Модули KIM-3R35 и KIM-055
На днях гуляя по просторам aliexpress наткнулся на сабж.
KIM-3R35
Погуглив выяснил, что это синхронный stepdown на 5А, 9-40В Vin, в версиях на 3.3В (KIM-3R35) и 5В (KIM-055) Vout. Собраны на TPS40057 и ключах TPCA8016, размеры 25х20х22 мм (ДШВ). Встречаются также с буквой L в конце названия, но никаких отличий от обычных я не смог найти.
Фото внутренностей 3.3В модуля с двух сторон:
KIM-3R35-TOP
1. Сторона радиатора
KIM-3R35-Bottom
2. Сторона контактов
На втором фото видно второй дроссель для подавления пульсаций, в версии 5В он на 3,3мкГн.
Заказал себе десяток KIM-055L за $14 в suntekstore, потом обнаружил десяток KIM-3R35L за $8 в ebay.
Приедут напишу более подробно.
Добавление от 23.10.2012:
Расчет выходного напряжения: Vout = 0.7 * (1 + R1 / R2), R1 составлен из двух резисторов включенных параллельно.
Расчет рабочей частоты: Rt = 56117 * 10^6 / F — 17000, при изменении надо пересчитывать защиту UVLO.
Расчет защиты минимального напряжения питания (защита UVLO): Rkff = (Vin_min — 3.48) * (0.05814 * Rt + 1340)
  • +5
  • 22 октября 2012, 19:20
  • jawert
Комментарии (43)
Жаль что даже после прочтения описания под катом я так и не понял что это такое и для чего :(
DC-DC. Импульсная кренка на 3.3В и 5В, 5А.
от we.easyelectronics.ru/part/preobrazovatel-napryazheniya-kis-3r33s-mp2307.html отличаются только током? мануал как переделать на больший ток есть?
кстати kis-3r33s подорожали аж в 2 раза… надо было тогда больше брать. а то брал 20шт на санскай, уже половина осталась.
  • woddy
  • 22 октября 2012, 21:48
По сути — да. А так — у них полностью другая схема.
Поставить более мощный дроссель (на больший ток и возможно несколько меньшую индуктивность), возможно более мощные мосфеты (либо с меньшим сопротивлением). Так же может потребоваться улучшение охлаждения. Чтобы изменить напряжение достаточно найти и изменить делитель ОС.
сори, описался. хотел спросить «на другое напряжение» :)
Тогда меняй делитель ОС. Качаешь даташит, ищешь в нем пин ОС, по плате от этого пина отслеживаешь дорожку до делителя.
Резистор 18KОм в верхнем правом углу первой фотографии это точно нижнее плечо делителя, через один под ним 75КОм вроде как верхнее плечо.
Если напряжение поднимать, то керамику по выходу надо будет заменить на более высоковольтную, суммарно той же ёмкости. Если такой керамики нет, надо будет пересчитывать компенсацию, для этого у TI есть неплохая программка Switcher Pro.
Вот только на ebay написано что в РФ не шлют.
  • mChel
  • 22 октября 2012, 22:32
Умиляет раздел с suntek с преобразователями:)
Home > Clothing & Accessories > Women > Vest > 10x KIM-055L Step Down DC-DC Voltage Regulator Module
  • x893
  • 23 октября 2012, 00:07
Вот бы какой хороший человек купил парочку модулей и протестировал их под нагрузкой на пульсации и стабильность. А то китайский дроссель да микрухи заклееные под корпусом — кто его знает что дядюшка Ляо сегодня нашел в своей подсобке. Как бы перемаркированные 7805 не оказались.
7805 стока тока не даст. К тому же, в топике сказано, на чем оно. Дроссель тоже вполне нормальный. А пульсации зависят в основном от того, какой электролит на выходе этого преобразователя поставишь ты.
В топике про KIS-3R33 были тесты. Хотя там и существенно другая начинка.
Да как обычно вот такое может быть :)
www.eevblog.com/forum/general-chat/dangerous-wall-wart/
Не, здесь нормальные DC-DC, синхронные притом.
По 8$ на ebay это отремонтированные
А КПД какой?
Симуляция в SwitcherPro показывает 90-92%, при 5В 2-5A на выходе и 40В на входе.
А если померить?
Как придут посмотрим.
Цвет для пометок на плате выбран крайне неудачно, их почти невозможно разобрать. Надо выбрать более контрастный цвет и весьма желательно — сжимать в PNG, а не JPG. Последний снижает контрастность текста.
  • 24 октября 2012, 14:09
Поправил
Читаемость на уменьшенной картинке все равно фиговая. Тут лучше использовать не однотонные буквы, а с обводкой. Как субтитры. Ну или делать выноски. Но стало безусловно лучше.
R2 составлен из двух резисторов включенных параллельно
У вас кажется перепутаны R1 и R2.
  • mChel
  • 25 октября 2012, 09:27
Да, спасибо.
что там за герметик такой? У меня без него оно пищит и выдает 1.2 вольта…
А схемы ни у кого на эту штуку нет? А то у меня походу обратная связь нарушена — дает четкую синусоиду на выходе.
Схема в даташите на контроллер, надо полагать.
В ней нет уверенности, например там нет второго дросселя…
угу, дросель стоит на входе по питанию, а резисторы имеют другие номиналы.
В Ким-3r35L Rkff-82Ком, а Ким-3r35 -300кОм.
Походу в Ким-3r35L минимальное входное установлено на 9В.
  • mobi
  • 21 марта 2013, 23:42
Короче, эксперименты с KIM-3R35 дали такой результат при Rkff-300кОм модуль стартует от около 19В, при 110кОм — при-9В. Методом расчёта и опытов для вых.5В R1-62кОм / R2-10кОм
стоимость 10тка возрасла до1т.р. :)
вовермя купил
видимо парни плотно насели.
блин у меня модули залитые хренью оказались, вот им не лень было заливать-то…
Типа герметика силиконового, отдирается.
Не только у вас, а у всех.
а что там за диод, стабилитрон?
его снимать поди надо если регулируемый делать.
По видимому, это разрядный диод чоппера (да, это синхронный чоппер, но диод нужен и ему).
Я не снимал, когда в 5 вольтовый переделывал.
вообще нет напрыги на выходе,3 штуку продключаю…
от скольки вольт запускаются по умолчанию?
20В обычные, 9В с буквой L.
ммм, ясно…
благодарю
а я уже только что написал продавцу что все не рабочие :)
резюк поменял rkFF на 75к
от 12 вольт теперь работает
ниже не проверял
почему-то выше 14,8 вольт не устанавливает при питании 40в
в в чём может быть дело?
У синхронных преобразователей КПД как правило выше 90
Кренка и рядом не валялась
