Логический анализатор Saleae Logic16
Немного смущала цена $21, в то время как в остальных местах 16-канальные стоят вдвое-втрое больше. Но как не сыграть в китайскую лотерею? ))
Комплектность как на картинке, только зажимов на один меньше и другого цвета.
Заявленые характеристики:
3CH@100M MAX Sample Rate
6CH@50M MAX Sample Rate
9CH@32M MAX Sample Rate
16CH@16M MAX Sample Rate
Sampling Rate can be set to:100M,80M,50M,32M, 25MHz. 16MHz, 12MHz, 8MHz, 4MHz, 2MHz, 1MHz, 500KHz, 250KHz, 200KHz, 100KHz, 50KHz, 25KHz.
Прилагаемый софт заработал без проблем. Кусок обмена ардуины с DS1302:
Можно скролить колесиком мышки, кликнуть по нужному участку (левой кнопкой чтобы увеличить, правой — уменьшить), переименовывать каналы, есть анализатор разных протоколов. Дополнительно см. скриншоты у продавца. Как ддя китайцев весьма добротно сделано.
Фото внутреностей:
Джампера в углу не знаю для чего — может кто подскажет?
Единственный недостаток — много проводов. Надо было не жадничать и брать 8-канальный ))
- +3
- 14 марта 2014, 18:47
- aliaksei
Вот микросхема и должна быть i2c-еепром) Она нужна для всех усбшных CY7xx, вроде, там vid/hid и что-то похожее сидит.
- teplofizik
- 14 марта 2014, 20:31
А, у меня со всеми электрически стираемыми/записываемыми накопителями, может, кроме фрам =) нанд, нор, и2ц, спи, сдио и т.д.
- teplofizik
- 14 марта 2014, 21:06
А Вы пробовали со свежим софтом отсюда?
Связывался с продавцом, он уверяет что НЕ работает, только с 1.1.16 Betta. А для Logic 1.1.18 Beta предлагает вариант вот этот.
Если не затруднит, можете проверить работоспособность с последним ПО?
Спасибо! Значит продавец просто хотел впарить подороже вариант. :)
А со всеми каналами одновременно работает?
И на какой максимум скорости стабильно, не вываливаясь в ошибку сохранения данных?
И последний вопрос — Вам с трекинг кодом отсылал?
Мне в общении написал что мол да, будет несмотря на то, что Фри шипинг вариант. Врет ли опять или нет…
Я смотрел какие-то описания, там на низких скоростях все каналы, для десятков мспс количество одновременно используемых каналов уменьшается.
Logic16 can sample 2 channels 100MHz, 4 channels at 50MHz, 8 channels at 25MHz or all 16 channels at 12.5MHz and can record up to 10 billion samples
- teplofizik
- 15 марта 2014, 13:43
Бывает такое. На высокой частоте уже нужен и кабель хороший экранированный (и не длинный), и соседние порты без интенсивного обмена (которые на том же хабе и т.д.). На плохом кабеле оно и десяток мспс не потянет.
- teplofizik
- 14 марта 2014, 22:28
Гм, китайцы освоили Спартан 3 и как обычно демпингуют ценой. Знал бы, подождал бы брать свой 8-канальник за 10 баксов. А вот буфера портов могли бы и поставить, а то плиска даже не МК, где можно убить одну ногу, а остальное будет работать. Одно неверное подключение и сливайте воду…
- count_enable
- 15 марта 2014, 01:43
Это другая штука, 100 мспс он поддерживает для двух каналов, по идее, но я не пробовал.
- teplofizik
- 16 марта 2014, 15:30
Вроде как одним из подобных логических анализаторов можно по JTAG логику шить blog.iteadstudio.com/seleae-logic-usbee-ax-usb-blaster/, перетыкаешь перемычку и он грузится, как USB Blaster. А эта модель так умеет? И будет ли с Signal Tap II в квартусе дружить (по идее должен)?
Про переферию — советую ChibiOS
А кто в курсе отношения этих девайсов к Seleae — я слышал мнения, что это клоны?
www.saleae.com/logic16
Много общего видишь с титульной картинкой?
Saleae — это не стандарт, это название конкретной фирмы. На сайте этой конкретной фирмы ты видишь продукт, который нам китайцы продают?
Прям как первый раз замужем. Главное не корпус, а что их софт понимает китайскую железку. Что в топике наглядно и показано. Да, Клон. И что? Неужели непонятно было?
Или потребляцкая натура требует тощего параллелепипеда с закругленными краями, а то не айс?
Пожалуйста, простите меня.
Я не имел права задавать вопрос. Еще раз, очень прошу меня простить. Конечно же, раз Вам очевидно — то я просто должен был прочитать Светлую Мысль. В дальнейшем обязуюсь!
Интересно, зачем им такая жирная FPGA? Вроде задачка захватывать по два бита на 100МГц и выдавать их в виде байтов на 25МГц не настолько сложна.
Их надо в память-буфер еще складывать. На прямую 100 Мбит в комп если и полезет, то обязательно с пропусками, по краней мере под линуксом и виндой.
Топикстартер: так что там с теми перемычками? Умеет железка USB blaster'ом прикидываться?
Во первых не 100МБит/с, а 200Мбит/с. Во вторых, прекрасно пролезают — оригинальный Saleae Logic это демонстрирует, прогоняя 8бит@24MHz. Как я понимаю, ПЛИС по сути конвертирует поток 2b@100MHz в 8b@25MHz, которые уже передаются 68013-м точно так же, как в обычном Saleae Logic. Памяти для этого много не надо — пары байт хватит.
Надо было тщательней выбирать анализатор. У меня, примерно за такие же деньги, с буфером и с нормальными проводами.
Конечно секретный, да ещё самому искать пришлось…
we.easyelectronics.ru/DOOMSDAY/analizzz-ili-moy-klon-kitayskih-klonov-logicheskih-analizatorov-.html#comment125959
Вот и у меня такой теперь тоже есть.
А что проводов много… Я себе специально пообжимал одиночные проводочки — они ещё и разноцветные, так что удобнее, чем в макаронах копаться.
- teplofizik
- 10 апреля 2014, 19:54
Комментарии (54)
