Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты
Отдали мне на запчасти ЖК монитор LG L1753S на 17 дюймов, древненький такой. Так как мне очень нравятся дисплеи формата 4:3, то я просто обязан был его воскресить. Ещё у этих стареньких ЖК мониторов есть второе достоинство — приятные глазу цвета. Включаю моник в сеть, загорается подсветка на 1 секунду, и гаснет. Понятно, значит срабатывает защита инвертора. Разбираю монитор…
Cмотрю, с инвертором вроде всё в порядке, но в мониторе кто-то изрядно покопался. На обратной стороне платы вижу конденсатор, припаянный вместо одной из ламп, и от этой лампы отрезаны провода. С инвертором возиться не хотелось, покупать лампы тем более, поэтому я решил разобрать дисплейный модуль, и заменить лампы на светодиодные ленты.
После того, как я разобрал дисплейный модуль и достал лампы, выяснилось, что у одной из них отгоревшие выводы, другая треснутая, а оставшиеся две лампы целые. Лампы достаём из «канавок» и выбрасываем, в канавки приклеиваем светодиодную ленту. Также в обязательном порядке нужно обесточить питание инвертора, который раньше питал лампы. Для этого ищем цепь 12 вольт (по этой цепи обычно стоит парочка электролитических конденсаторов), затем отслеживаем дорожку, которая идет в направлении микросхемы инвертора, и перерезаем эту дорожку. Это действие ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ!!!
Ленту лучше взять нейтрально-белого свечения, а также по ширине её нужно брать минимально узкую (ширина ленты на фото 8 мм). Также важно количество светодиодов — не менее 120 светодиодов на метр ленты.
После того как приклеили ленты, выводим провода, и проверяем работоспособность девайса.
Далее дисплейный модуль можно собрать. Запитать ленты можно от цепи «12v», на плате выводы подписаны.
На плате можно найти перемычки, на которых присутствует питание 12 вольт, и припаять провода подсветки к этим перемычкам.
После данной переделки появляется проблема — подсветка постоянно включена, да ещё и яркость не регулируется… Приступаем к поиску цепи регулировки яркости подсветки. Внимательно смотрим на надписи вблизи разьёма. Вывод «ON» включает и выключает подсветку, когда подсветка включена, на выводе «ON» присутствует напряжение около 3 вольт. Когда подсветка выключена, на выводе «ON» напряжение отсутствует. Вывод «DIM» регулирует яркость подсветки путём изменения скважности ШИМ сигнала. При установке почти максимальной яркости, скважность ШИМ составляет 80...90 %, амплитуда сигнала 5 вольт. При отключении подсветки, на выходе «DIM» также отсутствует сигнал, поэтому использовать вывод «ON» не нужно. И для включения/отключения, и для регулировки яркости, достаточно использования вывода «DIM». Для того, чтобы регулировать яркость, нужно подключить светодиодную ленту через N-канальный полевичок, а на затвор полевичка подать сигнал с вывода «DIM» через небольшой резистор (100...200 ом).
Полевик я взял со сгоревшей материнской платы, N-канальный AP9T18GH, с максимальный напряжением сток-исток 20 вольт, и током 10 ампер. Кстати сказать, каждый из отрезков ленты потребляет примерно по 180 милиампер, поэтому можно использовать практически любой полевик с током не менее 0,5 ампер. Также я ради интереса замерил напряжение питания по цепи 12 вольт. Напряжение оказалось в пределах нормы.
После окончательной сборки дисплейного модуля, я протестировал равномерность светодиодной подсветки. Результат меня очень порадовал, равномерность получилась приличная, только в самом верху и в самом внизу если присмотреться, немного заметен неравномерный свет от ленты. Вот на фото равномерность светодиодной подсветки после переделки:
Первоначально размещал статью здесь
  • +12
  • 28 сентября 2014, 17:06
  • Zlodey
Комментарии (28)
На пятой фотке с конца зеленые подписи на сером фоне не видны.
Видно там, если присмотреться. Переделывать не буду, лень. Особенность сжатия JPEG ёпть
Как-то так…
Use the PNG, Luke
юзаю, когда схемы сохраняю, чтобы не корёжило… ну а в данном случае — пофиг
Фотографии в png будут весить по несколько мегабайт штука.
Покажи крупнее лампу с отгоревшими выводами.
Которая из ламп была заменена на кондер? Я так понимаю, не включалось из-за того, что сдохла еще одна лампа?
Где брал ленту? Как у нее с долговечностью? У Lifelover'а в дешевой китайской ленте овольно быстро начали диоды вылетать.
Алсо, «канавки» на самом деле называются пеналами. Иногда их удается выдернуть сбоку — я переставлял лампы с разбитого LG на свой BenQ FP731 и у обоих пеналы вынулись. Не пришлось подвергать шлейфы опасности и вообще разбирать матрицу, а потом вычищать из нее пыль.
Делал подсветку для одного телека с ноутбучной 12" матрицей — оттуда кто-то попячил лампу, видимо в другую матрицу потребовалась. Собрал самопальную «ленту» с плотностью около 100 диодов на метр — вверху хорошо заметна неравномерность. Видимо, у моников светорассеиватели лучше (или лампы дальше от края видимой области).
  • 28 сентября 2014, 18:46
Рассеиватели разные бывают. Светодиоды тоже все разные. Никто не знает, какие светодиоды туда сегодня поставят китайцы. Моник отработал год (по будним работал с 18 до 24 часов; выходные- с утра до ночи), пока перегоревших светодиодов нету. Ленту брал в каком то магазине, одна от другой качеством особо не отличаются — китайщина. Про пеналы знаю- примерно 30 мониторов разбирал за свою жизь, из них только один видел со сьемными пеналами.
Сначала «мастера» заменили отгоревшую лампу на кондёр, затем видимо лампы потеряли эмиссию, ток уполз, и стала срабатывать защита инвертора. Ленты под рукой были, а лампы нужно было искать. Решил на лампы забить, т.к. надо было менять все 4 лампы.
Я бы скорее предположил, что дело не в уползании, а в том, что еще одна лампа вышла из строя — сам же говоришь, дохлых было две, а кондер всего один.
А как на цветопередаче замена отразилась? Ноутбучные матрицы с LED подсветкой на мой взгляд хуже выглядят, чем CCFL.
  • 28 сентября 2014, 20:02
Там чуть неправильная формулировка. Одну лампу я разбил при доставании из пенала, 2 типа «живые», и одна с отгоревшими.
Цветопередача вполне устраивает. Можно сказать что незаметно. Тут ещё сильно влияет качество матрицы. Зачастую на ноутах (да и на новых мониторах тоже) стоят какие то блеклые матрицы, нету насыщенности цвета
Ну когда лампа была в пенале, она была чуть треснутая, а когда я их достал, разхерачил её окончательно. Ламп в наличии всеравно не было, я как то о них и не думал.
Ну вот вероятно из-за трещины она и вылетела.
Я вроде нигде и не предлагаю их менять. Мне просто повезло надыбать разбитый монитор с малой наработкой, так что я заменил зарозовевшие лампы в своем. Попутно получил столик с подсветкой — поставив старые лампы в разбитую матрицу.
Алсо, поставивший кондер мастер, делая не себе, возможно просто заменил бы кондером и вторую лампу)
  • 28 сентября 2014, 20:33
прикольно было бы при замене всех 4 хамп кондёрами :DDDD
ламп
Отлично пишешь, я теперь твой фанат кароч xD
спасиб)))
Полезно и наглядно!
У меня старый филипс 15", приспособил 2-м монитором, но цветопередача у него жуткая. Пока не перепаивал кондеры, хотя и нужно, может это быть из-за них? Да, пока не прогреется, первые пару минут мерцает, как раз на кондеры грешу.
В чем проявляется жуткость цветопередачи? Если картинка сильно отдает красным — надо менять лампы, остальное скорее всего врожденное.
По поводу мерцания — электролиты проверить надо.
  • 30 сентября 2014, 06:37
Не, вроде не красный. Нашел в меню ручную настройку цветового балланса, более-менее выставил.
Кондеры перепаяю, но думаю, они только мерцание при включении уберут.
не все мониторы одинаково полезны :) есть и много голимых матриц
Переделывал подсветку в Sync Master 943n, там стоит AN7314 и регулировка только аналоговая 0-4В.
Хотя на схеме/плате есть D-dim, но сигнала на нем нет(
Буду регулятор аналог/шим делать свой
всякое бывает, встречал и такое
А если просто взять и загнать эти твои аналоговые 0-4В, прямо на затвор полевека!??
тогда он будет работать в линейном режиме, и без охлаждения очень быстро сгорит
В каталоге магазина нашел только белый теплый и белый холодный. Какой лучше для этих целей?
Холодный. На самом деле светодиоды там стоят почти нейтрального белого цвета, хоть и называются «холодными»
Очень полезная статейка! берём на заметку!
