Первач. Покупка китайского ЛБП DAZHENG PS-1502DD для переделки
Итак, это первый пост в моем персональном блоге. Начнем-с пожалуй.
Для справки: натуральный первач (первак) выглядит следующим образом:
Первач с необходимыми принадлежностями
Но речь пойдет не о национальной валюте (горилке с перцем) а о китайском лабораторном БП.
Предыстория такова: решил я переделать свой совковый лабораторник ИПУ, который не отличался функциональностью, но отличался дубовостью(О ходе его переделки будет написано позже).
Суть в том, что на время переделки мне будет нужен хоть какой-то БП (хотя бы маломощный, но регулируемый). Были варианты:
1.Сделать самому (на стабилизаторе LM317 или подобном).
2.Купить дешевый китайский, заюзать его, сильно не нагружая, а потом тоже переделать.
Я выбрал второй вариант, так как для полностью самодельного нужно было еще докупать вольтметр, амперметр, клеммы.
В общем, взял я с собой валюту и поехал на радиорынок. Нашел там этот блок за 190 грн (760 руб). Взял не раздумывая (была еще версия с аналоговыми приборами, за 140 грн, но красивые циферки и возможность умощнения БП покрывают разницу в 50 грн) и с коробкой под мышкой поехал домой.
Приехав домой, достал из коробки девайс:
Внешний вид БП
При включении в БП вселяется сотоно :))
(так включаются микросхемы-аналоговые АЦП (ICL-ки) там при подаче питания)
Теперь — тесты (уж больно интересно, как работает эта поделка дядюшки Ляо).
1.Проверка вольтметра.
Блок имеет несколько переключаемых фиксируемых напряжений (получаемых путем переключения резисторов делителя обратной связи) (1.5, 3.6, 4.8, 6.0, 7.2 вольта) и режим регулирования, когда в делитель ОС включаются переменники.
Сравнивать будем с DT-9205A (это конечно не UNI-T UT71, но и не DT-830)
Регулируемый режим, ручки на минимуме:
Пройдемся по фиксированным напряжениям:
1,5 вольта:
3,6 вольта:
4,8 вольта:
6,0 вольт:
7,2 вольта:
Регулируемый режим, максимум:
Вывод:
Вольтметр чуть-чуть привирает, на 0,1-0,15 вольта (думаю, это в пределах погрешности мультиметра и самого «показометра» на БП)
2.Проверка амперметра.
Блок не имеет режима стабилизации тока, поэтому пришлось фоткать то, что удалось установить без срабатывания защиты.
Вывод:
Амперметр почти не врет (если считать эталлонным мультиметр). Но опять же, расхождение — в пределах погрешности приборов.
А теперь — самое интересное. Рубрика «Веселый патологоанатом». Откручиваем 10 саморезов, снимаем крышку:
Общий вид:
Пайка силового транзистора:
Основная плата:
Собран на микросхеме LM723:
Плата индикации выглядит так:
Силовой транзистор 2N3055:
Ох и тяжко ж ему придется на таком «радиаторе» в случае большого тока и малого напряжения. Придется допиливать сразу, пока он не сгорел.
Схема этого БП (честно найдена в инете):
Общий вывод:
Этот БП — просто конструктор для тех, кто хочет сделать себе труЪ лабораторник, но не нашел корпуса/индикаторов/запчастей и т.д.
Пока он у меня поработает на очень слабой нагрузке (не более 1-1,5А), а после переделки совкового ИПУ (который очень ядерный и кондовый) тоже подвергнется переделке (замене транса на тороидальный (большей мощности), замена схемы управления, добавление стабилизации тока и т.д).
З.Ы:
Тем, кто хочет покопать инфу, и посмотреть примеры переделки, вот, пожалуйста:
1.Аналогичный обзор от Melted_Metal
2.Тема по переделке БП на РадиоКоте.
3.Небольшой обзорчик и доработка БП.
Комментарии (47)
КААААААААААААААААТ!
Да пилю, забыл про кат! Ща усе будет
Вооот. Так намного лучше, спасибо! :)
У меня очень похожий, только BAKU. И так же врет, только индикация там на каком-то МК сделана. И «охлаждение» такое же. Тоже думаю полностью начинку заменить)
Транс оттуда, кстати, можно попячить в пользу самодельной паяльной станции. Как раз 24В 2А.
А что за зверь «ИПУ» и как оно расшифровывается?
Алсо, что за щупы у мультиметра такие любопытные?
P.S. Сцуко, я жрать хочу, а ты тут с такими КДПВ)
  • 10 января 2014, 17:07
Да их же полно — BAKU,YAXUN,YIHUA и прочие (клонов хватает).
Там «сопля» или нет? Это может быть какой-то АЦП, только урезанный (как наша КР572ПВ2, только в урезанном варианте). Но судя по двуполярному питанию, у меня именно аналоговый АЦП типа ICL.
Про транс знаю, применение ему всегда найдется. Только не в станции — блок на 15 вольт. Трансформатор тут на 11-12 вольт.
ИПУ — это Источник Питания Универсальный. Вот тут я подбираю схему для него: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=98768 (там есть и фотки БП, и схема)
Щупы — обычные, купленные взамен хреновым китайским. Отдельно «бананы» и отдельно сами щупы. Провод — ПВ-3 0,75 кв.мм (чтобы ток можно было более-менее нормально мерить).
Нет, у меня именно МК. DIP-20 без маркировки, обслуживает три канала АЦП (ток, напряжение, детектор радиоволн) и семиразрядный индикатор в динамической индикации (по 3 разряда ток и напряжение, седьмой — линейная шкала индикатора излучения).
В моей — 24В 2А (он подписан). Ну и 12В явно мало — блок выдает до 15-16В на выход, плюс падение на транзисторе (в таком включении это вольта три минимум), плюс запас на пульсации на кондерах — так что напруга на входе нужна приличная.
Покажи на фото щупы полностью.
Ага, как любят китайцы, какой-то PIC наверное.
Я не мерил, надписи не видно. Ща может быть померю.
Щупы вот:
Принцип зажатия провода:
И как, надежно держит? А то у нас тут таких щупов не водится, а бананы, какие есть — дрянь. Поэтому я пользуюсь родными или колхожу на их основе.
Алсо, по фотке все же неясно, как именно оно провод крепит? И насколько я вижу, изоляция не закрепляется. Без этого провода довольно быстро отмалываются.
Ну и с такими щупами я бы не полез выше чем в 36В. Все же у родных не зря юбки на бананах и ограничители на самих щупах.
Держится нормально, потому что сверху жмет гайка. Пользуюсь уже около полугода, почти каждый день — ничего, даже не зачищал и не заделывал по новой.
Да, изоляция не крепится. Но провод гибкий, монтажный (ПВ-3 или ПуГв, как его еще называют). А провод держится так: просовывается в отверстие, изоляция остается внутри ручки, а сами проволочки укладываются в углубление, а сверху накручивается гайка, которая их прижимает.
Да, не зря. Я ж говорю, видел резиновые колпачки с юбкой и трубочкой, для того, чтобы закрыть гайку и часть самого щупа (иглы). Но почему-то забыл их купить (сегодня ж на радиорынке мимо пробегал).
А в этот из убитого бесперебойника. :D
Это такие отдельно продаются. По 3грн, кажется. Провод фиксируется снизу резьбой, сама ручка полая.
Ага, именно они, по 3 грн/штука. Провод пропихивается в ручку и фиксируется гайкой сверху.
Собственно, вот они.
Любопытные щупы. Правда, без положенного для высоких напряжений защитного ободка, такими тока до 36В ковыряться.
Лично я думаю в сторону импульсника из АТХ. И, собсна, с большей частью потрохов того же АТХ впридачу.
Я очень редко ковыряюсь с чем нить больше 50В.
Зато очень удобно, что провод крепится резьбой. Отломился — зачистил, прикрутил и в бой. Единственно, верхний конец провода надо фиксировать обязательно.
В линейный питальник пихать импульсник из АТХ? О_О
Был линейный — станет импульсный, ноу проблем. В такие габариты линейник большей мощности все равно не затолкать.
Посмотрю, удастся ли найти подходящий транс-тороид, чтобы он был не по диаметру, а по высоте больше.
Вот народ сюда пихал: www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=489791#p489791
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=448028#p448028
Ну это дело вкуса. На твоем месте я бы делал могучий линейник из ИПУ, а в этот затолкал регулируемый АТХ. Как раз размеры подходящие.
А я как раз и хочу сделать из ИПУ мощный линейник. Потому что там транс ядерный, ватт на 200-250. (но там еще есть нестабилизированные каналы переменки 36В 2А, 12В 3А, 6,3В 3А).
Можно и АТХ запихнуть, но если не найду подходящего обычного транса. Потому как обычный транс надежнее, чем импульсник (даже со всеми защитами)
По правилам — да, до 36 вольт. Но если соблюдать аккуратность, то можно и побольше. Я где-то еще видел резиновые колпачки, с ободочком. Как раз для этих щупов похоже.
Про импульсник тоже сначала думал, но импульсный у меня уже есть — это комповый БП, с выведенными на колодку стандартными напряжениями 3.3, 5, 12 вольт. В случае чего — регулировку сделать не сложно.
Ну тут-то он будет в аккуратном корпусе, с крутилками и индикацией, мне это больше импонирует, чем железнная коробка с щелями и колодкой. А линейник у меня есть, здоровый самопал 30В/5А. Дохлый, правда :) Защита выделывается, надо вообще по другой схеме собрать.
Это да, удобнее. Потому что в железный корпус нужно еще впихнуть показометры (при этом вырезать аккуратно отверстие под них). А тут все аккуратно и красиво.
Но вот помехи от импульсника… Частично можно спаситись установкой керамических кондеров на выходе, но все равно, помехи от инвертора будут. В большинстве случаев это не важно (если не радиопередачик питается от БП), но лучше, чтобы на выходе было как можно меньше всякой дряни.
А тот комповый БП, что на фиксированные напряжения — тот так и будет у меня — железная коробка с колодкой. Мониторить напряжения там незачем — все фиксировано, а амперметр — если понадобится, то или мультиметр, или обычный стрелочный.
Ну, как раз передатчики от АТХ питают, еще как) Да и УМЗЧ тоже, вполне успешно. Да и в кружке я успешно пользовался импульсным лабораторником советского производства. Судя по писку его потрохов — он еще и работал на вполне звуковых частотах, но мне это ни разу не мешало.
И в любом случае, для этого есть отдельный линейник. Тем более, что в работе их целых два — требующий починки и доработки 3005 и полузапиленный двуполярник 1501. Собсна, бакой и пользуюсь только покуда те не доделал.
Нет, почему же, питать можно, но идеально «чистого» выхода там практически не получить.
Импульсный лабораторник «Мэйд ин ЮССР»? Я думал, что в совке все делали на дубовых железных трансах. Интересно, чем там оно управляется?
Что там 1114ЕУ4 — слабовато верится. Хотя возможно.
В принципе, да. Если понадобится запитать какую-нибудь очень чувствительную аппаратуру, то всегда есть линейник.
Лежит Б5-47, какие 1114ЕУ4, там 140 операционники, силовая часть на рассыпухе. В последнее время мог выдать максимальное напряжение (похоже усохли электролиты), могу подарить желающим. Перешел на ATTEN TPR3005, если нужно дополнительное питание — выше описанный PS-1502, но другой фирмы, купленный в сириусе за 500р.
Лежит Б5-47
Елки-палки! Это больше напоминает не БП, а схему управления ядерной ракетой!
А принцип так и есть, совковый: «Нет микросхемы? Сделаем на рассыпухе! И пофиг, что будет куча плат и жгутов»
Точно.
Да, судя по всему — он самый. Морда — точно один в один. Бззззз.
Померил напряжение с транса. Силовая обмотка — 20,4 вольт (на холостом ходу) обмотка питания индикации — 9,5 вольт (с отводом от середины, для двуполярки)
Ну, в принципе, для станции и столько более-менее хватит. Хотя китайцы любят еще и нагреватели делать меньшей мощности, 30-40Вт вместо 50… При понижении напруги совсем слабо будет.
Может хватит, может и нет. По виду он на 40-ваттный не смахивает (забыл для масштаба на фотке спичечный коробок положить).
Нагружал БП по максимуму. Совсем «под потолок» нагрузить не удалось — сказывается высокоомный шунт датчика перегрузки (1 ом). Выжать удалось 14,8В, 1,95А. Сначала он вроде бы нормально отдавал заданные параметры. Но потом, по мере прогрева обмоток (хехехе!) напряжение упало до 13,6 вольт, при этом все ручки на максимуме. Понятное дело, в паяльной станции нагреватель подключается кратковременно, с паузами. Но если там будет керамический нагреватель (честный, не нихром «под видом керамики»), то он его не потянет, потому что керамика при начальном прогреве жрет в 3-4 раза больше, чем в прогретом состоянии.
Повеселило, перейдя по ссылке от щупов «Искусственное осеменение КРС».
Вот гугл вас и сдал. :D Мне, например, вторую неделю когтеточки предлагает на половине сайтов.
А вообще, AdBlock спасет мир!
Интересней было бы почитать о переделке ИПУ. Даже и без переделки, чисто картинки посмотреть.
Надеюсь, скоро будет. Как схему подберу, так и буду переделывать (осталось только подобрать схему и купить радиатор для транзисторов, так как старые там П210Ш (еще германиевые). А будет скорее всего в корпусе ТО-220 или ТО-247)
У меня такой же БП. Вольтметр у него можно подстраивать, но на минимальном напряжении занижает примерно на 0,1в, на максимальном завышает на 0,1.
Фиксированные напряжения рекомендую перестроить на более привычные 1.5 3.3 5.0 9.0 12.0.
Я ещё заменил диодный мостик на более мощный, заменил конденсатор на 4700uF, заменил провода до транзистора на более толстые, пропаял все остальные провода и намазал слюдяную пластинку термопастой с обоих сторон.
С минимальными доработками, вполне годный БП для небольших нагрузок.
Сперва тоже хотел полностью переделывать, но потом осознал, что для моих целей вполне хватает его мощности, редко когда ампер требуется, тем более на длительное время.
Ну опять же, для него 0,1 вольт — в пределах погрешности.
Можно и перестроить, но для 3,3 5 и 12 есть импульсник. Хотя если понадобится блок с «чистым» выходом (это не импульсник, однозначно) и фиксированными напряжениями — то этот будет переделан.
Мостик при работе под максимальной мощностью (2А 15В) горячий, но рука терпит. Гораздо сильнее греется транзистор. Без дополнительного радиатора он просто сгорит. Поэтому завтра иду в гараж и ищу/делаю из алюминиевой пластины радиатор.
Мне бывает нужно и 2 и 3А. Для бОльших токов есть компьютерный.
А почем опиум для народа=) Где брал?
Поздравляю Автора-земляка с первой публикацией!
Присоединяюсь к просьбе дать наводку на магаз или на конкретного продавана. Нашел девайс в «РМ» почти на 100 грн. дороже, да и то под заказ…
Спасибо, постараюсь продолжить в том же духе, и запилить пост про переделку ИПУ.
Брал на радиорынке «Мотодром». Там (только по будням) стоит мужик, который торгует разными приборами (осциллографами цифровыми, паяльными станциями). Вот у него и брал. Номер места не запомнил, к сожалению. Это место сразу на углу (если заходить от входа с парковки, то справа, второй ряд, второй пролет). Если в скором времени поеду за радиаторами, то запомню номер места.
Как то тоже китайчика переделал себе ))) DAZHENG PS-1302D
  • oss
  • 10 января 2014, 20:37
Китаец-то он и в Африке китаец. Но ваш как-то более навороченный — даже стабилизатор тока есть.
так то если твои блок будет перепиливаться то логичнее тоже сделать точную регулировку и стабилизацию ))
Я ж это и хочу. Два операционника, один на ток, второй на напряжение.
Сначала схема будет установлена в ИПУ, а потом в этот (если не запихну сюда импульсник)
и еще сделать двуполярку клеммы позволяют ))) у меня были мысли импульсник засунуть но чет как то жаба задавила его разбирать полностью а потом хз когда собрать обратно ))) так и оставил да и выходные параметры вполне теперь устраивают ))
Позволяют, но я их поменяю может быть — у них резьба пластиковая. А «GND» в данном случае — не общий провод, а клемма заземления. Но мне двуполярка не нужна. А если и понадобится можно из однополярного взять, можно преобразователь инвертирующий сделать.
Я уж и забыл, что писал о нем)))
