Press-n-Peel Blue. Высокотехнологичный ЛУТ.
По просьбам трудящихся.
Пока я жду свежий FSR-8000, попалась мне под руки термотрансферная пленка Press-n-Peel Blue, предназначенная для изготовления печатных плат достаточно высокого для ЛУТ качества.
Забегая вперед, скажу что пленкой очень доволен, хоть и стоит, зараза, весьма недешево, около 90 рублей за лист. В России достать сложно, на eBay найти легко.
Технология на английском описана тут.
Вчера подбирал температурный режим, а сегодня проверял различные принтеры и режимы печати. На работе под рукой имелся HP P1006, который показал отвратительное качество печати для допусков даже 0,2. Второй же принтер, Xerox WorkCentre 5020 показал гораздо более лучшее качество печати, на нем и был распечатан небольшая тестовая плата из Sprint Layout.
отпечаток на пленке
кладем отпечатком на плату
кладем на плату
греем любимым утюгом примерно 1,5-2 минуты, слегка прижимаем. Режим утюга — почти шелк. Точную температуру подошвы утюга не скажу.
ебать как я люблю тефаль!
наш рисунок слегка проявится на обратной (глянцевой) стороне. это не является показателем того что тонер прилип к плате
ого какой косяк
бросаем в холодную воду (для того чтобы тонер остыл), вытираем.
отдираем глянцевую пленку
тут кстати пленка другая, если вы заметили =)
тут мы видим косяк тонера принтера, я не вовремя заметил что тонер начал полосить
косяяяяяяк
травим, лудим, припаиваем (для наглядности припаял 0805 резисторы)
хреновая линза, я знаю
на самом деле там где подписано «дорожки и зазоры 0,15мм) все выглядит значительно лучше, ширина дорог и зазоров одинакова, просто айфон так хреново фоткает
не смог придумать альт
Херох 5020 легко осилил дорожки и зазоры 0.15, что является, на мой взгляд, пределом кустарного производства. Хотя я уверен что и 0.1 этот принтер при определенной сноровке и более точном соблюдении технологии производства вполне может осилить (лишь бы текстолит был хорошего качества).
Мой текстолит, кстати, оказался далеко не самым лучшим, видно как у TQFP корпуса оторвало лапки.
хайрез платы (объектив правда хреновый очень)
Комментарии (35)
У меня на подложке от самоклейки лучше получается. Хотя это еще от принтера, стеклотекстолита и сноровки зависит.
+1 (подложка от самоклейки)
рекомендую глянцевый lomond ~145руб 25 листов А4
Lomond тоже не всегда хорош, я печатал на 2 принтерах. На одном всё стабильно, на другом как ни старался все равно не получилось нормально перевести. Зато на журнальных листах отлично все выходит.
Я пробовал разную фото бумагу и уже запутался какая из них лучше и всегда замечательно получается если не с первого раза то со второго точно. Принтер HP 1005 5 лет уже как, внутренности картриджа обновил полностью печатает лучше чем новый. Тонер заправляю Булат. Утюг раньше советский был, тяжелый такой утюжище, но чет с регулировкой температуры у него плохо было, перегревался и тонер плыл. Попробовал китайский какой то за 700 р очень доволен по сей день юзаю.
Бумага «333» от клейкой пленки рулит. Попробовал недавно такую же же, но d-c-fix — полное г%вно.
А фольгу кто-нибудь пробовал? Принтер остается жив?
я пробовал, на рабочем HP P1006, принтер жив, проблем никаких, но вот большую плату не сделать, слишком заминает фольгу. мелкие платы (до нескольких сантиметров) еще можно сделать. технология тоже очень простая.
пробовал. обычную пищевую.
предварительно ее клеил на прозрачную пленку для лазерников. соответственно саму эту пленку можно использовать много раз.
«клеил» водой. распылителем воду на пленку, сверху фольга, пузыри если есть разглаживаем и сгоняем кредиткой аккуратно.
со стороны, входящей в принтер, оставляем допуск фольги, который заворачиваем на другую сторону и так же водой.
после высыхания печатаем.
у меня samsung ML1665 кажись. не берите такой — принтер для ЛУТ фиговый — хваталки(резиновые ролики) часто мнут и фольгу, и самоклейку, и журналы.
Уже сделал десятки плат таким способом: alex-avr2.livejournal.com/9250.html
Ни одного брака, принтер живее всех живых :)
Попробовал, раз ~10 уже, и приклеивал и загибал, на разную бумагу, всегда сминается, ни одного ровного рисунка не получил. Последний раз фольга разорвалась и застряла в принтере. Плата 20x50 двусторонняя.
На тонкий картон (типа того, что в наборах для детей) пробовали?
Начал с фотобумаги.
Печально. Видимо очень сильно зависит от модели принтера. У меня ниразу не возникло проблем с моим HP1320 Так что как повезет…
Да в деле ЛУТ от принтера, видимо, очень многое зависит (и картриджа) :) У меня вот, судя по всему, очень капризный достался. Никаких извращений кроме обычной бумаги он не ест. Радуюсь хоть, что ломонд для струйников берет. Но менять принтер, пока этот живой, вроде как и не хоцца…
Так надо не принтер менять, а технологию :)
Дак и я о том, поэтому на данный момент и ищу и пробую всякое разное подряд :) Но пока таки ломонд по советам DI в моем случае бесспорный лидер. Только что заколебало глянец иглой из дорожек выковыривать (КРОТ пробовал — не помогло, хотя крот, кмк, был поганый — за 15 минут ничего не разъел вовсе).
Или имелось ввиду — переходить на фоторезист? Да, это тоже в планах, но в более долгосрочных :)
Я об фоторезисте :) Просто за время потраченное на эксперименты с лутом можно много раз поставить себе процесс на фоторезисте и просто делать платы с предсказуемым результатом.
Прямить руки наверно, иначе ничего не поможет :)
Приклеил фольгу по верху листа, морщин стало меньше, нашелся хороший образец. Но размазало во время переноса на текстолит, прередержал или передавил утюгом.
Переносить, все-таки, лучше ламинатором. Хотя и муторно (надо прогонять заготовку через ламинатор раз 20-25), зато весьма надежно и повторяемо.
подложка от самоклейки рулон 3 метра 100 руб. + ламинатор = ширина дорожки 0,1 без напряга.
Принтер какой? Фотки дорожек есть?
у меня зажевывает подложку или не берут ролики.
Алекс, а ты не пробовал приклеивать подложку к листу обычной бумаги? Как тут bsvi с калькой делал.
А это действительно помогает. Делал так раньше, пока принтер вдруг не начал лажать и не пропечатывать некоторые места именно на подложке. При этом на плёнке для лазерников и на бумаге — всё ок…
пробовал, всеравно комкает ну или коряво клеится. А потом осыпается тонер. Забил я вообщем
Подтверждаю, та же фигня абсолютно. Подложку не берет. А если подложку на чем-то — тогда берет, но тогда на ней тупо не пропечатывает, как у QBasic … Конечно могут быть и руки виноваты, спорить не буду. Но это можно проверить, только если ко мне в гости приедет како-нибудь ЛУТ гуру и на моем принтере сделает все как надо :) Но этого ж не будет :)
А потом надо эту плату стравить так, чтобы 0.1 при пайке не отвалились…
Спасибо за статью. Но хотелось бы сравнительный обзор – разная пленка/бумага при одних и тех же начальных условиях (принтер, текстолит, навыки владения ЛУТом). Результат у Вас получился хороший, но тяжело определить насколько здесь Вам помогла именно данная пленка.
на следующей неделе сделаю журнальный ЛУТ на ксероксе, для сравнения. фольгу он точно зажует, подложки 333 у меня нет
Хм… страннно… Я на журнальных листах качество получше получал.
Любой глянцевый, плотный Lomond, по 100 р. за пачку, Хорошо проглаживать каждые пол сантиметра и получается почти как фоторезист
У меня на самсунге ML-1650 получается также. Black Diamond глянцевая
Отличная статья, очень интересная бумага!
Внесу свои пять копеек. Для ЛУТа беру в магазине ролики для очистки одежды. Отрываю один кусок этой бумаги-скотча с ролика, клею его на обычный лист А4, печатаю плату. Потом аккуратно (чтобы тонер не отвалился, он же еле держится) вырезаю и клею рисунок на текстолит бумажным скотчем по периметру. Собираю бутерброд тряпка-плата-тряпка-утюг-груз. Включаю утюг, жду пока щелкнет пару раз термореле, выключаю утюг, жду пока остынет. Если не терпится, то можно аккуратно (чтобы горячий жидкий тонер не размазался) вынуть плату. Мой результат — 0,2мм.
Автор, Вам удалось получить 0,15мм, а чего добивались другими методами ЛУТа?
П.С. Настоятельно рекомендую утюгом не шевелить, иначе бумага начинает двигаться относительно платы, и тонерные дорожки растекаются и размазываются.
Совсем забыл предупредить. Ахтунг! На HP1010 получается отлично, а у друга эта бумага-скотч переклеивается с бумаги на фотобарабан картриджа! (модель принтера не помню, сорри)
