Зарядное устройство для Li-ion на ТР4056
  Заказал на Ali лот из пяти модулей зарядных устройств на чипе TP4056 для Li-ion аккумуляторов (цена лота 68,70 руб, за модуль 13,74 руб, сентябрь 2015). Пришли на одной печатной плате, разделенные скрайбированием (надрезанием). На печатке логотип kvsun — китайский производитель широкого спектра зарядок Li-ion аккумуляторов различных типоразмеров и применений.
Статья в основном является компиляцией разрозненных данных интернета, с целью собрать все в одном месте.
  Модуль основан на чипе TP4056 — контроллере зарядки Li-ion аккумуляторов со встроенным термодатчиком от NanJing Top Power ASIC Corp, это завершенное изделие с линейным зарядом по принципу постоянное напряжение/постоянный ток для одноэлементных литий-ионных аккумуляторов. Чип от компании из Нанкина, провинция Цзянсу, Китай. Специализация — системы питания игрушек, телефонов, LCD, LCM. Основана в 2003 году.
  Контроллер выполнен в корпусе SOP-8, имеет на нижней поверхности металлический теплосьемник не соединенный с контактами, позволяет заряжать аккумулятор током до 1000 мA (зависит от токозадающего резистора). Требует минимум навесных компонентов.
  По сути это более навороченная модификация их же чипа TP4054, у которого в свою очередь куча аналогов (MCP73831, LTC4054, TB4054, TP4054, SGM4054, ACE4054, LP4054, U4054, BL4054, WPM4054, IT4504, Y1880, PT6102, PT6181, VS6102, HX6001, LC6000, LN5060, CX9058, EC49016, CYT5026, Q7051). Кто тут кому аналог, судить не берусь.
  Расположение выводов:
  Описание выводов:
  1. TEMP — подключение датчика температуры, встроенного в литий-ионную батарею. Если на выводе напряжение будет ниже 45% или выше 80% от напряжения питания, то зарядка приостановится. Контроль температуры отключается замыканием входа на общий провод.
  2. PROG — Программирование тока зарядки (1.2к — 10к);
    Постоянный ток зарядки и контроль напряжения зарядки выбираются сопротивлением резистора, между этим пином и GND;
    Для всех режимов зарядки, зарядный ток может быть выведен из формулы:
  3. GND — Общий;
  4. Vcc — Напряжение питания, если ток потребления (ток зарядки батареи) становится ниже 30mA, контроллер уходит в спячку, потребляя от контакта BAT ~ 2mkA;
  5. BAT — Подключение аккумуляторной батареи (ICR, IMR);
  6. STDBY — Индикация окончания заряда (выход ОК, n-p-n), при слишком низком напряжении питания, или напряжении на входе ТЕМР не в диаппазоне — разомкнут;
    • При подключенной батарее, в течении зарядки — разомкнут, по окончании — замкнут;
    • При неподключенной батарее замкнут;
  7. CHRG — Индикация зарядки (выход ОК, n-p-n), при слишком низком напряжении питания, или напряжении на входе ТЕМР не в диаппазоне — разомкнут;
    • При подключенной батарее, в течении зарядки — замкнут, по окончании — разомкнут;
    • При неподключенной батарее, кратковременно включается с периодом 1-4 сек;
  8. CE — Управление зарядкой. При подаче высокого уровня микросхема находится в рабочем режиме, при низком уровне контроллер в состоянии сна. Вход TTL и CMOS совместим;
Процесс зарядки состоит из нескольких этапов:
  1. Контроль напряжения подключенного аккумулятора (постоянно);
  2. Зарядка током 1/10 от запрограммированного резистором Rprog (100мА при Rprog = 1.2к) до уровня 2.9 В (если требуется);
  3. Зарядка максимальным током (1000мА при Rprog = 1.2к);
  4. При достижении на батарее 4.2 В идет стабилизация напряжения на уровне 4.2В. Ток падает по мере зарядки;
  5. При достижении тока 1/10 от запрограммированного резистором Rprog (100мА при Rprog = 1.2к) зарядное устройство отключается. Переход к п. 1
  Контроллер имеет хороший профиль CC/CV и может быть адаптирован ко многим различным конфигурациям зарядки и типам Li-ion аккумуляторов. Номинальный зарядный ток может быть изменен подбором единственного резистора.
  Модуль представляет из себя небольшую платку (19 х 27 мм, рядом элемент ААА) с собранной схемой зарядного устройства.
Схема практически идентична схеме из даташита, за исключением подключения термодатчика аккумулятора. На полученных модулях цвет светодиодов окончания зарядки другой, вместо зеленого — синий.
Можно (если понадобилось) вывести вход термодатчика отдельным проводком, напаявшись на лапку и отрезав ее от GND. Или же подняв лапку над платой и напаявшись. Если же хочется без паяния, надо просто заказать там же другой модуль:
Отличие только в компоновке и габаритах (37x15мм).
Описание:
  • Напряжение питания +4,5...+8,0 вольт (более 5,5 В не рекомендуется, чип перегревается);
  • Разьем Mini-USB на плате, для питания от USB-порта компьютера или универсального блока питания;
  • Ток заряда 1,0 Ампер (1000 мА), легко программируется изменением значения резистора Rprog (от 1,2k до 10k (по даташиту, на самом деле до ~30k));
  • Важно: источник питания (USB порт, USB адаптер, или др.) должен обеспечивать ток заряда с некоторым запасом. Не все порты USB могут обеспечить ток более 500 мА;
  • Напряжение окончания заряда аккумулятора: 4,2 вольта;
  • Светодиод индикации заряда;
  • Светодиод индикации окончания заряда;
  • Готовый модуль;
  • Миниатюрные размеры 19 х 27 мм;
  • Вес модуля 1,9 гр;
Тесты зарядки реальных аккумуляторов:
Заявленная емкость 3400mAh:
Очень хороший график CC/CV, немного затянуто падение СС, это увеличивает время зарядки, но аккумулятору от этого хуже не будет. Ток зарядки не достиг заявленных 1000мА. Возможно его ограничила температура самого контроллера. Контроллер сначала сильно разогревшись к концу зарядки остывает.
Снижение напряжения питания до 4.5 В, увеличивает время зарядки и уменьшает температуру, но итоговое напряжение немного ниже.
Увеличение напряжения питания действительно увеличивает температуру, но также и уменьшает ток. Когда чип перегревается, он уменьшает ток.
То же, но использован небольшой алюминиевый радиатор на контроллере. И это действительно помогает, температура ниже, чем при питании от 5,0 В.
Старый 16340 IMR аккумулятор от видеокамеры также был заряжен успешно.
После окончания зарядки контроллер продолжает мониторинг напряжения аккумулятора. Ток, потребляемый схемой мониторинга 2-3 mkA. После падения напряжения до 4.0В, зарядка включается снова.
При отключении и подключении аккумулятора, зарядка включится только если напряжение аккумулятора ниже 4.0В.
  Внимание!!! Контроллер имеет одну особенность, не описанную в даташите.
Он не содержит схемы защиты от переполюсовки батареи. В этом случае контроллер гарантированно выходит из строя из-за превышения максимального тока и теплового пробоя. Но это только полбеды, контроллер пробивается накоротко, и на его выходе (батарее) появляется полное (!) входное напряжение.
  Это особенно актуально для заряда пальчиковых аккумуляторов типа 18650. При установке очень легко ошибиться с полярностью.
Можно купить и модули с защитой:
Кроме контроллера зарядки ТP4056 в него добавлены два чипа: DW01 (схема защиты) + ML8205A (сдвоенный ключ MOSFET).
Что эта схема добавляет в характеристики предыдущего модуля:
  • Встроенная защита окончания зарядки: 4,2 вольт (ТP4056 и так это делает);
  • Встроенная защита от короткого замыкания по выходу (ограничение на 3А);
  • Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора (+2,4 вольт);
  • Разьем Micro-USB на плате, в предыдущем Mini-USB;
К сожалению защитить от переполюсовки он надолго не сможет, ограничит ток на 3А. Для DW01 и ML8205A такой ток некритичен, ТP4056 быстро перегреется.
Чего хотелось достичь?
  Ранее я заказал и описАл простую платку с DS1307Z и AT24C32 на борту.
Для резервного питания часов там заложен Li-ion аккумулятор LIR2032. Его подзарядка осуществляется постоянно, через резистор (1,8мкА), от питающего напряжения. Хотя упоминаний об этом в инете нет, меня убедили, что такая схема зарядки быстро убивает аккумулятор.
  Данная зарядка бралась на замену резистору. Такая замена естественно дороже. Хотя если учесть цену данной платы (13,74 руб), плюсов будет больше.
Тестовая работа по подключению маломощного аккумулятора LIR2032 к зарядке на TP4056 была проведена здесь:
Автор изменил сопротивление токозадающего резистора с 1,2к на 33к, зарядный ток уменьшился до 45мА. По словам автора, зарядка разряженного аккумулятора занимает около часа.
  Как это будет выглядеть в теории? Даташит на Li-MnO2 аккумулятор LIR2032 рекомендует зарядку номинальным током 20мА и напряжением 4,2В. После падения тока до 4мА батарею можно считать полностью заряженной. Максимальный ток зарядки 35-45мА, в зависимости от производителя. Минимальное напряжение разряда аккумулятора до начала деградации ячейки 2,75В. Для аккумулятора гарантируется 500 циклов заряда/разряда с сохранением после них не менее 80% емкости.
  В свою очередь контроллер Tp4056 не сможет обеспечить ток зарядки ниже 30мА, просто уйдет в сон. И ждать пока напряжение на аккумуляторе упадет до 2,75В тоже не будет, включит зарядку уже при падении до 4,0В. Таким образом он будет постоянно поддерживать аккумулятор на ~85-95% заряженным. Наверное это не оптимально для ячейки, но все же лучше, чем через резистор.
  • +14
  • 01 ноября 2015, 13:57
  • anakost
Комментарии (91)
спасибо. очень полезный обзор
Фигня ваш китайский ТР — UsBidi за 16 баксов зарядит любой аккумулятор в 2 раза быстрее :)
Как утверждается, скорость зарядки от компьютерного порта USB при использовании UsBidi увеличивается вдвое
как? Энергией дилетантов...
Минимальный взнос был примерно равен 16 долларам, но эти лоты уже закончились.
Всего разработчики планировали собрать 25 000 долларов.
На данный момент собрано более 250 000.
Кампания продолжится еще 31 день.
Зачем нам такие извращения? Нам что попривычней:
Спасибо, хороший и полезный обор. И особенно спасибо за предупреждение о переполюсовке.
Сам модуль мне лично не интересен сильно, а вот микруху может и поставлю куда.
Спасибо — полезно, особенно про переполюсовку.
PS: не в качестве придирки — «сдаоенный ключ MOSFET»
ОписАлся, бывает, счас поправлю орфографию, спасибо…
Скажи, пожалуйста, почему на Али для модуля с защитой на картинке подключения пишут «обязательно отключать нагрузку во время зарядки»?
Вообще то это не связано с Ali. Такое требование у производителя аккумуляторов. У любого.
А как правильно организовать зарядку аккумулятора без отключения нагрузки (например маломощной, зарядное точно даст достаточный ток для нагрузки)?
Есть зарядки для акумов, у которых сам акум подключается к положенным ножкам, а напруга с акума на конечное устройство идёт с отдельной ноги этой зарядки. У этих микрух так и написано, что они умеют сами правильно всё рулить, так что выключать при зарядке ничего не надо.
Хотя если у тебя потребление самого дейвайса гораздо меньше чем ток, который выдаёт зарядка, не думаю что случится что либо страшное. (у меня есть самоделка одна, питается от лития, сама она тока потребляет около 50-80мА, а микруха зарядки выдаёт 300мА(MAX1555). Выключение девайся во время подключения кабеля зарядного я не реализовал там, и перодически юзаю во время зарядки сам девайс. Ничего, всё норм.)
Ток потребления девайса мешает детектить окончание заряда аккумулятора.
Ну с этим то никто не спорит.
Хотя опять же, страшного ничего не произойдёт. Зарядки для лития не выдают напряжения больше чем 4,2в (максимальное напряжение для лития), так что акуму плохо не станет от того, что он будет постоянно подзаряжается.
А вот с детектом да, понять когда акум наелся вволю уже нельзя.
Не факт. Даташиты требуют отсечки зарядки.
Ну там тоже разнятся данные.
По одним даташитам, можно типа оставить ток поддержания заряда (величина тока зависит от ёмкости, но там максимум 40мА), по другим типа как только наелся. всё, баста.
Мои эксперименты показали, что страшного ничего не случается (в смысле взровов-возгараний нет), надо проверить как нибуль, насколько сильно аккум с таким использованием в ёмкости потерял.
современные маломощные редко загораются. а скорость коммутации ключей сейчас такая что переключится на батарейку и обратно можно почти незаметно.
станет и ещё как. или опухнет или загорится.
Ну не знаю, мои акумы литий-ион, что литий полимер, от такого режима не опухали и не возгорались. А вот стоит чуть чуть превысить напряжение зарядки, и вот тебе фейверк:) (Краштест был проведёт исключительно из любопытства). Хотя вроде как в ёмкости они могут потерять, если не отсекать.
Покопал теорию, да действительно, в ёмкости от перезаряда потерять могут очень сильно. В общем аккуратней надо.
Хотя вот тоже непонятно.
Если у нас есть акум, мы его начинаем заряжать. Вот стартуем на нём 3в. Что бы много тока не давать ему хавать, даём около 3,3-3,5в зарядной напруги, ток пошёл, заряд пошёл.
Как только напруга на акуме поднимается, ток падает, мы это видим и может судить о том, что заряда немного прибавилось. Напругу поднимаем, что бы то зарядки поддерживать.
Приблизились к 90% зарядки, фсё, снизили напругу так, что бы ток был минимально требуемый для последнего этапа. И так потихонечку подползаем к желаемым 4,2в. Как только на акуме 4,2в, и зарядка у нас тоже выдаёт 4,2в, то типа как акум жрать то не должен, ибо разницы потенциалов то нет.
А такой алгоритм имеет место быть, но заряжает раза в три дольше. А что касается того что жрать не должен так это идеальный аккумулятор в вакууме, у реального всегда есть ток саморазряда. И при отключении заряда напряжение через некоторое время немного снижается. Кстати даже хранение полностью заряженого аккумулятора ведёт к значительному снижению его ёмкости по сравнению с хранением аккумулятора заряженого на половину.
По поводу хранения, известный факт. Советуют хранить при заряде 60-70%.
Вот по поводу тока саморазряда, это тоже понятно, но учитывая что про литий пишут что у него саморазряд порядка 5-10% в год. Так что по сути он будет жрать крайне незначительный ток.
И того мы приходим к тому, что постоянная зарядки литиевого аккумулятора, без отсечки, может привести максимум что к потери ёмкости батареей.
Нашёл описание алгоритма правильных зарядников. Они типа отсекаются на 4,2в на акуме, и следят, включая зарядку при падении ниже 4,05в.
Есть ещё дополнительная ступень защиты в алгоритме заряда — если ток не падает до порогового уровня за время порядка 5-6 часов то заряд также прекращается. Во многих микросхемах это реализовано. Объяснялось это тем что если заряд не прекратить то может начать выкристаллизовываться металлический литий, что может плохо закончиться.
МММ! Фейверки:)
Ну хотя если акум не перестал жрать ток за такое время (при всех прочих условиях в нормальном состоянии), то тут действительно надо уже задуматься.
Мониторинг времени зарядки совсем не обязательно требовать от нее же.
ОпИсанный выше зарядник именно это и делает.
Зарядка лития отсекается по зарядному току. Отсечку по напряжению используют для быстрой зарядки, при этом аккум заряжается где-то на 70-80% емкости, зато за 15 минут.
Кстати по поводу «алгоритма». (но напряжение зарядника никогда не превышает 4,2в)
Алгоритмов всего 2.
На 3 ступени, и на 2 ступени.
Деление на 3 ступени:
1. Догоняем до 60% большими токами.
2. Снижаем ток, и поддерживаем его до 90%
3. Дозаряжаем малым током до 100%.
Деление на 2 ступени:
1. Догоняем до 90% большими токами.
2. Дозаряжаем малым током до 100%.
Или я чего не понимаю, или вы меня дурачите. Как правильно организовать зарядку аккумулятора без отключения нагрузки?
А зачем ее нельзя отключить?
Например основное питание от сети, а а резервное от аккумулятора.
Ну есть хороший пример. У меня есть радионаушники. Я их очень люблю, и использую. Но бывает такое, что в разгар чёрт побери игры, наушники начинают попискивать о желании зарядится. Мои наушники позволяют тупо воткнуть в них кабель и продолжить ими пользоваться, а они заряжаются и тебе в уши звуки нужные произносят. Удобно? Безусловно!
А до этого у меня были уши, которые при разрядке акума говорили «пии пии пииии» и выключались. И во время зарядки включить их было невозможно. Неудобно? Ещё как!
Отключать нагрузку, очевидно же. Простейший вариант — диодная развязка питания, как только с внешнего питальника на шину питания поступает напруга выше, чем на аккуме — диод закрывается, отключая аккум от нагрузки.
Чтобы не высаживать ценные вольты на диодах — можно применить их аналоги на мосфетах.
такое в цепях батарейки биоса ноутов используют. там на диодах почти не падает напряжение.
Полагаю, там и в цепи главного питания аналогично сделано. По крайней мере главная шина питания на батарейке имеет напряжение 11.1В, а на адаптере — 19В.
Если аккум отвязать диодом, это же отключит внутреннюю схему мониторинга напряжения?
Аккум отвязывается диодом от нагрузки, а не от зарядника.
ну если зарядный ток 2.2А а разрядный около 20А то отключение нагрузки становится очевидным :)
Спасибо, тоже есть такие модули брал у местных по 12 грн. (рублей 30).
А почему для мелкого аккумулятора не использовать TP4054? Она же наверное сможет обеспечить меньший ток.
Задним умом я тоже силен. Сначала купил, потом начАл читать о различиях в модификацияжю
Брал микросхемами…
При первой же зарядке понял, что сильно греется микросхема… по паспортному…
но всё же к её термопадному днищу припаял радиатор из листовой латуни… корпус стал тёплым.
вместо 2-х отдельных светодиодов поставил RGB smd
Солидный обзорчик. Графики твои или из инета?
Что такое ICR и IMR? Химическая система?
Нет, температура на графике меняется, а ток — нет. Скорее погрешности. Вот на графике с питанием 5.5В — там да, явно термозащита сработала.
Логичнее положить под пузо полигон)
Ну и да, для такой мелкой батарейки эта микра перебор) Лучше бы подошел один из клонов 4054, они мелкие и ЕМНИП позволяют задавать более низкие токи.
  • 01 ноября 2015, 17:27
О маркировке мощных пальчиковых аккумуляторов li-ion, например IMR18650, ICR14500, NCR18650. Первые три буквы указывают на базовую конструкцию аккумулятора и его возможности.
  1. Первая буква указывает на осовной химический состав аккумулятора. I означает, что класс батареи — литий-ионная.
  2. Вторая, и наиболее важная буква указывает на материал, из которого изготовлена ячейка.
    • С — кобальт;
    • М — марганец;
    • N — никель;
    • F — железо (ferrum);
    Последняя буква R указывает что батарея перезаряжаемая (rechargeable).
  3. Panasonic проигнорировал тип (мол и так все знают) и гордо сообщил, что у него аккумуляторы никель-кобальтовые. Возможно и правильно. Они относят их к гибридным, используют катод из кобальта, как и ICR аккумуляторы, но они имеют покрытие их того же марганца и никеля как в IMR аккумуляторах.Последующая серия цифр показывает физический размер и конструктивные особенности аккумулятора.
    • две первых цифры -> диаметр в мм;
    • две следующие -> длина в мм;
    • ноль в конце -> цилиндрическая форма;
Т.е. таки да, химическая система. Эти обозначения я встречал, но не знал, что это общий стандарт, а не чисто самсуевская маркировка.
а ток разряда у них указывают или он заранее определён для всего типа?
Графики не мои, из инета…
Да, знакомо выглядят. Автор не говорил, чем они сняты?
Нет.
Добавлю сюда табличку с различиями в методах зарядки аккумуляторов Li-ion, основанных на разных ячейках:
Видно, что Li-ion ячейки основанные на железе, этой зарядкой не могут быть заряжены правильно.
Давно переделал все свои батарейные фонарики на работе с применением такого модуля и банки 18650, очень удобно, заряжается от обычного USB зарядника, только плохо что мини — юсб, сейчас микро в основном. А насчет переполюсовки — взрывается микросхема, пришлось добавлять диод Шоттки.
  • Max
  • 01 ноября 2015, 20:02
Мне просто хотелось бы знать на будущее, я прикидывал разные способы защиты, с одним диодом Шоттки вы явно ошибаетесь.
Я ставил диод по входу, на выходе ставить бессмысленно, обратной связи не будет. А как защиту по выходу попробовал диод параллельно заряднику в обратной полярности, после диода предохранитель и далее аккумулятор, при переполюсовке диод закорачивает цепь и выжигает предохранитель.
На мосфете можно сделать аналог диода, падение на нем будет несущественно.
Спасибо — хорошая статья.
насчет переполюсовки уже сам убедился — горит микруха влет. :)
А можно снизить максимальное напряжения заряда? Нашел такую зависимость, если заряжать ровно до 4 вольт, то аккумулятор прослужит гораздо дольше. По идее можно Шоттки впихнуть в щепь батареи, и использовать падение себе на пользу. Что думаете?
www.dropbox.com/s/gcjf8ytacvwcnzs/study.png?dl=0
а ссылочку на продавана не покажете? спасибо!
Тыц. Находится по марке микросхемы, первый же лот.
Спасибо!
По названию микросхемы находится куча лотов и продаванов. Интересовал продаван, у которого брал автор (все таки продаван провереный не безликими отзывами, а реальным человеком :)
Без проблем.
Спасибо! Хорошего дня!
За обзор зарядки — спасибо. Конечно, цена платки подкупает. А вот цель не совсем понимаю.
Можно просто поставить параллельно аккумулятору 2..3 светодиода. Резистор ограничит ток, стабилитрон из светодиодов не даст перезарядиться. Ток утечки довольно мал: у меня есть макет с ионистором 0.22Ф, который заряжают два солнечных элемента с убитых калькуляторов. Держит несколько суток.
А в случае с платой подумайте, что будет при отключении питания. Я имею в виду, не будет ли аккумулятор разряжаться на схему зарядки.
По даташиту схема мониторинга потребляет ~2mkA, это сравнимо с саморазрядом.
Купил пару модулей с защитой (ТP4056+DW01+ML8205A), подключил к нему два в параллель Trustfire 14500 из одной партии с выровненными напряжениями (зарядил предварительно imax b6). Греется модуль прилично, но НЕ отключает акб при заряде до 4.4в.
Также при подключении в параллель электро отвертки, вырубает акб при максимальном токе 2.4а.
Вообщем одни разочарования.
Предпологал зменить кадмий в электро отвертки на литий…
Поищи такой же мосфетик, но с вдвое меньшим сопротивлением канала, ток увеличится до 5А (хотя и этого отвертке впритык). Или запаяй второй такой же параллельно. Еще можно попытаться исключить ключ отключения заряда (левый по схеме в посте), закоротив его (правда, если контроллер заряда вышибет — будет бабах), ток тоже вдвое возрастет.
коллеги на акб от ноутов и покупном контроллере на 5 банок шуруповёрт себе починили.
так что у тебя просто не тот контроллер. надо на больший ток и с балансиром.
какой нужен, ссылку плс на него?
банка у меня одна, больше не нужно.
Они что-то визуально похожее на это брали с ебеёв
sun-store.ru/1701--kontroller-dlya-litij-ionnykh-batarej-3_7v_-4a_-18650_-3-sekcii
какой именно я не выяснял а по плате один-в-один так выглядел
Шуруповерты на 18В и выше легко жрут 20А, ноутбучные банки на такое не рассчитаны. Разве что параллелить.
они там по 2 банки в параллель ставили. но по моему мнению LiIon это явно не то и в этом случае надо PiPo батареи с нужными токами разряда.
Вовсе не обязательно, Li-Ion как и Li-Pol выпускаются как для больших так и для малых токов. Там собственно основная разница это отношение активной массы к токоотводящим электродам. Больше активной массы — больше удельная ёмкость, но меньше предельный ток и наоборот. Первый попавшийся даташит на мощный Li-ion, а так их много у разных производителей.
У Trustfire 14500 номинальная ёмкость 900 мАч, если не ошибаюсь. Но это ТрастФайр, в реальности там около 700-800. Так что 2.4А — это уже ток 1.5С для пары. Это много для них. Во-вторых, они скорее всего с внутренней защитой (платка поверх минусового контакта), которая и отключает нагрузку. Так что не те аккумуляторы выбрали.
Ну а то что не отключает при заряде до 4.4В — тут что-то не так. С подключением или модулем.
2.4А это в пике при старте, мотор потребляет не более 1.5А, защита срабатывает именно на плате заряда, на акб напряжение номинальное.
У Trustfire 14500 фактический номинал 720ач, это было известно при покупке.
Заказал Single Cell 8A 4.2V Li-ion Charging Protection Board 1S в довесок к зарядке, без защиты по току, должно работать как требуется.
А что за отвертка? Я в своей (Bort BAS-38, ЕМНИП) замерял — 2А холостой ход, 5+А при старте и под близкой к заклину нагрузкой (для этих отверток вкручивание «пока двигатель не встанет» — не редкость). Воткнул туда какой-то паршивый китайский 18650 (под него место предусмотрено) на 1Ач реальной емкости — вроде крутит нормально, надо только плату защиты и зарядки собрать (DW01 и пару мосфетов от NXP на 10-15мОм, это порядка 5-7А отсечка).
4.8В — мож ей напруги не хватает? Моя-то 3.6В, как и литий выдает.
Хватает, обороты чуть меньше но но это не критично и в отвертке не главное. Не забываем, что это отвертка, а не шуруповерт.
200 RPM, надо сказать, и без того негусто. И кроме них падает крутящий момент, которого в отвертках тоже негусто.
Ну и на самом деле это было к вопросу о том, чего оно так мало тока жрет.
жрет мало хз почему, как говорится «дареному коню....» =)
Стопорить ось пока не пытался, проскальзывает, попробую на досуге и ток при этом замерить.
1.43а жрет при холостом вращении, до 4.2а при попытке остановить. Защита акб не срабатывает, остановить совсем не получается.
А она там есть вообще? У меня даже в 18650 UltraFire защиту вышибает запуском движка.
Ну и еще раз порекомендую заменить на плате ML8205 на транзистор в аналогичном корпусе, но с сопротивлением канала 15мОм, защиту выбивать перестанет. С аккумов защиту при этом можно будет выкинуть, если она там вообще есть.
Меньше, думаю. Моя пара, правда, не слишком новая, отдает 250 и 400, ЕМНИП.
720 там честных, еще надо поразряжать и может чуть больше наберется. Стоял вообще кадмий 700 последовательн. Сейчас крутить более чем нормально и не срабатывает внутренняя защита у акб.
Ну хорошо, если так. А 18650 туда не лезет?
Лезет но корпус пилить внутри надо, а там держатель для гнездо зарядки. Решил поставить родной типоразмер, а зарядка как раз 6в, 500ма в пике (трансформатор обычный с 4 диодами).
я так понял вторая схема нужна для того чтобы устройство-потребитель отключать от батареи и начать зарядку.
Только в таком случае использование ключа и монитора разряда имеет смысл.
Немного не так, правый ключ может только отключить от батареи саму зарядку, и делает это при превышении тока и падении напряжения.
ну это потому что схема реализована не верно
изначально было задумано именно так, я уверен
иначе просто можноодну ТПешку использовать.
без этой тележки с деталями
Нету там отключения, и в планах тоже не было. Стандартное сочетание аварийной защиты банки и контроллера зарядки. Возможно, в таком включении защита от перезаряда не нужна, но готовые чипы ее включают — проще поставить их.
былобыло
иначе для чего контроллер разряда?
чтобы отключать нагрузку
а ключи они неверно подключаили
во всяком случае 1 точно и батарея не туда подключаться должна и нагрузка там должна быть.
я это всё вижу что куда и всё нормально
как это и было задумана
а эти платки не правильно сделаны.
Какой еще контроллер разряда? Я вижу только контроллер заряда и стандартную схему защиты банки. Явно предназначено для использования с банками без защиты, чтобы не покупать две отдельных платы. Эта выполняет одновременно роль защиты банки и контроллера заряда, и она вполне корректна.
Ключи включены правильно. Специально с даташитом сверил.
Привет.
Решил поковырять TP4056 и наткнулся на вопрос: а как правильно его включать?
Я вижу два варианта: сначала подключить плату к аккуму, затем подать напряжение.
Или сначала подать на TP4056 напряжение, и только потом подключить аккум.
Есть идеи, какой вариант правильный?
По идее — любой. Можно проверить даташит. 4054 и ее клоны точно поддерживает оба режима.
Можно и так и так.
Подключив сначала аккумулятор, вы просто запитаете внутреннюю схему контроля напряжения. Ток потребления ~2 mkA, сравнимо с саморазрядом.
Если подключить сначала напряжение, плата сама обнаружит отсутствие аккумулятора и предупредит об этом.
