Лицевая панель для любителей украшательств, или на что потратить лишнее время.
Всем здравствуйте, всем добра. Это мой первый пост здесь, сильно не пинайте =) Но конструктивная критика приветствуется.
Сегодня я поведую вам о том, как сделать наклейку на лицевую панель чуть более интересную, чем просто чёрно-белая бумажка с подписями для светодиодиков. Примерно такую:
И так, поехали!
Для начала берём любую удобную чертильную-рисовальную программу, создаём новый документ, размечаем границы нашей наклейки, затем кружочками обозначаем отверстия для кнопок и глазки светодиодов, ну и прямоугольниками обозначаем окошки для прочих индикаторов. Разметили — теперь можно заняться десиженом. В общем создаём эскиз нашей мордахи.
У меня получилось так:
Качество эскиза, конечно, ужасненькое, но моя чертилка умеет только так в жпег сохранять, хотя для понимания сойдёт.
Далее копируем наш эскиз (чтоб исходник не портить) и выкидываем из него все цвета и оставляем только чёрное и белое. Назовём это принтом, чтобы в дальнейшем не путаться.
Интрига! Как же так, чертили в цвете, а теперь выкидываем?!
Всё просто: цветного принтера у меня по близости нет (как и у многих), но зато есть лазерник! И цветная бумага…
Бумагу я покупал в концтоварах, спецальная для печати (тот-же стандартный А4 и те-же 80г/кв.м, только цветные).
И вот тут кроется важный момент — если вы не хотите возиться с нарезкой и подгонкой листиков разных цветов, лучше при разработке десижена использовать только два цвета, один из которых чёрный, о градиентах, как понимаете, речи не идёт.
Заряжаем в принтер правильную бумагу и кидаем наш принт на печать, получаем:
Я печатал сразу по два экземпляра в ряд, ибо от листа в любом случае отрежется полоса, половина которой пойдёт в мусорку, а так запасной экземпляр хоть будет. Далее берём острый нож, линейку, разделочную доску (в моём случае обрезок ламината) и кромсаем, но не впритык, а оставляя поля сверху или снизу, они нам ещё пригодятся.
Теперь нам внезапно понадобится чёрная самоклейка!
Найти её можно в хоз. товарах, там где продают всякие клеи, обои и т.п.
Самоклейка нам нужна только для того, чтоб наши индикаторы не просвечивали там, где не нужно.
Отклеиваем один край защитной плёнки самоклейки, аккуратно приклеиваем его к принту, точней к полям, которые мы оставили, и, выгоняя пузырьки и разглаживая самоклейку, вытягиваем защитную плёнку. Мне же было проще, у меня давно ждал своего часа на полке ламинатор, который делает подобную работу безупречно
Совет первый: прикрывайте принт листом обычной бумаги на всех операциях, ибо тонер легко ободрать.
Теперь нам понадобится двухсторонний скотч на прозрачной основе. Если наклейка шире скотча, то придётся клеить полосами. Мне же повезло, я нашёл в закромах родины двухстороннюю прозрачную клейкую плёнку. Плёнка шириной с метр, с обеих сторон заклеена защитной бумагой, понятия не имею для чего она и где такую искать, самому дико интересно, но есть подозрение, что она мажет быть во всяких там типографиях, или там, где занимаются плоттерной резкой.
Отрезаем плёнку/скотч по размеру и приклеиваем поверх самоклейки.
Дальше берём острый-острый нож и вырезаем все окошки-глазки-отверстия под кнопки.
Совет второй: линии лучше вырезать по линейке, окружности дыроколом или пробойником.
У меня не было пробойника, но был дырокол (барабанный), по этому глазки я пробил, а вот отверстия под кнопки пришлось резать ножом. На случай, если кто-то найдёт клейкую двустороннюю плёнку как у меня, сккажу, что не стоит мучиться и прорезать её защитную бумажку (можно даже сказать картонку), главное прорезать саму клейкую плёнку, а она режется легко.
Откладываем нашу заготовку и снова берёмся за мышь и клавиатуру. В этот раз наша задача сделать надписи на прозрачном фоне, которые будут читаться в окошках нашей наклейки. Для этого берём наш чертёж принта и убираем с него (а лучше, опять же, с его копии) все украшательства, оставляем только контуры и надписи в окошках, затем можно вокруг окошек сделать толстую рамку, чтобы было проще целиться при выравнивании.
Получится примерно так:
Назовём это транспарентом.
Далее нам понадобится прозрачная плёнка для печати. Она имеет стандартный формат А4, говорят найти её можно в конторах, занимающихся рекламой, мне же она досталась, опять же, по случаю.
Печатаем на ней наш транспарент
Вырезаем, опять же с полями.
Достаём из-под кровати тонировку. У меня самая дешёвая, что в магазине была.
Отрезаем кусок по размеру и тонируем наш транспарент со стороны печати.
Как видно на фото, через тонировку замечательно видно то, что напечатано под ней, в том числе и контур наклейки, по которому и следует произвести обрезку.
Совет третий: в комплекте с тонировкой часто идёт мягкий пластмассовый шпатель, предназначенный для разглаживания наклеиваемого, которым можно разгладить и самоклейку и скотч и тонировку.
После обрезки:
Примерка
Теперь очень важная часть — СВАДЬБА, как подобное действо часто называют.
Наша задача — совместить принт и транспарент, после чего склеить их.
Берём какой-нибудь кусок стекла, струбцинкой крепим его к столу так, чтобы край стекла висел, снизу ставим лампочку. На получившийся столик кладём транспарент, на него принт, и совмещаем их.
Совет четвёртый: при выравнивании кладите заготовки так, чтоб их край висел в воздухе, чтобы на него можно было прицепить прищепку не изгибая заготовок.
Выровняли? Скрепляем канцелярской прищепкой, а лучше двумя, опять же через бумажку.
Затем с незакреплённой стороны снимаем защитную бумажку с двухстороннего скотча, но не всю, а только сантиметр, отрезаем её и аккуратно склеиваем слои, проглаживая ОТ прищепок. Снимаем прищепки, проверяем результат. Если всё устраивает, отрываем остаток защитной бумажки и склеиваем слои до конца, начиная от первой склейки.
Ещё раз проверяем результат. Осталось вырезать отверстия для кнопок и вуаля — наклейка готова.
Ну а дальше… вариантов как минимум два:
Первый — можно приклеить эту наклейку тем-же двухсторонним скотчем к лицевой панели, а сверху заклеить либо обычным скотчем, либо прозрачной клейкой односторонней плёнкой, типа Oracal (так чтоль она пишется?), которая есть везде, где есть плоттерная резка (у нас стоит 90р/метр), либо той-же плёнкой для печати на двухсторонний скотч.
Второй — можно взять для лицевой панели кусок орг. стекла и прилепить эту наклейку на всё тот-же двусторонний скотч изнутри, что я и собираюсь сделать.
Всего у меня на эту этикетку ушло около трёх часов.
На этом пока всё, может быть по-позже напишу как делал рассеиватель для пдосветки окошек «тест», «кз» и «обрыв».
Если у кого есть какие-нибудь соображения на счёт лицевой — не держите в себе, излейте в комментариях.
Как это примерно будет выглядеть (пока просто приложил чтоб показать, ибо плекс ещё не готов):
ЗЫ: Совет пятый: если тонер где нибудь осыпался, а он обязательно будет сыпаться на краю обрезки, плеши всегда можно поправить обычным перманентным чёрным маркером, получается вполне незаметно.
- +7
- 30 ноября 2013, 13:49
- InD1G0
Отличается активированной стороной, которая удерживает краску, и не даёт ей растекаться. Находил я эту штуку в магазинах канцтоваров, называется lomond inkjet film.
Печатать надо на матовой стороне, зеркально. Двустороннюю самоклейку надо накатывать со стороны печати, чтобы та часть, которую в дальнейшем будут лапать руками, была глянцевой. Иначе картинка будет смазываться от влаги.
Пример того, что получается — вот.
Это гостовый шрифт.Гостовские шрифты бывают разные, знаете ли. Существуют специально
ГОСТ 26.020-80
Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры,
ГОСТ 2930-62
Приборы измерительные. Шрифты и знаки,
ГОСТ 26.008-85
Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры,
ГОСТ Р 50140-92
Шрифты и знаки для авиационных индикаторов, пультов и надписей. Общие требования.
Ого! Только вот, как уже верно подметили, в виде фонтов их не так много. У меня некий GOST Type A, GOST Type AU, GOST Type B и GOST Type BU. Я остановился на втором варианте, стало лучше:
масштаб чертежа сделал полуторный, чтоб виднее было.
ЗЫ: трапецию сверху пришлось добавить по техническим причинам.
Нашёлся гравировальный шрифт ГОСТ 26.008-85.
А ведь есть ещё шрифты для шелкографии и тампопечати, вот бы их где найти…
У меня нет Компаса-3D, чтобы проверить. Подозреваю, что вы ведёте речь о надписях на чертежах.
Если так, то в чертежах используется шрифт ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертёжные.
Таки я не могу взять в толк, что вы утверждаете? Или спрашиваете? О чём речь вообще?
Не обязательно изучать инженерную графику, достаточно установить оба шрифта, написать ими текст, и сравнить, и увидеть: это разные шрифты.
ГОСТы разные и шрифты разные.
Сильно подозреваю, что этот самый ГОСТовский шрифт является дефолтным в Компасе 3Д.Я вам докладываю: это разные шрифты.
Может я чего не понял, но если в панели (на которую наклеивается это творение) есть необходимые отверстия и окна, и она не прозрачная, то на кой накатывать еще и непрозрачный ламинат!?
Можно сделать все проще: взять самоклейку А4 того же Lomond, напечатать, вырезать окна, сверху наклеить Oracal прозрачную матовую пленку, вырезать отверстия под кнопки. Если нужно затемнение окон, то с тыльной стороны наклеить тонированную пленку (в окне обратная сторона пленки Oracal клейкая). Всё. Таким же макаром и при цветной печати.
Дело ясное, только вот я в конце топика сказал, что собираюсь на прозрачный плекс её лепить, а в начале сказал, что непрозрачный ламинат нужен, чтобы не светилась морда вокруг индикаторов, ибо бумага, даже покрытая тонером, имеет свойство просвечивать. Это во-перввых. А во-вторых, даже в непрозрачной морде не всегда удобно и целесообразно резать отверстия сложной формы и подгонять их под напечатанное (или наоборот). Всегда проще просто просверлить отверстие сверлом, или прорезать прямоугольное отверстие лобзиком, а сложную форму придать этикеткой. Ножом-то проще по бумажке возить.
И ты пропустил один слой под тонировкой, на котором надписи, которых не видно, пока окно не подсвечено. Добавляем к твоему «простому» способу всё, что я сейчас сказал и получаем то, что описано в топике. Разве не так?
Извини. Если прозрачная панель, то это меняет дело. Но я не стремился бы к абсолютному затемнению, если это добавляет операций — распечатал бы на второй клейкой бумаге черную заливку.
«И ты пропустил один слой под тонировкой, на котором надписи, которых не видно».
Да, пропустил, каюсь. С точки зрения дизайна (по мне) не очень красиво наблюдать темные глазницы индикаторов. И напротив, видимые обозначения окон дают больше информативности для пользователя о функционале устройства. Далее активируем их подсветкой, как писали ниже, пропитывая бумагу лаком (панель не устойчивая к ацетону и растворителям на его основе) или как у меня — на просвет ламинированной бумаги (торцы там, где вырезы так же как и у тебя не защищены).
Цифровые светодиодные индикаторы я всегда заклеиваю тонировкой — так их лучше видно. Хотя, честно сказать, в этот раз тонировка попалась темновата.
Окна «ТЕСТ», «КЗ» и остальные… Жертва дизайну =). Хотя зная назначение прибора, это не столь большая жертва.
К растворителям чувствителен не только тонер, но и сам плекс, по этому лицевая панель не накладывается на корпус прибора, а вставляется в него, и все торцы получаются внутри. Это раз.
Вся лицевая заклеена защитной плёнкой, это два. и шов по периметру тоже заклеен — это три. Если бы не разъём для подключения форсунок, эту железку можно было бы бросить в ведро с ацетоном и с неё ничего бы не случилось =)
Да, форсунки автомобильные.
Этот прибор не совсем для промывки. Специально для промывки я делал другой прибор, точней сказать комплекс приборов, но они цепляются непосредственно к форсункам. На некоторых двигателях крайне проблематично подлезть и снять разъём с форсунки, а жгут — он всегда в доступе. Так что задача этого прибора протестировать не только саму форсунку, а цепь форсунки, до разъёма жгута на КЗ и обрыв. Проверка форсунки заключается в том числе и в замере её расхода. Делается это просто — на рампу цепляется бачок с монометром, в который заливается топливо и в котором нагнетается давление компрессором. Мой прибор должен клацнуть форсункой заданное количество раз, а по падению давления в бачке судят о расходе форсунки.
Не надо поднимать шерсть дыбом — сделаете все равно, как хотите.
Об ацетоне и растворителях я упомянул по поводу того способа, где бумагу с изображением, озучивший этот способ, пропитывал лаком.
InD1G0 : «по этому лицевая панель не накладывается на корпус прибора, а вставляется в него, и все торцы получаются внутри. Это раз.Заблуждение „раз“, впрочем как и
InD1G0 : „Вся лицевая заклеена защитной плёнкой, это два. и шов по периметру тоже заклеен — это три.“— во всех трех случаях жидкость доберется до торцов (одни отверстия под кнопки чего стоят. Именно этот недостаток я и указал в своем методе.
Я и не поднимаю, я добр и спокоен =)
«Об ацетоне и растворителях я упомянул по поводу того способа, где бумагу с изображением, озучивший этот способ, пропитывал лаком.»
Оу, прошу прощения, недопонял.
«одни отверстия под кнопки чего стоят»
кнопки тоже под плёнкой =) Плёнка на морде цельная, а кнопки нажимаются через неё.
Выглядит примерно так:
Да хоть яичницой и коллайдером назови, смысл от этого не изменится.
И не «decision» а «design» имелся в виду. Это я пафосу ради, не придерайся =)
-- Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас!
"Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным
домкратом..." Ну, удружили же вы "Капитанскому мостику"!
"Мостик" теперь долго вас не забудет, Ляпис!
-- В чем дело?
-- Дело в том, что... Вы знаете, что такое домкрат?
-- Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое...
-- Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими
словами.
-- Такой... Падает, одним словом.
-- Домкрат падает. Заметьте все! Домкрат стремительно
падает!Илья Ильф и Евгений Петров. Двенадцать стульев
Четыре кнопки не подписаны вообще, даже как АБВГ.
«Тестируемая форсунка»- непонятно к чему относится.
Дайте девайс незнакомому человеку и спросите, может ли он разобраться как оно работает. Даже с инструкцией. Понимаемость прибора оставляет желать лучшего.
Подумайте также над нанесением краткой рабочей инструкции с обратной стороны прибора, если там есть место. Подпишите кнопки, чтобы потом в инструкции писать «нажмите кнопку А», а не «верхнюю левую». Ломаные линии трансформер-стайл смотрятся круто первые 15 минут, потом перегружают зрение. Ограничьтесь прямыми линиями, разграничивающими функциональные блоки (если таковые есть). То же с цветом. Оставьте красный для аварийных пультов и детонаторов Устройств Судного Дня в логове Чорного Властелина. Я понимаю, что вам хочется сделать визуально «крутой» объект, но конечный пользователь видит в нём только инструмент. Ему с ним каждый день работать, и не всегда в хорошем настроении. Представьте себе, что у вас мультиметр похожего угрожающего черно-красного раскраса, да еще и светит всеми цветами радуги и быстро моргает цифрами. Каждый день, 8 часов в день.
- count_enable
- 01 декабря 2013, 02:12
По порядочку:
1. Кнопки не подписаны только по тому, что этот топик посвящён исключительно наклейке, функции кнопок же буду обозначены непосредственно на самих кнопках пиктограммами.
2. Представь, что ты диагност инжекторных двигателей. Ты берёшь прибор, который приобретал для тестирования жгута форсунок, который можно прицепить только к жгуту форсунок (разъём там характерный — и визуально от остальных отличается, и к другим разъёмам не подходит), как ты думаешь, что может обозначать «Тестируемая форсунка», 4 индикатора с цифрами от одного до четырёх и по кнопке с каждой стороны на одной оси с этими индикаторами, при том, что всё это находится в одном функциональном блоке?
3. Дай тебе синхрофазотрон, ты поймёшь что это, зачем это нужно и как этим пользоваться? Ппри условии, конечно, что ты никогда с ним не сталкивался и тебе он не нужен. Про того, кому он нужен смотри предыдущий пункт.
4. Найдёшь «краткую рабочую инструкцию с обратной стороны прибора» хоть на одном спец. приборе? Сомневаюсь, ведь есть обычная инструкция. Спец. техника краткостей не любит, это не зубочистка.
5. Кнопки мы уже проходили.
6. Топик посвящён УКРАШАТЕЛЬСТВАМ, а не прямым линиям. Это раз. Вспомни строительный инструмент HITACHI, они, по моему, вообще против прямых линий. Или ту-же паяльную станцию HAKKO на которую DI-HALT не так давно обзор делал — вообще игрушка детская. Необычные вещи отвлекают от обыденности — тоже полезно, своеобразная психологическая разгрузка.
7. Функциональные блоки у меня разделены чёрными линиями, если ты не понял.
8. Красный — аварийный? Дизайнеры Uni-T, похоже, так не считают. Или же они только и делают, что «Устройства Судного Дня в логове Чорного Властелина». Красный сам по себе давит, но если им разбавлять чёрный, то он хорошо сочетается и стильно выглядит. А сама коробочка будет именно чёрной. Да, «мультиметр похожего угрожающего черно-красного раскраса» в этот же котелок
9. Этот прибор будет использоваться в случае необходимости, и не будет использоваться в режиме «24/7», а то остальными узлами авто некогда заниматься будет.
ЗЫ: Я про прибор ещё и слова не сказал, а ты мне уже рассказываешь какой туда контроллер ставить и какие таймеры использовать, хотя что это за прибор ты, похоже, не догадался.
ЗЫЫ: И зачем я всё это писал?..
Я проработал по автоэлектрике больше 15 лет. И то не понял, что такое тестируемая форсунка. Не нервничайте. Подумайте. Интерфейс должен быть очень понятен.
- demiurg1978
- 06 декабря 2013, 21:23
Я не знаю, как ещё понятней выразить, что тестируемая форсунка, эта та форсунка, которую тестируют. Или собираются тестировать. В данном случае это номер той форсунки, которую будут тестировать, но боюсь столь длинное определение не влезет на столь небольшую лицевую панель.
Сдаётся мне это уже проблема не в моей неспособности понятно выражаться, в знании значений слов пользователя.
Я вот делаю то же, только по другому. И как по мне — результат получше.
1. Печатаю наклейку на струйнике в цвете на фотобумаге.
2. вырезаю все что надо.
3. Покрываю прозрачным лаком из баллончика с двух сторон. Он пропитает бумагу и она станет прозрачной. Кроме того не боится ни воды ни жира от пальцев ни грязи.
4. Сверлю в корпусе дырки, подбираю кнопки под толщину корпуса. Делаю ГЛУБОКУЮ и ШИРОКУЮ зеньковку (вроде так называется). Где-то в два диаметра кнопки и глубиной практически на 90% от толщины корпуса.
5. На напечатанной панели подкладываю под кнопки кевларовую пленку (ну можно и что-то другое придумать, например изо ленту в два слоя).
6. Клею. Все.
Получается морда, которая не боится ни воды ни грязи. Все светодиоды и 8-сегментники просвечиваются прямо через нее(благодаря лаку). Для любителей — можно вырезать под них и подложить пленку.
Кнопки напечатанные продавливаются. Как на пленочных клавиатурах.
Может выложу потом выложу фотку.
6. Клею. Все.
- mr_freeman
- 04 декабря 2013, 14:16
Итак, обещал фотки.
Сфоткать то что хотел не получилось((( Девайс на даче рулит поливом, вот только когда доберусь на дачу не знаю.
Но! Рылся в закромах и нашел свой первый девайсик с такой панелькой.
Как говориться, первый блин комом, по этому и не хотел выкладывать. Но все же выложу…
Повторюсь — это была всего лишь проба пера!
Из плюсов такой технологии — ничего не нужно чертить, вырезать, и т.д. Нарисовал в кореле(или в чем-то другом), распечатал, вырезал контур, лаком покрыл и наклеил. Все!
Тут же продавливаемые кнопки.
Из минусов конкретно этого примера, и почему не удачная реализация:
— Напечатано не на фото бумаге а на какой-то толстой картонке. Потому и зерно такое и качество, и полу прозрачности нету.
— Картон хуже впитывает лак. На фотобумагу лаком брызгаешь, он впитывается моментально, а тут разводы и т.д.
— Плохо просвечивается 7-сегментник из-за толщины картона.
— Плохо совместились отверстия под светодиоды и их принты на панельке (не было сверла нужного диаметра).
— Семисегментник должен был быть размером побольше. За неимением поставили какой был.
Но все равно, надеюсь, идея понятна. У Вас должно получиться лучше!
- mr_freeman
- 09 декабря 2013, 16:06
А какую фотобумагу и какой лак ты используешь? Чем приклеиваешь наклейку? Сверху ничем дополнительно к лаку не защищаешь? Как оно по долговечности?
Вот бумагу не вспомню какую. Глянцевую так точно.
Лак такой fotomag.com.ua/lak-newton-(glyancevyy)-400-ml-info.html
Сверху ничем. Оно прекрасно держится. Как-то грязными руками залапали — спиртом протер и все.
По долговечности уже 2 года на даче девайс стоит, управляет поливом. Пока как новый)
Единственное слабое место это неправильно сделанные кнопки — они могут порвать панель. Я подкладываю пленочку(вроде кевларовою) так все нормально.
Клею на тонкий двусторонний скотч. Пробовал на момент — хуже.
- mr_freeman
- 09 декабря 2013, 22:14
Любопытно. Но смотрю есть засветка вокруг окошек светодиодов. Или это опять же из-за картона?
Дизайн сначала пугает =)
Засветка, так как и писал из-за плохих отверстий. Не было сверла нужно диаметра, в корпусе отверстия сверлил маленьким сверлом, а дальше дорезал ножом. Вот и не ровные края и положение. Ну и можно было на самой наклейке принты светодиодов диаметром побольше сделать.
Про дизайн без комментариев. Тут дело вкуса.
- mr_freeman
- 09 декабря 2013, 18:11
Шах и мат всем, кто кидал камни в мой дезайн, называя его непонятным! На днях отправил девайс с этой мордой нуждающемуся (обычный диагност инжекторных ДВС), ни слова про него не сказав и без каких-либо писаных инструкций, думал по телефону объясню, всё равно будет звонить и спрашивать. Действительно позвонил, но только чтоб сказать, что девайс опробовал, он ему нравится и он доволен.
Верно, не осветил. Всё банально
— на той же красной бумаге распечатал кружочки с символами, заклеил сверху скотчем и приклеил их суперклеем к толкателям кнопок.
кнопки — красота.
но я обычно морды делаю проще. печать на лазернике на плёнке с обратной стороны, дальше заклеиваю цветные места цветной же самоклейкой. вместо тонировочной плёнки использую заливку серым. есть, несомненно, вероятность приклеить цветные плёнки криво, но тут уж от рук и опыта зависит. для данной панели как-бы вообще без проблем — напечатал на плёнке, приклеил сзади кусок красной самоклейки. реально проще, правда.
очень старое творение, на «кнопках» эффект выпуклости создат градиент.
Комментарии (60)
