А как насчет описания схемы/конструкции драйвера? Или взято 1:1 из даташита?
Практически да.
Хотя, перед этим ещё отреверсили — то же самое получилось.
Оперов 732 поначалу не было, поставили LF356.
Чуть поменьше размах, послабже выход, но не особо заметно.
6-ногая сборка — просто комплементарный биполярный пуш-пул драйвер.
Поставил пару BC847/857. Греются немного, но в целом нормально.
