Удобный скрипт для EAGLE
Предлагаю удобный скрипт для смены слоёв top/bottom. Скрипт меняет только те слои, которые сейчас используются.
Часто при разводке плат нам приходится переключать слои. Многие биндят набор верхнего и нижнего слоёв на хоткеи и довольствуются этим. Мне же это не удобно. Иногда мне нужно работать только со слоями top, bottom, dimention, via. Иногда к этому присоеденяются ещё и origin с border. И использовать для этого разные бинды — фууу.
Гораздо удобнее настроить нужные слои, а скрипт сам решает, какие слои используются, а какие нет. И переключает только используемые слои.
Используем скрипт так: кладём в папку «ulp» в папке программы, и из консоли EAGLE пишем:
run switchLr
Когда надоест писать в консоль — лезем в меню, там в «Options»->«Assign», вызываем диалог назначения нового хоткея. Выбираем комбинацию клавиш и вписываем команду. Всё.
Также у данного скрипта есть бонус. С аргументом 2 (run switchLr 2) скрипт отображает и верх, и низ, опять выбирая только активные слои.
Сам скрипт, с коментариями
#usage "<b>Switch layer top/bottom</b>\n"
"<p>"
"<author>Author: dekar@freemail.ru</author>"
// THIS PROGRAM IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED
// Инициализирую массивы, содержащие номера слоёв.
//Все слои из массива 1 - слои top.
//Массив 2 - комплиментарные им слои bottom
int switchedLayers1[] = {1 ,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,51,101};
int switchedLayers2[] = {16,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,52,116};
int switchedLayersCount =14;
// Создаю массив используемых слоёв, куда буду писать статус. статуса 3
// -1 - не используется
// 1 - top
// 0 - bottom
int layerStatus[];
//Инициализирую массив
for (int i=0; i<switchedLayersCount; i++)
layerStatus [i] = -1;
// Создаю переменную, отвечающую за то, какой слой сейчас будем считать активным.
// -1 - не известно
// 0 - bottom
// 1 - top
// 2 - включить оба слоя
int topBottom = -1;
if (argc >1)
if(argv[1]=="2")
topBottom = 2;
// Описываем функцию определения того, к какой поверхности относится слой, номер которого передан аргументом
int loadStstusByNum(int number)
if (number == switchedLayers1[i])
layerStatus[i] = 1;
return 1;
//dlgMessageBox("Top");
if (number == switchedLayers2[i])
layerStatus[i] = 0;
return 0;
//dlgMessageBox("Bottom");
return -1;
//Сама процедура
if (board) // Если скрипт запущен в редакторе печатных плат
//"Проходим" по платам.
board(B) // Так в скриптовом языке выглядит итератор. Плата доступна по переменной B
string res = "DISPLAY";// Создаём переменную res, куда будем собирать команду, которую исполнит наш скрипт.
B.layers(L) // Итератор по слоям. Слой доступен по переменной L
if (L.used)
if (L.visible)
int tmp = loadStstusByNum(L.number);
// Если мы не выбрали текущий слой, то выбираем его по первому попавшемуся. Как правило, это слой меди.
if(topBottom == -1)
topBottom = tmp;
// По слоям прошлись. Теперь готовим набор команд.
// Проходимся по активным слоям и добавляем информацию о том, какие слои надо включить, а какие выключить в res.
string tmp;
if (layerStatus[i] >= 0)
if(topBottom == 1)
sprintf(tmp," -%u +%u",switchedLayers1[i],switchedLayers2[i]);
else if(topBottom == 0)
sprintf(tmp," -%u +%u",switchedLayers2[i],switchedLayers1[i]);
else if(topBottom == 2)
sprintf(tmp," +%u +%u",switchedLayers2[i],switchedLayers1[i]);
res += tmp;
// По завершеию нашего скрипта мы "выплёвываем" команду для EAGLE.
exit (res);
- +3
- 29 августа 2012, 14:18
- dekar
switchLr.ulp.gz
Могет быть могет быть. Но, зачастую переключать надо не только слои разводки с компонентами, но и по отдельности включать только медь, только компоненты. А у меня дополнительно еще 6 слоев введено — медь и компоненты импортированные из спринта для отрисовки схемы по сплану + 2 слоя силкскрина для вывода в гербер. Так что для меня удобнее настроить меню в различными вариантами переключения. Туда же еще введено меню для SeedStudio для проверки слоев и прочего. Тут вариант удобности. Хотя работа проделана хорошая. Молодец.
- SpiritKing
- 29 августа 2012, 16:35
Комментарии (6)
