нецелевое использование декатронов
www.adslclub.ru/upload/img/2014-02/27-22375665849.jpg
Декатроны бывают
по цвету
* неоновый наполнитель. Например ОГ4, А101 — светят оранжевым. Работают на частотах до 1-2кгц
* водородно какая-то смесь. Светят голубовато-фиолетовым. Работают на частотах до 20-50кгц.
по типу управления
* Двухимпульсные. По факту там три группы катодов, с таким и будем работать.
* Одноимпульсные. По факту там четыре группы катодов.
по фунционалу
* полиатроны (а101 например) позволяют управлять внешней нагрузкой (например газоразрядной лампой. ссылку на часы вставить). Позволяют иметь перестраиваемый коэф деления.
* обычные счетчики. ог4 например. имеют отвод только от 0 и умеют делить на 10.
Мне попались ОГ-4 (просто потому что были у мужика на рынке). В сети самое распространенное использование декатрона — бесполезная крутилка. Собирается на десятке деталей и включается в розетку. Но я решил что крутилка это не интересно. Потому будем собирать столь же бесполезные часы.
Типовые схемы включения достаточно необычные, для стабильной работы требуются времязадающие цепочки и напряжение смещения. Но для режима обычного индикатора они и не нужны. Нам для работы нужен только источник высокого напряжения. Я выбрал степап 12 -> 350в. Это близко к штатным режимам работы. Но по отзывам в сети, может быть достаточно и 310, выпрямленного 220в из сети. (будьте осторожны!!!). Я использовал step-up на mc34063, популярная схема, широко используется для питания газоразрядных индикаторов 12в -> 180в. На выходе удвоитель, поднимает напряжение до 350-360 вольт.
А для управления нам надо всего лишь 4 высоковольтных транзистора, которыми будет дергать АТМега. Я взял st13003, т.к. они были в наличии в ближайшем магазине. Можно так же использовать популярные 13001 которые стоят во многих китайских блоках питания и зарядных устройствах, или любые мосфеты на 400 вольт (поправив резисторы в цепи управления).
www.adslclub.ru/upload/img/2014-02/27-22284091971.gif
Принцип управления какой. В лампе идут по кругу катоды 123123123,… всего 30 штук, объединенных в три группы. При подаче питания на первый в произвольном месте возникает разряд: 123123123. Дальше подавая питание на соседние катоды и снимая питание с 1го мы можем «таскать» разряд в нужную сторону.
Например хотим чтоб огонек двигался вправо, значит включаем катод 2, после гасим катод 1. и огонек перескочил 123123123. Дальше аналогично включаем катод 3, после гасим катод 2: 123123123.
Но есть еще и нулевой катод. Это как бы один из штырьков 3го катода, но не подключенный к общей шине. Он позволит нам позиционировать разряд. Чтоб переключить огонек на него, то мы должны отключить остальные катоды, а нулевой включить: 123120123123123.
В один момент времени горит только одна точка. Все спецэффекты мы получаем только гоняя её туда-обратно по кругу.
Для подключения декатрона можно купить панельку от старого лампового телевизора, или же красивую панельку для реле на дин-рейку. Она мне обошлась всего 25 рублей, называлась «база реле pf083a» (есть на алиэкспрессе)
www.adslclub.ru/upload/img/2014-02/27-22193116717.jpg
Собираем тестовую схему, подключаем к ардуине
www.adslclub.ru/upload/img/2014-02/27-22223243135.jpg
www.adslclub.ru/upload/img/2014-02/27-22224099072.jpg
www.adslclub.ru/upload/img/2014-02/27-22222415798.jpg
Несколько тестов
Другие модели декатронов если попадут в руки — обновлю пост.
За схему включения спасибо
www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2961.0
За источник питания спасибо
www.vecoven.com/elec/hv_supply/hv.html
upd продолжение
Решил сделать драйвер с возможностью подключать декатрон к почти любым часам. За основу взял ардуину про (100рублей на ебай), плата с умножителем и ключами.
итоговая схема вышла примерно такая
www.adslclub.ru/upload/img/2014-03/29-18221464659.gif
на входе 8 пинов. берем любую схему со статической индикацией и вместо 155ид1 подаем сигнал на драйвер.
www.adslclub.ru/upload/img/2014-03/29-18282558544.jpg
(диапазон в двоичном виде от 0х00 до 0х60)
если мы хотим динамическую индикацию, то тоже можно попробовать. пин7 на 1, пин6 на 0, пин5 и пин4 подключаем к ключам соответствующих разрядов, а пины 0-3 подключаем ко входу дешифратора (не тестировалось, за неимением часов с динамикой).
а при подаче кодов в диапазоне от 0х60 до 0x80 можно зажигать отдельную конкретную точку
прошивка на атмега328 и сорцы под ардуину в аттаче. фьюзы
low_fuses=0xFF
high_fuses=0xDA
extended_fuses=0x05
яркость контролируется ШИМом на 62кгц, менее заметны перепады.
размер прошивки всего 2.5кбайт, можно пересобрать под атмега8 (с изменением распиновки)
видео работы
- +9
- 27 февраля 2014, 22:40
- woddy
- 2
dekatron schem.gif, dekatron2.zip
отличная идея для олдскульного тахометра:) лучше, чем 6Е5С.
спасибо за статью!
зы. кстати, а насколько яркое свечение? при боковом солнечном свете будет чего-нибудь видно?
спасибо за статью!
неоновые декатроны — яркие. не хуже обычных индикаторов (ин-8,12,14). видео сняты при ярком освещении над столом.
водородные декатроны (голубое свечение) гораздо более тусклые. сегодня купил пару, на неделе проверю.
кстати а на схеме насколько я понял ukat — это подкатоды, kat0(1) — нулевой, а kat(8)? просто произвольный?
В скобочках — номер пина декатрона на панельке чтоб не путаться. У декатрона 8пиновый сокет, у которого задействованы 5 пинов. Документация на ог4 тут
www.155la3.ru/og4.htm
kat(8) — это основной катод. kat0(1) — нулевой штырек основного катода, который не подключен к собственно нулевому катоду.
Если соединить kat(8) и kat0(1) то у нас получится три совершенно равнозначных катода: подкатод1, подкатод2 и основной катод. Для целей индикации этого достаточно.
Комментарии (9)
