разгоняем лампочки
По отзывам нормальные вроде. Обещано 4w / 240 lm. Вставил в светильники, включил, и понял что меня где-то обманули. До этого стояли галогенки 20W — горели заметно ярче (около 300 люмен).
Вторые грабли — диммер с ними не работает.
Тащу домой, тыкаюсь мультиметром, от 12в потребляют всего 0.17а = 2w. Так что и не удивительно.
Начал изучать схему. Драйвер стоит PT4115 (тут должна была быть ссылка на даташит на офсайт, но он регулярно лежит. даташит внизу поста прикрепил), токозадающий резистор 0.36ом, нагрузка 4 диода (2 цепочки параллельно по 2 последовательно we.easyelectronics.ru/uploads/images/00/17/41/2013/09/28/7688a9.jpg ). Итого на нагрузке имеем рассчетные 7в 0.28ма. Для получения честных 4w надо ток до 0,57А поднять, что соответствует резистору 0,175 Ом. Таких резисторов нет, потому запаиваю в параллель к имеющемуся 0.36 еще два резистора по 1ом.
Получаем рассчетный ток 0.5А, что куда ближе к нормальному режиму работы светодиодов. Оставляем на полчаса под нагрузкой, перегрева нет. Теплая но руку не жжот. От 12в лампочка стала потреблять уже 0.32А (0.32 * 12 = 3.8W)
Поставил на место. Светят немного тускнее чем были 20W галогенки. Цветовая температура приятная, но немного холоднее галогенок.
Проблема номер два. Хочу диммировать. В даташите на драйвер такая фича заявлена. Надо на вывод DIM подавать или управляющее напряжение от 0 до 2.5в (яркость при этом меняется почти линейно). Или ШИМ сигнал амплитудой не менее 2.5в и не более 5в. Т.е. управлять можно с почти любого контроллера! Беру кусок провода, подпаиваю к нужной ножке, вывожу наружу через проделанное отверстие. Частота ШИМ допустима в диапазоне от 100 до 50 000 гц
Подключаю к атмеге, проверяю. ШИМ работает как положено, яркость регулируется.
Остается чуть переделать проводку (благо всё заложено с запасом) и заменить лампочки.
Отдельно отмечу, что драйвер можно питать в диапазоне от 6 до 30в. Перевод освещения с 12в на 24В позволяет уменьшить потери на проводах.
- +2
- 22 сентября 2013, 21:04
- woddy
Driver PT4115E 8-30v 1.2Amp.zip
я шим делать не стал ибо муторно. сделал в комнате 14 отдельно управляемых светодиодных ламп + 2 светодиодные ленты с шимом. все куль, но вот эти самые китайские лампы работают ужасно. диодики сначала моргать начинают, а потом и вовсе лампочка гаснет. пришлось заказать еще 4 запасные лампы, чтобы чинить сдохшие. я вот теперь даже не знаю зря или не зря изрешетил весь потолок чтобы эти «крутые» лампочки повесить.
It's a trap!
Мощность светодиодных лампочек в большинстве случаев ограничена площадью радиатора.
Этот радиатор и на 2W маловат-то…
Так что обязательно измеряем температуру печатной платы с диодами после 10-20 минут работы в плафоне и офигеваем. Если выше 70-80С (а кристалл будет еще на 10 градусов горячее) — жизнь диодов будет яркой, но короткой.
- BarsMonster
- 23 сентября 2013, 02:13
На открытом стенде нещитова :-)
Там куда лампу поставят ситуация с теплообменом будет намного хуже.
- BarsMonster
- 23 сентября 2013, 17:15
у меня там над лампой 35см места…
а как правильно? продают же такие лампы китайцы вагонами. там и на 7ватт бывают (покупать не хочу, мне столько не надо)
Ну если в около-боевой системе 60 градусов, то ладно )
Я купил 15W лампы, радиатор огромный. Ток — чуть меньше номинала, 290-300мА. Диоды дохнут от перегрева за 2-3 дня, по одному :-)
- BarsMonster
- 23 сентября 2013, 23:25
а как у них со спектром по сравнению с галогенкой? у меня одна галогенка светит на стол всегда, клл полный кал
- kalobyte-ya
- 23 сентября 2013, 23:22
собственно главная задача этого поста была — показать как можно диммировать подобные лампочки. т.к. внятной инфы по вопросу я в интернете нагуглить не смог.
Диммирование с отдельным проводом — это как-то не очень интересно…
P.S. А моя аналогичная лампочка жрет примерно 6Вт.
А где фотография самих диодов? Мне кажется (судя по лампочке), что там стоят одноватные 80-90 люмен осветительные диоды у них max ток 350mA. 3,2V прямое падение напряжения. В итоге мощность около 1W...4 диода — 4W. Но если 3,2V и 280mA, то четыре диода — около 3,5W и около 300 люмен. А 600mA на них подавать — убить их довольно быстро.
именно эти диоды. так что мы их грузим менее штатного режима.
было по 150ма на диод, теперь по 300ма
Точно! Тогда неясны намерения производителя занижать настолько сильно показатели по свету. На 300мА этим диодам достаточно хоть какого-нибудь радиатора, чтобы долго светить. У меня светильник самодельный при 350мА и радиаторе в виде фольги на плате живет уже более 7 месяцев при круглосуточной его работе и без потери яркости.
поставил сегодня лампочки на место. светят немного тускнее чем были 20W галогенки. цветовая температура приятная, но немного холоднее галогенок.
Они у тебя warm white? А неравномерности цвета не замечаешь? Моя лампочка в центре луча светит холодным белым, а по периметру — желтым. Раздражает, хочу перепаять на pure white, благо их есть пара пакетиков. Вот в 6-ваттной E27 лампе, где такие же СИДы и матовый рассеиватель нормально — равномерный тепло-белый свет (хотя я и предпочитаю 4000-4500К).
Не приглядывался. На неделе включу рядом галогенку и эту и зафотаю. а то щас там у меня хитрая схема, без бубна не запустится :)
У моей и приглядываться незачем, сразу в глаза бросается >_<
На фото плохо видно, и обычно в центре тоже холодное пятно. Возможно фотик криво выставил ББ или расстояние до лампы маловато.
Реанимировал умершую при опытах лампу. Думал драйвер не выдержал, а оказалось что два светодиода вылетело. Да, цвет неравномерный.
Думаю это объясняется физикой. Кристалл в центре — светит синим. А вокруг люминофор преобразовывает синий в жолтый.
Тыкни мультиметром в светодиод в режиме прозвонки, сразу видно.
Так что не факт что поможет смена светодиодов. Надо думать как свет смешать.
Да о причинах я в курсе. У более холодных обычно или равномернее, или просто менее заметно. Еще у Cree конструкция получше, не подвержена неравномерности, но я все же поставлю полубаксовых китайцев :)
Чтобы смешивать — можно использовать матовое стеклышко, как в моей лампе, но тогда на направленный источник рассчитывать не приходится, а эта лампа мне нужна именно как направленная.
Краткие итоги
1) оставил пару ламп в тесте включенными и не появлялся 4 дня. когда вернулся — обе сгорели (горели очень тускло). Проверка показала смерть светодидов, драйвера живы
2) прилетели еще две лампочки с DX заказанные на месяц позже — начинка совсем другая.
* драйвер на mc34063 но схеме стабилизации напряжения
* диоды другие (корпусировка та же, но заметны отличия)
* лампа без всяких твиков светит как положено (мультиметра нет дома, не замерял потребление). на глаз — честые 240 люмен.
* контакт между пластиной светодиодов и радиатором не смазан термопастой (а у старой был смазан)
* драйвер в корпусе приклеен вместо термосопли на герметик.
В одной из новых ламп сразу заменил драйвер с mc34063 на pt4115 (твикнтуый из сгоревшей лампы). Поставлю обе в работу, посмотрим через несколько дней.
3) купил на ebay отдельно драйвер «про запас». коварный китаец вместо платы на pt4115 (фото лота) прислал на ZXLD1360. даташит на ZXLD1360 ( www.diodes.com/datasheets/ZXLD1360.pdf ) говорит, что диммировать ШИМом тоже можно, но свои заморочки (нужен выход с открытым коллектором).
теперь можно купить десяток хороших диодов и сделать хорошие лампочки :D
Комментарии (29)
