Паяльная паста с Dealextreme
Вот наконец и пришла долгожданная паяльная паста с деала www.dealextreme.com/p/high-intensity-soldering-paste-20g-33705
Как оказалось, не зря я потратил столько времени на ее выбор, она полностью оправдала мои надежды.
На первый взгляд баночка не кажется очень легкой, но при ее открывании окзалось, что заполнена она чуть менее, чем на треть. По консистенции паста довольно густая, сильно напоминает нашу совковую термопасту КТП-8 :)
Итак, попробуем что-нибудь ей припаять.
Берем первую попавшуюся под руку облуженную плату без излишков припоя (мне попалась плата микрофонного усилителся с автоматической регулировкой усиления):
Наносим пасту зубочисткой/отверткой/чем-то еще:
Как оказалось, наносить пасту на плату ручками без дозатора сущий геморрой.
Раскладываем детальки:
Прогреваем феном:
Охлаждаем и теперь пытаемся стереть флюс. На мое удивление оказалочь, что он отлично стирается ацетоном :) В итоге у нас получается довольно аккуратная красивая плата за короткий временной интервал!
- +5
- 15 августа 2011, 15:30
- chem_kot
Как оказалось, не зря я потратил столько времени на ее выбор, она полностью оправдала мои надежды.Скорее зря, моя дает такие же результаты, а выбрана по принципу «первая попавшаяся» :) Хотя, можбыть, у тебя чуть пожиже. Моя формирует колбаски, а не такие вот полужидкие ляпки.
Вот тока сцохнет она, зараза, даже в закупоренном шприце (причем чернила, от которых взята закупорка, почему-то не сохли).
На мое удивление оказалочь, что он отлично стирается ацетоном :)Да и спиртом, думаю, не хуже. другое дело что из-под деталей его не смыть.
Я 10-пальцевым набираю не гляда на клавиатуру, но почему-то ошибок не делаю.
И, кстати, буквы «а» и «о» расположены под разные руки, так что физическая опечатка исключена.
Если бы автор сразу признал ошибку, то я бы отстал. Меня очень раздражают люди, которые пишут неграмотно и ищут этому какое-то оправдание. Ещё больше раздражает когда человек, получивший замечание по грамотности своей речи, начинает выискивать у меня ошибки, при этом забывая о своих.
И следите за беседой, с автором мы уже всё разрешили.
Он так и сделал — «опечатка, исправил». Опечатки такие как раз сделать довольно легко, т.к. человек печатает не буквы, а последовательности. Чуть-чуть невнимания — и руки отбивают что привычней, а не что надо. Или другой слог. Если отвлечься чуть сильнее — то напечатанное слово даже сам узнать не можешь.
На баночке написано в еду не употреблять, во время работ не есть/не пить/не курить, при пайке необходимо проветривание.
Свое впечатление — паста немного пахнет, при пайке необходимо проветривать помещение, либо сдувать вентилятором пары флюса
Очевидно, флюс токсичен — когда паял пастой первый раз, случайно вдохнул его пары, итог — пару раз кашлянул
Открывайте окошко и юзайте вентилятор! Если у китайцев детские игрушки бывают тоскичные, но неизвестно из какого говна делают эту пасту.
А вообще спиртоканифоль люблю и пахнет хорошо, и отмывать не надо, и делается очень просто.
А всякие вёдра бодро паяются ZnCl (кстати, тоже самостоятельного приготовления).
Канифоль тоже не сахар. Ее дым, точнее. А в пищу не стоит употреблять хотя бы из-за самого припоя, особенно если это 60/40.
Спиртоканифоль малоэффективна, липкая, и отмывать ее таки надо. Да и для пайки плат обычно хватает флюса в припое/пасте. А паста все равно крайне желательна для пайки SMD, а для чего-то мельче 1206 так и практически необходима.
С кулером кстати тоже довольно грустно. Он охлаждает место пайки, а низкотемпературные паяльники (по крайней мере те, что я щупал, а там был далеко не только китай) склонны даже без этого липнуть к полигонам. Интереснее всего выглядит айоевский микродымоуловитель на паяле.
Ну и опять же, химфлюсы наносятся прямо на пайку, в меньшем количестве и дают намного меньше дыма, чем кусковая канифоль. Спиртоканифоль в этом плане лучше, но с активностью у нее «легкий компромис». Ну и с нынешними технологиями я ее вообще не юзаю. Как правило хватает флюса в припое или пасте, если не хватает — опять же, как правило нужна кусковая канифоль с доставкой на жале. Ну или высокоактивный флюс, тогда приходится идти на поклон к ЛТИ-120 или другим RMA.
И да, большинство «химических» флюсов в основном состоят из все той же очищенной канифоли с весьма малыми количествами активаторов.
Давайте всё логически разложим:
Вы против канифоли, я за канифоль.
Ваши доводы:
-она оседает на лёгких
-её дым вреден
Мои доводы:
-она натуральна и это плюс т.к. я точно знаю что это всего лишь смола
-мне нравится её запах (я не токсикоман)
Что мы имеем:
Вы против канифоли, но альтернативы ей так и не предложили. Если Вы предлагаете действительно безвредную и одновременно не сильно дорогую альтернативу, то я признаю вашу победу (возможно я даже прикуплю это нечто), но если Вам нечего предложить в качестве замены канифоли, то о чём тогда мы спорим?
И давайте далее вести конструктивный разговор, не стоит цепляться к единичным доводам, анализируйте всё вкупе.
Ваши доводы:
-её дым вреден
Мои доводы:
Что мы имеем:
-она натуральна и это плюс т.к. я точно знаю что это всего лишь смолаСмола — наиболее опасный компонент табачного дыма, кстати. Так что натуральность не в кассу. Я уже приводил примеры, что вопрос «природа vs химия» далеко не столь очевиден, как ты (и всякие маркетологи) пытаешься представить.
Я за NC/RMA в составе припоя. Их там гораздо меньше (соответсвенно меньше и дыма, столь же полезного), они намного эффективнее канифоли. Канифоль я тоже юзаю, потому что замены ей как флюсу, который можно набрать на жало я не видел. Но это довольно специфическое применение, так что куда чаще в дело идут RMA. Спиртоканифоль вещь не особо полезная, в большинстве случаев ее лучше заменить на ЛТИ-120, он активнее, облегчает и убыстряет пайку (как следствие — меньше экспозиция вредных веществ).
Как же тяжело общаться когда не слушают!
И давайте далее вести конструктивный разговор, не стоит цепляться к единичным доводам, анализируйте всё вкупе.И давайте завязывайте с «табачными» примерами, я не курю и меня это не касается. Скажу если Вы не поняли намёков: я не нестаиваю на том, чтоб лично Вы использовали канифоль. Всё что пишу — я пишу про себя (и похоже что для себя), не стоит меня переубеждать.
И давайте завязывайте с «табачными» примерами, я не курю и меня это не касается.Пример — хорошая вещь для наглядности. Или может ты еще и дихалту предложишь отказаться от его канализационных примеров? Ты ведь не ассенизатор, чтобы изучать движение говна по трубам.
И да, я тоже не курю, не ширяюсь и о кураре и прочих веселых вещах только начитан. Ну, кроме табака. Трудами вездесущих курильщиков с этой дрянью знакомы на личном опыте все.
не стоит цепляться к единичным доводам, анализируйте всё вкупе.Я анализирую все по отдельности, иначе будет каша. И не слушаешь таки ты.
Кратко — да, канифоль натуральная и пахнет приятно, но это не мешает ей быть весьма опасным веществом, при пайке она опаснее чем свинцовый припой (тот вреден только если его есть). Благо для большинства работ ей давно есть замена, которая дает намного меньше дыма сравнимой опасности. И если паяльная паста — штука далеко не бюджетная (впрочем, ничем не заменимая), то RMA флюс бесплатно прилагается к хорошему припою, который стоит процентов на 20-50% максимум дороже, чем отечественное говно, и этих денег стоит сполна.
Жидкие флюсы я использую только для лужения, в том числе плат и лепестков разъемов. ЛТИ-120 дешев, удобен и менее токсичен и агрессивен, чем паяльная кислота, так что во всех этих задачах прекрасно заменяет и ее, и спиртоканифоль. Пахнет все той же канифолью, кстати, если не брать бред «ЛТИ-120 Lux» от коннектора.
Это тебя устроит как «анализ всего вкупе» и «бюджетная альтернатива»?
P.S. Иногда альтернативы кусковой канифоли нет вообще. Тут, как говорит Ди, «Задержи дыхание и
P.P.S. Бутылочку спиртоканифоли не доставал уж года два. В ход идет в основном канальный припой, паста, ЛТИ-120 и кусковая канифоль.
Меня тоже интересует альтернатива канифоли.
Кстати, мне кажется паяльная кислота более вредное вещество. Однажды ее хорошенько дыхнул, пол часа закашливался и аж слезы из глаз :) Зато эффективная! Но если не смыть — металл очень сильно корродирует (особенно радуют полностью ржавые кварцы).
А коммент пробил на ржач:
мне нравится её запах (я не токсикоман)Мне как-то не охота губить легкие… Хотя да, запах детства :)
Чистой канифоли в лесу не водится. Это смола после отгонки скипидара (а для лучшей пайки желательно из нее вообще все убрать, кроме непомнюкакой кислоты, которая и есть основное вещество канифоли как по действию, так и по массе).
Дым меня пугает от канифоли. В большинстве случаев он своим эффектом способен заслонить действие химически токсичных добавок (да-да, опять же сигаретная аналогия — несмотря на то, что основным действующим и токсическим элементом табака является никотин, легкие гробит именно смоляной дым). Многие пастообразные альтернативы кстати и вовсе не дымят.
shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/17384 — один из флюсоф которым пользуюсь
gsm.kharkov.ua/index.php?productID=19763 — паста
gsm-komplekt.com/product/fljus-f-2000/ — еще один очень хороший флюс особенно там где нужно хорошо пролудить, или окисления после влаги. (желательно смывать, хоть на баночке и написано что не требует отмывки но практика использование его более 6-ти лет показала что требует очистки, BGA паять им крайне не советую а вот поверхностный монтаж очень хорошо, равномерное растекание припоя препятствует слипанию близко стоящих контактов.)
www.sotaland.net/shop/UID_9079.html — вот этот тоже рекомендую, хороший флюс не активный отмывки не требует
катаю шары на 280 градусах отлично оплавляется
вот так получается imageshack.us/photo/my-images/26/24052007130.jpg/
хотя если плата большая скорей всего просто не прогревается действительно.
Сколько не пробовал паст в баночках, все выкинул. Сохнут очень быстро, некоторые уже приходят как камень. Паять ими невозможно, от флюса грязь какаято остается, сам припой плохо слипается.
Вот уже лет 6 пользуюсь EFD Solderplus 62NCLR-A хорошая паста. Пахнет не противно. В шприце почти не сохнет.
Флюсом сейчас пользуюсь EFD 6-412-A Flux Plus тоже нравится. По цене средний. Пахнет тоже неплохо, запах похож на запах пасты. Паяет очень хорошо, смывать ненадо. После пайки застывает, становится твердым.
А не подскажете какой-нибудь проверенный флюс от китайцев?
А то всё, что хвалится по рунету, у нас не достать :(
Не проще.
у нас ничего нет :) А что есть, стоит столько, что мне часто не по карману.
www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=19726
В остальных магазинах ассортимент меняется постоянно — берешь что-то попробовать, понравится, через месяц возвращаешься — нету, был всего один тюбик и теперь привезли другие. И так каждый раз.
В данный момент вот такой предлагают
www.westbalt.ee/catalog/product_info.php?cPath=29_129&products_id=28442
для общего применения так сказать.
сейчас в основном SMD паяю. Использую какой-то польский флюс, но он оставляет липкие следы к которым потом пыль липнет. На упаковке было сказано, что отмывать не нужно. Это уже не в первый раз, поэтому на местные даже не смотрю.
Фраза «Отмывать не надо» означает что флюс не агрессивен и не подвергает коррозии плату и элементы.
У меня флюс тоже липнет, но хорошо делает свое дело.
только если его не смыть, плата через месяц начинает сума сходить — несколько раз уже попадал с этим флюсом — перестает правильно работать схема, анализирую работу устройства, выясняю, что одна из ног микроконтроллера прижата к земле — ватную палочку, спирт, протираю между ногой и землёй — работа восстанавливается.
Теперь с этим флюсом все платы отмываю спиртом.
Тогда понятно. Вы пробовали зайти в мастерскую по ремонту сотовых и спросить у ребят? Обычно там знают где и какой лучше брать, ибо BGA сложно паять без хорошего флюса.
Насчет BGA у них AFAIK один ответ — FluxPlus.
Я СМД пастой паяю, к ней флюс не нужен. Когда юзаю — юзаю флюс-пасту CT-61B. Ничего вроде, по крайней мере паяет хорошо. А так с припоем с каналом флюса и паяльной пастой флюсы другие редко пользую, в основном канифоль при пайке навесом и ЛТИ-120 для лужения.
Да, не очень удобно. Плохо лезет, если иголка маленькая или шприц большой.
Беру шприц 1мл. Иголку от 10мл. У неё диаметр сравнительно большой. Может и больше диаметр есть, например, от 20-кубикового шприца, но в аптеках не встречал почему-то. Иголку укорачиваю до 4...5мм. Потом напильником или бруском облагораживаю откушенный торец, убеждаюсь, что просвет отличный в игле.
Со снятой иглой, непосредственно шприцом, набираю из баночки пасту, предварительно хорошо перемешанную. Набираю где-то 0,4...0,5мл. Под конец, когда пасты остаётся мало, она может перестать выдавливаться. Надо разобрать шприц и выковырять остатки пасты. Это происходит из-за того, что паста, как ягоды в давильне для вина, теряет свои жидкие составляющие. Остаётся «жмых». Именно поэтому, беру шприц самый маленький, а иголку самую большую.
Пасту юзаю из «большой тройки» (Таберу, МЭЛТ, Резонит).
Народ, а что (припой\паста\флюс) дает пайке «блескучесть»? Иногда смотрю на фотки поделий: пайка — загляденье, а у самого такое не получается. Олово? Поделитесь мастерством.
Нормальный припой (Asahi например вполне неплох) и нормальное паяло (термостатированное). В качестве флюса — собственный флюс припоя, канифоль, спиртоканифоль, флюсы покруче. И губка для регулярной паяла чистки. Ну и навык. Возможно даже в первую очередь) Хотя с перегретым паялом се равно блестящую пайку сложно получить — олово куда охотней на таком окисляется.
Да, вполне возможно я припой перегреваю. Правда и с пастами у меня получается не особо сверкающая пайка, хотя паяю воздухом аккуратно. Или может я слишком много хочу…
Т.е чистое олово вообще блестеть не будет? Мне кажется, если сравнивать блеск припоя (а не пайки), то олово блестит «сильнее», чем 63/37припой. Или мне припои не правильные попадались. Кстати, только что сравнил блеск лужения припоем «63/37» при температурах 450/400/350/300С (по показаниям регулятора паяльной станции, реальную температуру не мерял) — разницы не заметил (разве что при 300С припой не растекался). «Лучше» всего в моем опыте показала себя паяльная паста (та же BEST, что и у автора, но без других опознавательных признаков), разогретая паяльником на 300С. Наверное, важно значение для блеска имеет флюс. Давно хочу попробовать оловом паять, но пока цена припоя останавливает. Интересно, как он блестит.
Блестит он нормально, но недолго. Бессвинцовка довольно быстро окисляется. Можешь скрутить плату с любого RoHS винта, поработавшего пару лет и полюбоваться контактными зонами.
Вообще по потребительским качествам бессвинцовка AFAIK не выигрывает нигде. Используют ее только из-за RoHS.
Чистым оловом вообще давно уже не паяют, из-за оловянной чумы.
Чистое олово склонно при определенных условиях (в частности температура ниже -30-35 градусов, плюс куча факторов облегчающих/инициирующих переход — удар например, примеси серого олова, etc) менять свою аллотропную модификацию с белого олова на серое. Оно имеет другую плотность (меньшую вроде) и из-за возникших напряжений пайка просто рассыпается в серую пыль.
ЕМНИП какая-то из полярных экспедиций крепко соснула, внезапно обнаружив что запаянные оловом бочки с топливом рассыпались на детальки.
Поэтому в составе бессвинцовки обычно порядка полупроцента меди, серебра или других примесей.
Еще как опасно!
«Оловянная чума» — одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 г. Она осталась без горючего из-за того, что оно просочилось через запаянные оловом баки, поражённые «оловянной чумой», названной так в 1911 г. Г. Коэном.
Некоторые историки[кто?] указывают на «оловянную чуму» как на одно из обстоятельств поражения армии Наполеона в России в 1812 г. — сильные морозы привели к превращению оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок.
Комментарии (119)
