Вилка USB-A из печатной платы
Вилку USB-A можно сделать прямо на печатной плате. Стеклотекстолит может быть толщиной 1,5 или 2 мм, одно- или двухсторонним. В случае двухстороннего, нижний слой может выполнять функцию экрана, контактируя с корпусов USB-розетки.
Чертеж платы (верхний слой):
Вилку можно сделать почти на коленке с помощью резака:
Комментарии (20)
Не забываем сделать сигнальные проводки короче, чем земля и питание. Иначе можно пожечь к х.ям материнку и устройство. Я как-то сжёг мать просто тем, что земля отпаялась, на нормальной вилке.
+4
мне в ноуте на работе случайно коротнули шупом от мультиметра юсб на матери(шуп рядом лежал, рукой задели и он «вставился» — долго думал что это за сообщение «проблемы с электропитаением»… потом дошло… но ничего… работает! и на компе сколько раз я кз делал — ничо)
тут раз на раз не приходится, потому лучше сделать правильно. Земля замыкается раньше чем сигнал для выравнивания потенциалов. Если сразу замкнуть и сигнал и питание то разница может достигать десятки вольт и не факт, что защита на матери или на конечном устройстве выдержит…
Согласен. Собрал как-то девайсину и подключил ее к ноуту. В итоге внутри ноута раздался хороший такой хлопок и он потух. Но через какое-то время он включился (и слава богу). А вся проблема была в том, что я случайно отзеркалил разъем и у меня оказалось закорочено питание.
В случае с двумя сторонами закоротится всё, если неправильно воткнуть.
1.5мм мало, пойдет только если делать еще и кожух-экран. 2мм нормально. Если с другой стороны оставлять металлизацию — в ней стоит проделать дырки под защелки разъема, мо все же это и правда опасно (как вариант — на металлизации можно выпилить участок, соответствующий контакту питания при втыкании «вверх ногами», плюс несколько не доводить металлизацию до переднего края в области сигнальных контактов).
  • 06 июля 2012, 14:54
Видел флешку с таким «разъемом». Постоянно отлетает из-за плохого контакта. Нужно хотя бы никелем покрыть.
Контакт чаще страдает не от покрытия (тем более на заводских коннекторах такого типа покрытие есть всегда, и чаще золотое), а от неправильной геометрии (в первую очередь — недостаточной толщины штекера, плюс однажды мне попалась флешка с чуть-чуть заглубленными контактами — она тоже в большей части портов не контачит).
Делал такое для Mini-USB, чтобы зарядить телефон от автомобильного аккумулятора через 7805, односторонний текстолит толщиной 1мм, царапал иголкой :) А вот оставлять фольгу на обратной стороне не стоит, защита далеко не всегда есть и не всегда нормально работает.
У меня флешка которую можно воткнуть и так и сяк, это пол беды, так она еще полностью металическая. В 80% с первого раза попадаешь не так как надо. На некоторых компах только сообщение о ошибке питания, в других — сразу выключается комп.
Дабы избежать такого, в свой комп на USB запаял самовостанавливающиеся предохранители.
Недавно искал такую для игла. Нашел в библиотеке спаркфана. Подцеплял внешнюю память по I2C через усб. Напишу отчёт, как сам девайс мне сфотографируют.
Мне кажется очень даже удобно, если делать кучку таких девайсов простых, как у меня (память на плате, прямиком в усб-маму втыкалась). Но да, 1.5мм тонковат для такого немного, лучше 2мм брать.
офтоп: прикольная однако идея с визиткой :) мужик и инфу показал, и способности
Не люблю флешки с такими разъемами, выпадают из порта. И сам делать такое не стал бы, тем более со второй металлизированной стороной) лучше купить нормальный ответный разъем, нечего не нем экономить.
В тутошних краях (павильон 9-В на кардачах) эти разъёмы дешевле чашки кофе, трёх видов — SMD, выводной и под монтаж на кабель — но качество… :(
вот так я сделал вилку. долго искал в инете размеры для печатки. в итоге взял и срисовал с флешки.
Они есть в официальной спецификации USB, которая в свою очередь есть на сайте USB IF. И на вики в статье про USB есть линк на спецификацию, в ссылках.
На рисунке обозначьте назначение выводов!
Делали такое для подключения мотора С330, когда мини-усб ещё были дикой редкостью, а фирменный шнурок стоил совершенно нескромные 300р.
