Конвертер HTML/CSS/JS кода в массивы байт
В процессе работы по запуску web-сервера на STM32 понадобилась программа, конвертирующая исходные тексты страниц (HTML/CSS и др.) в массивы данных, для последующей загрузки в исходники микроконтроллера.
После непродолжительных поисков было решено написать свою, за одно вспомнить C#.
Программа для конвертации текста в HEX
Интерфейс достаточно интуитивен, но небольшие комментарии по работе:
Три блока текста:
  1. Input — сюда вставляем свой текст;
  2. Formatted — текст, после форматирования с заданными настройками. Этот текст будет преобразован в шестнадцатеричную систему;
  3. Hex — выходные данные, готовые для загрузки в MCU.
Пример преобразования HTML -> HEX:
Converter HTML to HEX
Добавлено форматирование в виде массива: данные обрамляются в массив, после данных добавляется размер
converter html, css, javascript to hex
Настройки форматирования исходного текста позволяют сэкономить драгоценные байты в памяти микроконтроллера:
  1. Удаление всех дублирующихся пробелов и символов переноса строки;
  2. Замена символа табуляции на пробел;
  3. Замена следующих друг за другом символа переноса строки и пробела (образуются после замены табуляции на пробел);
  4. Замена символов переноса строки на пробелы — преобразование в одну строку (Внимание! если в коде используются однострочные комментарии (// comment), то код теряет работоспособность);
  5. Удаление всех пробелов (Внимание! применимо к очень специфическим исходным текстам);
Настройки форматирования и экономия размера массива на примере файла JavaScript-кода.
Без форматирования — 3782 байта:
Преобразование исходного текста в шестнадцатеричную систему
Очистка дублирующихся пробелов и переноса строки — 3720 байт:
Конвертер текст в массив байт
Удаление табуляции и пробелов (оставшихся после замены табуляции) — 3483 байта. Выделен комментарий, который далее сделает код нерабочим:
Convert HTML, CSS, JavaScript to Hex Array for MCU
Исходный текст в одну строку — 3351 байт. После удаления комментариев будет станет ещё меньше.
Text to byte array Converter
Надеюсь программа будет полезной при разработке программ на МК и для других разработчиков.
Приложение требует установленного .NET Framework 3.5
  • 02 апреля 2015, 14:39
  • JonBAL
Файлы в топике: Text_To_Hex Converter.zip
Комментарии (54)
Для большей эффективности джваскрипт можно предварительно прогнать через гугловый компилятор (он умеет делать более продвинутые оптимизации, типа замены имен локальных переменных и т. д.)
А еще можно ен использовать богомерзский jQuery. SPL им не нравится, а jQuery, значит, заябись технология.
А еще автор не слышал ни про minify, ни про uglify, ни про grunt, например. Целый склад готовых велосипедов для минимизации веб кода. Настоятельно советую присмотреться
Даже обработки комментариев нормальной не умеет (5 строчек кода на Си!). Зато подавай фреймворк 3.5. Как это типично.
.NET 3.5 — это олдскул (суровый 5-курсник), щас уже надо юзать 4.5
На самом деле почти всю функциональность по обработке JS как у автора (с корректным удалением однострочных комментариев) на С# можно реализовать вообще одной строкой (одним выражением).
Что-то типа
string input = "buz();    //comment\n   \t  foo();\n      \t  bar();";
string result = input.Split('\n').Select(s => s.Split(new string[] { "//" }, StringSplitOptions.None).First().Trim()).Where(s => s.Length > 0).Aggregate((a, s) => a + " " + s);
Console.WriteLine("Result: " + result);
Result: buz(); foo(); bar();
(на самом деле так делать не нужно, длинные LINQ тяжело читать плюс лучше использовать StringBuild)
Просто автор, видимо, не захотел заморачиваться с обработкой комментариев
А чем вас версия фреймворка не устраивает (тяжело сейчас найти машину с виндой без установленного 3.5) Нет, ну можно, ради спортивного интереса, переписать код под 1.0, можно даже написать аналогичной код на чистом ASM. Но зачем?
Маленькое дело — лучше большого безделья, но все уже придумано до нас.
Весь код JS склеивается без пробелов и cr/lf через ";" легко, да и html с css тоже в множестве онлайн сервисов.
Я бы посоветовал с регулярными выражениями подружиться, тогда удаление комментария до конца строки займет 1 команду, да и многострочник — тоже. regex — это такая же базовая вещь, как 29 операторов си. Чтобы не грызть гранит, в интернете есть интерактивный туториал, очень сильно помогает в освоении.
Еще лучще, писать такое под веб, хоть на том же php, у Вас же не high load планируется. Тогда обеспечена независимость от платформы, и где бы не застало вдохновение можно ужать код.
У вас есть проблема. Вы решили использовать регулярные выражения чтобы её решить. Теперь у вас две проблемы :)
Регулярные выражения не читабельны. Это отличный пример write only кода. Вот вы можете понять/декодировать/найти ошибку/отладить следующую регулярку?:
^(((0[1-9]|[12]\d|3[01])\.(0[13578]|1[02])\.((19|[2-9]\d)\d{2}))|((0[1-9]|[12]\d|30)\.(0[13456789]|1[012])\.((19|[2-9]\d)\d{2}))|((0[1-9]|1\d|2[0-8])\.02\.((19|[2-9]\d)\d{2}))|(29\.02\.((1[6-9]|[2-9]\d)(0[48]|[2468][048]|[13579][26])|((16|[2468][048]|[3579][26])00))))$
да ну, не сложнее, чем регистры МК на си напрямую долбить, без библиотек. Тем более, убрать все что после двух слэшей выражение будет как у вас от каретки до точки.
просто нужен навык.
Сложнее. Любой современный ЯП позволит вам декомпозировать задачи, позволит вам писать читабельный и самодокументируемый код, отлаживать его по частям, писать ютнит-тесты. Код LINQ запроса можно разбить на части, отлаживать по отдельности, пройтись по нему в пошаговом режиме отладки. А регэкспыы – чистая магия (нет средств для декларирования своих целей в рамках синтаксиса, нет средств нормальной отладки)
Ну он и предлагает прямо с регистрами работать. Еще и на асме, поди. Но асм лучше, в нем хотя бы комментарии есть.
Да, как по мне, ASM по сравнению с регулярками – вообще милое дело. И комментарии, и код достаточно просто (на уровне синтаксиса) разделить на отдельные операции, которые выполняются последовательно…
А кто их использует — говнокодеры и лохи. Нормальный программист не будет себя утруждать их изучением и напишет свой велосипед.
Нет, вы неправильно сделали вывод из моих слов. Я сам их иногда использую, но стараюсь этого избегать.
Я просто говорю, что их синтаксис не читаем, отлаживать их тяжело. Или Вы с этим не согласны?
Если простую регулярку еще можно понять достаточно быстро, то с такой как я привел выше – без 100 грамм не разобраться (и, боюсь, 100 грамм будет мало). Иногда проще написать свою регулярку с нуля, чем пытаться найти ошибку в существующей (что и есть write only)
Не понял, что вы хотите сказать данными цитатами.
Повторюсь, Вы согласны с тем, что синтаксис регулярок начитаем?
И дело не в изучении. Изучить синтаксис не проблема, по отдельности он достаточно прост, но как только появляются сложные регулярки – начинаются проблемы. Иногда требуется куча времени, чтобы разобрать регулярку, которую ты же писал год назад…
все можно при желании сделать нечитабельным, а некоторые вещи не обязаны быть читабельными. выводы: писать читабельные выражения, если это не одноразовое приложение. в случае длинных выражений стараться разбивать их на части, а части подробно комментировать.
Нет, мы не согласны.
Писать надо нормально и комментировать.
Нет, мы не согласны. Писать надо нормально и комментировать.
:) Ну ОК, только как «писать нормально» в рамках синтаксиса регексп и как комментировать?
Возьмем практический пример. В выражении
(а это просто проверка даты с учетом высотных годов) есть 2 ошибки (одна из них критическая, вторую можно игнорировать). Если Вы настолько легко читаете регексп выражения – для вас не составит труда выявить эти ошибки. Если вы их выявите – я признаю, что я быдлокодер и так и не научился читать регекпы :)
Тема времени — это сложная тема. Как в бытовом, так и в философском плане. Так что вы выбрали непростой пример. :-)
Григорианский календарь был впервые введён в октябре 1582 г. До этой даты февраль имел 28 дней согласно юлианскому календарю (с 1 января 45 года до н. э.). Не все европейские страны одновременно перешли на григорианский календарь. В Европе последней перешла Греция в 1923 г. Но можно условиться считать началом 1582 год, а первым високосным будет 1584 г.
Что мы видим в регекспе?
Длинные месяцы, короткие месяцы и короткие феврали матчатся по выражению года
((19|[2-9]\d)\d{2})
То есть матчатся годы 19## и с 2### по 9###.
1) Ранее 1900 года не пройдут никакие даты кроме 29 февраля, которое матчится по другому регекспу года
(1[6-9]|[2-9]\d)
То есть матчатся годы c 16## по 19## и с 2### по 9###.
2) 1584 год не матчится.
Не, ну расковырять-то его можно, интересно только сколько времени на это уходит… Я забыл на часы глянуть, мне показалось, что минут 10 разбирал в редакторе с подсветкой скобок.
Я ковырял минут 15. При этом я нашел «ошибку», которой там на самом деле нет. После комментария EW1UA пересмотрел снова, и понял, что был неправ. Вот по этому я и не люблю регэкспы :)
А я не говорил, что это просто. Как раз таки я согласен, что длинный регэксп проще написать, чем прочитать.
Если бы это было выражение для языка программирования, я бы разбил его на пять подвыраженй в if-else. Ну а если для egrep, то ничего не поделаешь.
Эх, коллега, тогда зря Вы поторопились с ответом :) Я хотел услышать комментарии от людей, которые утверждают, что регулярки читать легко (а эта регулярка, хоть и не тривиальна, но не является специально подобранным примером нечитабельности, просто аналогичную по функциональности я когда-то применял в проекте)
ИМХО – у регулярок есть 2 плюса:
— их синтаксис стандартизирован, они поддерживаются практически везде (иногда на уровне самого ЯП)
— они позволяют заменить «десятки строк» простого и примитивного кода на ЯП на одну строку с нечитаемой регуляркой (здесь каждый решает для себя, когда нужно отказаться от «обычного» кода и прибегнуть к регуляркам).
Но для меня странно, что люди не согласны с тем, что синтаксис не читаем, нет нормальных механизмов отладки и т. д. Так можно и Brainfack выставить в лучшем свете, главное «писать надо нормально и комментировать»
Сложное — упростить!
Если задачка сложная в целом, то её нужно пытаться разбить на более простые части. Это правило применимо и для регулярных выражений тоже.
Если средства языка (Perl?, PHP?) позволяют, то данное выражение можно разбить на пять частей и прокомментировать каждую:
1. длинные месяцы;
2. короткие месяцы;
3. 1-е — 28-е февраля;
4. 29-е февраля для четвёртых годов;
5. 29-е февраля для четырёхсотых годов.
Для пунктов 1-3 подвыражение года будет одинаковым, поэтому его следовало бы вынести в отдельную константу-строку. Для пунктов 4 и 5 подвыражение число+месяц будет общим, его тоже можно вынести в константу. Вот, что в моём понимании «писать нормально и комментировать».
Даже на мой взгляд, каждая из пяти ветвей будет содержать достаточно простое для понимания выражение. Чтобы их усложнить :-), я бы предложил добавить обработку трёх разделителей (.-/) и поддержку одно-, двух- и трёхзначных годов.
Разбить на части и написать, что эта куча букв делает, какой формат данных принимает и какие исключения обрабатывает.
Автор не удосужился добавить комментарии, с чего бы мне разбирать его говнокод?
Пример приведи. Именно для регулярок. Ну, например, перепиши читабельно регулярку от e_mc2.
Тем временем мне рассказали, что у регулярок есть и более вменяемый синтаксис:
Хорошая регулярка выглядела бы примерно так:
      (?<group1> 0[1-9]|[12]\d|3[01])\.   # Находим первую группу цифр
      (?<group2> 0[13578]|1[02])\.         # Вторая группа цифр
Ну и т.д.
В Perl RegExp уже сто лет как есть расширенный синтаксис с комментариями и переносами строк
Плюс никто не запрещает составлять регулярку по частям, опять же
Типа
var group1Regex = "(?<group1> 0[1-9]|[12]\d|3[01])";
var compositeRegex = "(
  ${group1Regex}   # Находим первую группу
  ... и так далее
Для начала пусть автор напишет комментарии о том, что этот регэксп делает, какой формат данных принимает и какие исключительные ситуации обрабатывает. Потом можно разбить эту кучу букв на части для лучшей читаемости и отладки.
Я: Синтаксис регулярок не читаем …
Вы: Не согласен…
Я: ну так прочитайте…
Вы: Для начала пусть автор напишет комментарии о том, что этот регэксп делает …
Дык о чем мы тогда спорим? В том и проблема, что без комментариев от автора, имея только сам регексп тяжело разобраться. Именно поэтому я и говорю, что синтаксис нечитаем.
Если автор напишет комментарии, в которых все распишет, а еще лучше выступит с докладом «как прочитать мою регулярку» — то да, все понятно. Только к читабельности самого регекспа это не имеет отношения. Если исходный код на Brainfack снабдить множеством комментариев – то в программе вполне можно разобраться. Но это не делает Brainfack читабельным ЯП.
int m = 754974721, N, t[1 << 22], a, *p, i, e = 1 << 22, j, s, b, c, U;
f (d)
  for (s = 1 << 23; s; s /= 2, d = d * 1LL * d % m)
    if (s < N)
      for (p = t; p < t + N; p += s)
	for (i = s, c = 1; i; i--)
	  b = *p + p[s], p[s] = (m + *p - p[s]) *
	    1LL * c % m, *p++ = b % m, c = c * 1LL * d % m;
  for (j = 0; i < N - 1;)
      for (s = N / 2; !((j ^= s) & s); s /= 2);
      if (++i < j)
	a = t[i], t[i] = t[j], t[j] = a;
main ()
  *t = 2;
  U = N = 1;
  while (e /= 2)
      N *= 2;
      U = U * 1LL * (m + 1) / 2 % m;
      f (362);
      for (p = t; p < t + N;)
	*p++ = (*p * 1LL ** p % m) * U % m;
      f (415027540);
      for (a = 0, p = t; p < t + N;)
	a += (6972593 & e ? 2 : 1) ** p, *p++ = a % 10, a /= 10;
  while (!*--p);
  t[0]--;
  while (p >= t)
    printf ("%d", *p--);
Насколько «нечитаемый синтаксис» у этого ЯП?
Этот код еще относительно понять можно. Вы могли бы привести и более вырожденный случай, типа
main(int riguing,char**acters){puts(1[acters-~!(*(int*)1[acters]%4796%275%riguing)]);}
(взято из этого конкурса).
Что Вы хотите доказать вашим примером?
Язык С дает вам возможность в рамках синтаксиса делать код читаемым (осмысленное название функций, переменных, логичная декомпозиция кода и т. д.). И большинство программистов этой возможностью пользуются :) А вот синтаксис регекспа такими свойствами не обладает (ну или практически не обладает).
Знатока сразу видно. Например в перле регэкспы можно, как минимум, переносить по строкам, не говоря уже о том, что вместо одного большого можно использовать несколько мелких для лучшей наглядности и удобства отладки.
:) Это называется «переубедить Вас у меня не получится, поэтому давайте сразу перейдем к оскорблениям…»
Коллега Vga несколькими комментариями выше показывал эти возможности в перле. Но, это не решает всех проблем синтаксиса, да и использование регеспов перлом не ограничивается.
«И не будем обращать внимания на очевидное опровержение крайне категоричного заявления в цитате».
Это какое? То, что «а в перле можно …» или то, что на С тоже можно писать нечитаемый код?
«Мимо кучки спорящих граждан интеллигентской наружности проходил мужчина с неприятным лицом, он был в мятом плаще и в забрызганных грязью кроссовках Adidas за 9 тыр(это, если считать по старому курсу). Такое его одеяние было весьма странным, т.к. кое-где еще лежал грязный снег. Вытащив из кармана кусок батона, он откусил его и жуя вплотную придвинулся к спорящим, внимательно вслушиваясь в разгоравшийся спор.»
Я считаю, что уважаемый коллега e_mc2 прав насчет применения регулярных выражений в алгоритмических языках. Когда мы видим конструкции ветвления, циклов, присваивания значений переменным и даже конструкции с указателями — мы в целом понимаем, что там происходит на уровне процессора и асм, чего не скажешь про рег.выражения. Интересно, что некоторые продвинутые библиотеки для быстрого парсинга не используют regexp, а событийно-программируются пользователем на нахождение нужного в потоке входных данных через набор колбэков.
MySQL:
SELECT 'sometext'
REGEXP CONCAT('^(so',   /* comment */
              'me)*',   /* comment */
              'text$'); /* comment */
Так у него всё-таки «нечитаемый синтаксис»?
MySQL
Сдаюсь, коллега. У меня просто не осталось контраргументов. Признаю, синтаксис рекулярок прост и легко читается. Теперь, когда я буду разбирать очередную длинную регулярку – мне будет намного легче.
а для конвертирования под линуксом есть замечательная комапда xxd которая может любой поток данных превратить в массив байт
отстой. консольные утилиты с ключами командной строки гораздо юзабельнее в таких случаях. можно автоматизировать. а тут — сиди, дрочи кнопку. Шиндовс-вей.
Я когда заливаю сайт в еепромку делал следующим образом:
1. прогонял через гугл java компилер и ajaxmin
2. Склеивал самописной программкой всё это дело в один хекс файл, и генерил отдельный .h файл с табличкой адресов-смещений начала каждого файла.
3. (опционально): По мере склеивания файлов можно парсить все инклюды и заменять имена файлов на цифры типа («index.css»->«1») итд. Затем составлять табличку адресов, соответственно при запросе клиента на файлы, будут приходить цифры которые можно делать atoi и смотреть адрес в массиве addr = arr[atoi(url));
Всё делалось с командной строки, автоматически перед каждой компиляцией.
PS: Использовать богомерзкий jQuery в контроллере… даже комментировать не буду.
Конечно нечего тут комментировать, JS ведь контроллером обрабатывается, а не файлом отдаётся.
Для примера: у меня весь сайт занимает меньше или как минимум столько же сколько самая ужатая версия jQuery. И если вам не жалко памяти, окей, давайте тогда ставить гигагерцовые процы или сразу mini-pc типа raspberry какой-нибудь, к чему тогда речь о контроллерах вообще? Это показывает невежество автора и неспособность написать ничего вразумительного на чистом JS. Но ваше дело конечно же.
Писькомерка агонь.
Например c аяксовыми событиями и отловом ошибок. Для этого обязательно надо писать свой велосипед, чтобы надрачивать потом на объём говнокода.
2 строчки с XHTMLRequest, или jQuery давно мозги высосал?
Писькомерка агонь.
Это про то, если сайт весит 10кб, то это не уважению к юзеру заставлять его ещё выкачивать 30кб, или же верх идиотизма.
30кб уже не размер даже для мобильного интернета. Для многих МК это уже существеннее, но можно хранить сжатый (если хранить в gzip, то можно так сжатый и отдавать). Если предполагается, что обращающийся к МК клиент всегда имеет доступ и в интернет — можно подгружать jQuery с CDN, тогда он вообще скорее всего возьмется из кэша браузера (т.к. оттуда его многие сайты грузят).
Вообще, подгружать зависимости с CDN это дурной тон в мире веб-разработки. Вариаций разных библиотек великое множество, одного jQuery можно найти более 50 штук в разных вариантах, и вероятность того что определенный вариант находится у тебя в кэше — очень мала. Ну и обычно железяки с МК работают в локальной сети, да и ситуации когда удалённый ресурс недоступен также бывают(и не редко).
Что говорить о jQuery, это личное дело каждого, и я своими выссказываниями могу спровоцировать холивар. Но имхо: он не даёт НИЧЕГО в функционале кроме удобства кроме записи. Любая его функция реализуется максимум в несколько строчек. И в мире ограниченных ресурсов (эмбеда) он уж точно излишен, особенно если идёт речь о нескольких страничек а не о CMS системах.
Вообще, в отрыве от задачи на эту тему рассуждать смысла нет. С одной стороны, веб-интерфенйс роутера — тоже эмбед, и там 30кб jQuery — несущественная малочь (одно лишь лого производителя картинкой весит больше). С другой — релюшка с веб-мордой на ATTINY2313 определенно jQuery не потянет, да и скорее всего не нуждается в нем.
Если ресурсы позволяют разместить jQuery и он облегчает разработку — почему бы и не применить? Все равно незадействованные ресурсы выбрасываются впустую.
Не подгружать ресурсы с CDN вот это действительно дурной тон.
Почитайте тематический статьи об исследованиях на эту тему. Факт в том, что на практике они не ускоряют загрузку страниц а лишь создают неудобства пользователю. И если в случае обычных веб-страниц, это практически не заметно (хотя бывает иногда), то что касается веб-страниц железяк, нужно очень и очень хорошо подумать прежде чем пихать туда ресурсы с CDN.
Факт в том, что вы явно оперируете неполной информацией. И да, рекомендовать мне почитать тематические статьи на эту тему почти тоже самое, что рекомендовать Ди почитать школьный учебник по физике.
Поддерживаю Vga .
В отрыве от задачи на эту тему рассуждать смысла нет.
И нельзя все сводить к одному правилу (использование jQuery, загрузка из CDN). Роутер с WEB интерфейсом не должен тянуть ресурсы из CDN. Аналогично, есть сугубо Intranet приложения, которые тоже не должны быть зависимы от внешних ресурсов (например, из соображения самодостаточности и безопасности).
С другой стороны есть свои плюсы в использовании jQuery и ее погрузке из CDN.
Нет, без переносов-то и одна строчка будет. Только вот объём кода несколько больше.
С нормальным веб-интерфейсом картинки весят в разы больше.
