Блок питания, Mega 8, ШИМ
Как то на выходных решил я собрать блок питания, ибо давно уже требовалась замена старому, с переменным резистором, на который однажды случайно уронил газету — и тот резко скакнул в напряжении, что принесло за собой пару убитых микроконтроллеров!
Сразу решил что собирать его буду чисто под себя, следуя только за своими нуждами. Одним из важнейших критериев было — отсутствие возможности появления скачков напряжения (для микроконтроллеров собирал же). Долго раздумывать не стал, в интернете сразу наткнулся на десятки одинаковых схем. Ну конечно же изобретать что то совсем уж новое не стал, решил оставить принцип изложенный по этой ссылке ]Вот моя изуродованная схема —
В полный Рост
И так, что по чем и как работает!
1) Выходное напряжение (1-30 в), у меня используется слаботочный понижающий трансформатор, т.к большие токи мне без надобности. Корпус заимствован от убитого ОВЕНА ))))
Если нужны большие токи — вполне возможно использовать и более мощные элементы, в частности трансформатор, диодный мост и выходной транзистор.
2) Реальное напряжение отображает 4-х разрядный семисегментный светодиодный индикатор с общими анодами.
3) Напряжение выставляется двумя кнопками подключенными к INT0-1, которые работают на прерывания. Третья кнопка используется для коммутирования нагрузки с выставленным напряжением, через реле. При включении БП в сеть нагрузка не подключается к питанию. Это сделано чтобы случайно не спалить чего нибудь. Да и так оказалось удобнее — выставил напряжение, проверил, и потом уже нажал на кнопочку — загорелся светодиод ->реле щелкнуло -> нагрузка запиталась.
4) После включения в розетку — БП извлекает из EEPROM значение последнего выставленного напряжения (ибо постоянно щелкать надоедает).
5) При нажатии на кнопки больше-меньше работает пьзодинамик (чтобы чувствовать нажатие на кнопки).
3) Защиты от КЗ пока нет (просто мне она не слишком нужна), а так в перспективе остается возможность измерять ток через нагрузку и в случае его «зашкаливания» отрубить Реле. Именно для этого силовую часть выполнил на отдельной маленькой платке. Ну или собрать простейший каскад на трех транзисторах.
Ужаса этому изделию придает не только размазанный по всей плате флюс, и торчащие провода, но и в первые мною попробованная Китайская паяльная маска.
Когда проектировал печатку в Eagle ошибся (сейчас проект уже исправил не беспокойтесь!) — забыл про две дорожки.
Видео работы —
Архив для Eagle
Будете рассматривать программу, — не пугайтесь (там не причесано, зато вроде работает))))
Архив проекта для AVRstudio на С
В заключение хочу сказать, что этот чудо я собирал очень быстро (полтора дня), т.к. оно было реально необходимо.
Поэтому уж сильно не ругайте!
- +1
- 06 мая 2012, 13:11
- khomin
Да вроде нормально все работает, на газету ему пофиг )))) А в случае внезапного исчезновения и появления электричества — выше установленного предела не прыгает, к счастью.
А то что сотый разряд скачет — это потому что в программе АЦП часто выборки делает.
Лично для меня +-0.2 вольта ничего не значат, большей точности и не нужно
Комментарии (10)
